Ближний свет фар на е46! Отличие фар
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=56020
Страница 1 из 1
Автор:  Fl1pper [ 29 07 2011, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Ближний свет фар на е46! Отличие фар
Столкнулся с проблемой на техосмотре.
Заброковали левую водительскую фару. Сказали, что ближний свет как на "англичанке!
Проходил ТО год назад вопросов особо никто не задавал (правда было на другой станции). За год только лампочки поменял, они у меня стояли неправильно и ближнего света фар практически не было (светили в пол!)
На этот раз мастер сказал, что неправильно формирутся световой спектр. Должны обе фары светить с наклоном вправо --/ --/, а у меня получается светят впод разными углами: \-- --/
Можно ли каким то образом подкорректировать отражатель или еще что-либо сделать?
Или однозначно замена фары всборе?
Автор:  Smiley [ 29 07 2011, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с ближним светом фар! Фара от англичанки!
Fl1pper
если фара ксеноновая, то на линзе есть шторка, которая переключает свет под левый с правого и наоборот.
если фара галогеновая, то попробуй для начала поменять лампочку
Автор:  ptpending [ 29 07 2011, 16:58 ]
smiley, ты можешь показать на фото где эта шторка в рестайловой фаре ксенон
про дорестайл я читал
а вот как в рестайле переключить - не нашёл
Автор:  Fl1pper [ 29 07 2011, 17:03 ]
Smiley :
Fl1pper
Фара у меня галогенка. Брал фирмы Phillips H7.
Есть подозрения что бракованная?
Лампочки попробовать поменять местами для начала что ли?
Автор:  Smiley [ 29 07 2011, 19:11 ]
ptpending :
давай фото, покажу
Fl1pper :
Smiley :
Fl1pper
1. проверь правильность установки лампы в патроне
2. проверь правильность крепежа патрона в отражатель
3. проверь лампу.
если отражатель не обуглился, то других причин быть не может
Автор:  ptpending [ 29 07 2011, 19:25 ]
давай
Автор:  Smiley [ 29 07 2011, 19:27 ]
ptpending
поворачиваешь белый штырь, который посередине м/у дальним и ближним
Автор:  ptpending [ 29 07 2011, 19:28 ]
хмм,я эту фотку из гугля взял
у меня под рукой счас нету, но чтото я не припомню на своих такой штуки :)
ок
Автор:  Fl1pper [ 05 08 2011, 14:32 ]
Вот что я нашел!
Не думал, что такое есть...
http://tis.bmwcats.com/doc1045553/
P.s. Только вот что нужно клеить туда не совсем понятно
Следовательно на е46 нет такого разграничения, как фары для левостороннего или правостороннего движения...
У ксеновых регулируется с помощью переключателя, а у галогенок если надо заклеиваем стекло, как показано на картинке...
P.S. Поправте, если не прав.
Автор:  karter [ 07 08 2011, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ближний свет фар на е46! Отличие фар
ответ прост, кто то хлопнул одну а может и обе фары на твоем авто ::40:: и поменял поставив одну от япошки ::23:: у меня машина для японского рынка все надписи по машине с иероглифами, фары галоген дорестайл - галка на обоих влево
по моему лечится только заменой фары, но могу ошибаться, заклеиванием ты уберешь засветку левой обочины (не будешь слепить встречку), а справа то она ни откуда не появится
Автор:  Fl1pper [ 25 06 2012, 14:20 ]
Подниму тему
Есть возможность достать комплектующие фары от европейки.
Подскажите можно ли заменить отражатель или еще что-либо для того, что бы спектр формировался правильно...??
Автор:  DDK [ 25 06 2012, 14:28 ]
Проверь ещё установку ламп. Я как-то менял лампы, одну поставил криво немного, в итоге фара светила в пол. Положение лампы в плафоне играет большую роль, смещение на 1мм уже даёт неправильное формирование светового пучка. Подъедь к какой-нибудь ровной вертикальной стене ночью и увдишь :)
Автор:  ptpending [ 25 06 2012, 15:07 ]
Fl1pper :
Подниму тему
нужно менять прожектор или отражатель
Автор:  StaffBull [ 25 06 2012, 15:11 ]
Fl1pper :
Подниму тему
Решил все проблемы на своей японке заменой отражателей, которые мне любезно продал Антон(Smiley). За что ему огромное спасибо! ::34::
Автор:  DDK [ 25 06 2012, 15:12 ]
Fl1pper
Если ты в москве и соберешься перебирать фару - напиши в личку, у меня в гараже пара фар лежат с поломанными креплениями и т.д. Там плафоны внутри целые, могу отдать. Заодно может и у меня руки дойдут один плафон поменять подплавившийся...
Автор:  Fl1pper [ 26 06 2012, 09:31 ]
DDK :
Fl1pper
К сожалению, я в нахожусь Минске... ::36::
Всем спасибо за советы! ::butch::
Автор:  Fl1pper [ 26 06 2012, 09:33 ]
gfd83 :
Fl1pper :
Подниму тему
Отражатели встали на места без каких-либо подгонок?
Автор:  StaffBull [ 26 06 2012, 09:34 ]
Fl1pper :
gfd83 :
Fl1pper :
Подниму тему
Без подгонок. Как родные. ::41::
http://www.phpbb.com/
