    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
1. Стоял LF20 (круглозадый) родной, хотя каталоги показывали LF30.
2. Дюралюминиевое крепление не подошло, но менять не стал - подточил миллиметра на два и всё встало. Правда надо было лучше на 3 точить, но я нетерпеливо наживил и притянул.
3. Трубка тоже не подошла, делал так: открутил шланг охлаждения от рейки, вставил не дотягивающийся ранее от него штуцер в насос, прикрутил и уже после этого немного подогнул трубку так, лишь бы можно было шланг охлаждения обратно к рейке прикрутить. То есть трубки как бы немного "распараллелились", но гнуть пришлось совсем немного.
4. Хомуты одноразовые по-ходу, поставил обыкновенные "под отвертку".
5. Заднее крепление насоса (планка) не подошло, но его я пока подгонять (гнуть) не стал, думаю, может оно и не критично. В итоге насос закручен всего на два болта.
6. Сколько ни промывал систему - идеально красной жидкости не добился, всё равно немного мутновата.
Ощущения после замены:
7. Гула никакого нет вообще.
8. Руль, если крутить на месте туда-сюда немного тяжеловат.
9. Если вывернуть руль до конца и продолжать на него давить - ощущается лёгкая вибрация...
ВОПРОС: пункт 9 это нормально?
    • Сообщений 1993
Ну дык чаго, други - нормально ли то, что какая-то вибрация идёт если руль до упора повернуть и держать (давить) или это из-за того, что заднее крепление не поставил насос вибрирует?...
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
skAtina :
это работает перепускной клапан, так и должно быть, только желательно в такой позиции не оставлять из за большой нагрузки на рейку и на насос
Последний раз редактировалось ТАРАБАР 28 07 2011, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Привет, поздравляю.
промывал систему после замены насоса, или на старом промывку делал?
за сколько брал насос?
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Up.
    • Сообщений 1993
Den'is :
Привет, поздравляю.
Привет, друг! Промывал после замены...
Насос взял за 3100р
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
skAtina :
Den'is :
Привет, поздравляю.
Насос взял за 3100р
хороший ценник, я покупал за 3800
Рекомендуем почитать на тему Замена ГУР LF20 на ZF 7691955339 от Ш-нивы
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Подпишусь! Так же менял от Шнивы, п.9 отсутствует! Руль немного тяжеловат на месте (резина 225), но я сравнивал с 525 е39. Заливал Pentosin...
Последний раз редактировалось Terminator37 17 08 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1993
Terminator37 :
Подпишусь! Моя тема! Так же менял от шнивы, п.9 отсутствует! Луль немного тяжеловат на месте (резина 225), но я сравнивал с 525 е39. Но заливал Pentosin какой кстати и был...
У меня тоже 225 ранфлет. А я на месте сравнивал с жопелем-астрой новым.
Залил ATF D3
    • На форуме с 31 07 2007, 11:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
ТАРАБАР :
skAtina :
это работает перепускной клапан, так и должно быть, только желательно в такой позиции не оставлять из за большой нагрузки на рейку и на насос[/quote]
И не газовать, делая резкий разворот по снегу, может потечь рейка, от давления.
Все, что Вы говорите о других, в первую очередь, характеризует Вас...
Хостел в Чебоксарах
    • Сообщений 1993
А что же с задней планкой делать-то? Погонять или забить на неё?
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
skAtina :
если я правильно понял, то она у тебя щас вообще не стоит, если так, то однозначно надо ставить пусть хоть на 2 болтах но обязательно, как вариант можешь заскочить на разборку и купить планку от насоса с плоской жопой,
РЗ желаю чтоб у всех насосы были с плоской жопой, а бабы с круглой ::23::
    • Сообщений 8566
То что в крайнем положении вибрация - это нормально. Но так крутить руль не надо, и уж газоваь в таком положении - тем более! Там стоит предохранительный клапан, который в этом положении старается пустить жижу мимо рейки. Если газку добавить - может сальники выдавить нафиг на рейке...
На многих машинах сделано так, что при выкручивании руля до упора обороты двигателя резко падают и не поднимаются выше определённого значения.
Планку я бы сделал. А то насос болтаться будет ещё - износ ремня, шкива...
    • Сообщений 1993
ТАРАБАР :
skAtina :
:lol:
Уфф... А как тебе она не на двух болтах будет планка-то?... Там их 2 и есть - один к насосу, а другой к кузову прикручивается.
Это получается, что крепление, которое изначально было в 3-х точках (одна из них - планка/кузов, а две - насос/кузов) крепится всего на 2-х болтах.
Сдаётся мне, что надо прикрепить планку всё-таки.
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
skAtina :
ТАРАБАР :
skAtina :
:lol:
бмв
со стороны жопы
3 болта на насос и один или два к блоку мотора
со стороны шкива
итого 6 болтов на насосе
3 с жопы и 3 с стороны шкива
На ниве 2 с жопы 3 с тороны шкива
    • На форуме с 23 05 2011, 21:35
    • Сообщений 408
    • Авто: e46 N42 2003 sedan
а на N42 от шнивы встанет ?
N42B20 - F*CK THE FUEL ECONOMY !!!111
    • Сообщений 1993
slovo :
На N42 от шнивы насос не встанет ::nenado::
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1993
ТАРАБАР :
skAtina :
ТАРАБАР :
skAtina :
:lol:
бмв
со стороны жопы
со стороны шкива
3 болта-торкса, которые со стороны шкива крепят крепление к насосу. Его-то и нужно подтачивать.
Я же о банальной металлической планке которая крепится сзади к насосу.
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
skAtina :
эта бональная пластина придает жескость крепления насоса, без неё равносильно как стоять на одной ноге в башмаке 50 размера, т.е устойчиво но качаясь,
лучше потрать немного своего времени и забыть про него. я бы поступил бы так :lol:
    • Сообщений 1993
ТАРАБАР :
skAtina :
И ты, думаю я, абсолютно прав! ::good:: Вот только к насосу она крепится не на три, а на один болт. Так что выражение "закрепить хотя бы на 2 болта" несколько странным для меня показалось ибо их у крепления всего два и есть :???:
    • Сообщений 1993
В общем буду вечером смотреть как закрепить планку :arrow:
    • Сообщений 1993
    • Сообщений 3371
skAtina :
Terminator37 :
Залил ATF D3
С новой Астрой смысла сравнивать нет! Там руль пустой он с электроусилением! Мне совсем не понравился... на BMW чувствуешь все же что Ты управляешь!
По поводу планки жесткости..
см: http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171 ... f.jpg.html
я сначала сделал из люминия пробник, закрепил его, стянул болтами и он принял нужную форму! Потом по образцу сделал планку из стали 3-х мм.
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Сегодня гонял по Питеру в поиске насоса, пол дня проездил итог: 0
Нашел на фучика за 4 рубля но насосы продаваемые там вызывают подозрения. На вид старые залежавшиеся, наклейка некачественная. Видел в магазине отличный насос с шкивом, кронштейном но 5 рублей. Я купл жижу мобил атф 220 она вроде идёт по допуску?
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
V@nek :
могу купить у себя и переслать тебе, правда только в понедельник экспресс почтой
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
