Люфт руля, поговорим?)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56037
Автор:  V8az [ 29 07 2011, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Люфт руля, поговорим?)
Привет!
Хромало схождение на задней оси,(поменял сайленты на продольных рычагах) прыгала из стороны в сторну плюс кривой руль, катался давольно долго, но не суть. Сделал развал, всё встало на свои места, едит куда должна ехать, руль встал в правильное положение, и всё вроде бы чикарно. Но случилась другая ерундень. Стал замечать следующее(уже чуть поискал в поисковике о своей проблеме, нашёл эдентичную и впринципе понятно описанную, но без вменяемого ответа, так что скапирую её суда):
-Отправлено : Дми-3й, 03 Января 2010 21:18:11
Вопрос по люфту руля на Е46....
Уважаемые здрасьте! Дано: Е46 330i 2004 (58 кило-километров) Уже весь мозг сломал не могу понять почему болтается руль в -0- не сильно, но ощутимо. При скорости выше 100 км/ч машину приходится буквально ловить, а при 200 вообще страшно ехать. Что менял: рейку, тормозные барабаны, еще какую-то резиновую хрень в подвеске. Живу в Дубае, менял все у офицалов, те гривой машут что все ок, но я точно понимаю что не ок, как только сажусь за руль. Полагаю что дебилы они! Знаю что не может в Бэхе так руль болтаться, стуков ни каких нет, ни в подвеске ни на руле....-
Пару отличий в месте проживания, ну и ещё парочку несовпадений, но СУТЬ ,проблема эдентична.) Когда авто стоит\едит по прямой , тоесть руль стоит в нулевом положении появляется этот мерзопакосный люфтик, чуть стоит повернуть руль или выкрутить в любую сторону, в любом другом месте никакого люфта не наблюдается. Рейка не течет, звуков не издает, подвеска живая, может приблизилась замена сайлентов схождения, вобщем криминала нет.
Впринципе в городе этого практически не заметно а вот на КАДе на прямиках это дрюконье руля чуть в лево чуть в право, с провалом,маленьким но гавяном провалом, уочень раздражает.
По идеи тут 2 варианта либо это через кашель произнести КХ-КХ РЕЙКА [censored], либо карданый или какой привод до неё, ещё не смотрел нигде как там это всё выглядит... было б приторно кстати еслиб ща написали, да это такой то то такой то карданчик и все бы мило похихикали)
Что то дальше рейки быть не может (например тяги рулевые\наконечники) так как выставляешь калеса ровно, и люфтишь рулем, колеса не реагируют, с рейки работы никакой ещё не создается.. Вобщем намутил тут, выручайте друки!
Кто сталкивался с таким недугом?
Автор:  skAtina [ 29 07 2011, 21:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Люфт руля, поговорим?)
Что менял: рейку, тормозные барабаны...
Речь о ВАЗ?
Автор:  Мух-Гарыныч [ 29 07 2011, 22:02 ]
skAtina :
Речь о ВАЗ?
ага , а потом вот это
Полагаю что дебилы они! Знаю что ...
так хто там дебилл ? ::40:: ::40:: ::40::
Автор:  V8az [ 30 07 2011, 07:23 ]
Ну как увидел такое решил не применно выложить, про небольшие несовпадения указал:)
Автор:  V8az [ 30 07 2011, 22:07 ]
Ну че ребят, есть мысли по существу вопроса?
Автор:  navigator [ 30 07 2011, 22:10 ]
V8az
проверь секцию рулевого вала :???:
Автор:  Adrian [ 31 08 2011, 15:49 ]
а что там проверить. у меня идентичная проблема.
Автор:  navigator [ 31 08 2011, 15:53 ]
Adrian :
ЛЮФТ там проверить
Автор:  алеха77 [ 31 08 2011, 16:11 ]
http://www.bmwcats.com/spares/32301094703/
муфту эту проверьте
Автор:  Вовка [ 31 08 2011, 16:13 ]
Что бы нагляднее было.. №2
Автор:  Smiley [ 31 08 2011, 16:14 ]
О, опять началось. Уже есть такая тема :shock:
Автор:  Adrian [ 31 08 2011, 16:17 ]
Smiley :
дай ссылку пожалуйста, искал не нашел
Автор:  Smiley [ 31 08 2011, 16:18 ]
Adrian :
Smiley :
стук в рулевой рейке ищи, найдешь - там про все описано
