| Гонит антифриз https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56100 |
| Автор: | Ghost(TM) [ 31 07 2011, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Гонит антифриз |
Народ подскажите,из под крышки расширительного бочка гонит антифриз,в чем косяк? |
| Автор: | Вовка [ 31 07 2011, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гонит антифриз |
в крышке походу
| Автор: | Ghost(TM) [ 31 07 2011, 14:07 ] |
как ее диагностироваться можно?
| Автор: | павлуха [ 31 07 2011, 20:34 ] |
да вот я тут не в тему, но вопрос уходит антифриз, литр -пол литра в месяц, а течи не видно не где
| Автор: | xmass [ 31 07 2011, 20:37 ] |
Ghost(TM) : как ее диагностироваться можно? ![]() Никак. Просто поверить. Меняют их раз в два года по-хорошему. Лучше поменять, а то может лопнуть басне расширительный |
| Автор: | iBiBi [ 31 07 2011, 21:08 ] |
павлуха : литр -пол литра в месяц, а течи не видно не где Смотри заливную горловину на радиаторе, там брат трещинка 90% и белый кристаллический налет, у меня тоже самое....
| Автор: | павлуха [ 01 08 2011, 19:43 ] |
Смотри заливную горловину на радиаторе,а ее там нету |
| Автор: | iBiBi [ 01 08 2011, 19:58 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37367[/img] вот этой горловины нет у тебя? странно если нет |
| Автор: | Tonny_Covert [ 01 08 2011, 20:25 ] |
Ghost(TM) : Народ подскажите,из под крышки расширительного бочка гонит антифриз,в чем косяк? если жижа на горячую пытается вылиться из бочка, то в системе охлаждения воздух, либо идет перегрев из-за неисправного термостата(также возможно, что требуется чистка радиаторов).. в данном случае, учитывая, что есть утечка антифриза, то скорее всего в СО воздух.. можно сделать опрессовку.. |
| Автор: | Ghost(TM) [ 06 08 2011, 15:51 ] |
заказал термостат и новую крышку-взял самую дешевую т.к. не верилось что косяк в ней,приехал в гараж и думаю дайка попробую новую крышку поставить,поставил завел,пару раз загоралась индикация уровня охлаждайки подоливал,поставил комп на температуру жижи,покатался,темепратура в предлах 87-92 держится |
