| Ржавчина на масло заливной крышке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55810 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -=JokeR=- [ 25 07 2011, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Ржавчина на масло заливной крышке |
Вобщем ситуация такая , нашли мы купарь 325 2002г 160 000 в гараже стоит около 4х месяцев (по словам продавца ) маслозаливная крышка в красном налете , похожем на ржавчину , в движке видна эмульсия см рис 1 , масло черного цвета , хозяин олух . Вопрос - из за чего мог появится налет на крышке , и эмульсия ?П.С. Антифриз на максимуме . |
| Автор: | -=JokeR=- [ 25 07 2011, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ржавчина на масло заливной крышке |
Рис 1 = IMG 0183 в Галерее |
| Автор: | Витас [ 25 07 2011, 22:52 ] |
По ржавчине-похоже на герметик или куски от уплотнителя крышки(красный-черный?)по эмульсии- конденсат от простоя
| Автор: | BlackFlash [ 26 07 2011, 07:19 ] |
Масло - Кастрол ? |
| Автор: | Swunk [ 26 07 2011, 07:22 ] |
вскрывать крышку для начала. на машине не ездить. |
| Автор: | DOGmat [ 26 07 2011, 07:30 ] |
Swunk : вскрывать крышку для начала. на машине не ездить. +1 надо бы по любасу заглянуть. Ржавчина может быть и из-за простоя, просто конденсат собрался, а вот эмульсия... Хрен знает от чего... Может попробовать масло с картера слить, если масло с водой то значить алес мотору, что то с блоком, может зимой разморозили... |
| Автор: | DOGmat [ 26 07 2011, 07:31 ] |
-=JokeR=- : Вобщем ситуация такая , нашли мы купарь 325 2002г 160 000 в гараже стоит около 4х месяцев (по словам продавца ) маслозаливная крышка в красном налете , похожем на ржавчину , в движке видна эмульсия см рис 1 , масло черного цвета , хозяин олух . Вопрос - из за чего мог появится налет на крышке , и эмульсия ?П.С. Антифриз на максимуме . антифриз можно и долить перед показом. Не сложно. |
| Автор: | -=JokeR=- [ 26 07 2011, 08:46 ] |
На месте не получится вскрыть тк она стоит у прадавца в гараже , я думаю что он на это не согласится |
| Автор: | -=JokeR=- [ 26 07 2011, 08:48 ] |
Какое масло в моторе хозяин сам незнает |
| Автор: | -=JokeR=- [ 26 07 2011, 08:56 ] |
Налет на крышке ораньжевого цвета ,по виду похож на ржавчину по констистенции на кашу |
| Автор: | xmass [ 26 07 2011, 09:01 ] |
Зачем тебе рисковать и связываться с этой машиной, ищи другую |
| Автор: | Rich [ 26 07 2011, 09:10 ] |
Только вскрывать и смотреть, что под клапанной крышкой. А так, если хозяин не знает какое масло лилось в мотор, пожми ему руку и пожелай удачи в продаже. |
| Автор: | -=JokeR=- [ 26 07 2011, 10:07 ] |
Можно ли воовще с такой херней ездить (на сервис например 20км) если можно то на что обратить внимание ? Когда машину завели хозяин нажал на газ продемонстрировал спорт глушак при етом из него пошол пар . |
| Автор: | Dmitry_asr [ 26 07 2011, 10:20 ] |
Ты хочешь взять авто у человека, который даже не знает какое у него масло залито? Не нужна тебе это машина. |
| Автор: | vladimir_nv [ 26 07 2011, 10:34 ] |
не бери
| Автор: | romanandreev_78 [ 26 07 2011, 10:54 ] |
какя цена у авто? |
| Автор: | 46coupe328 [ 26 07 2011, 10:56 ] |
Кстати почему ржавчина то? |
| Автор: | Swunk [ 26 07 2011, 11:01 ] |
аа ) я-то думал это твоя машина ))) о чем тут ваще думать, забудь про нее ))) эмульсия бывает, например, если зимой ездить на короткие расстояния но тут раз продаван не хочет сам разбираться с этим, то нафиг тебе этот гемор? машине вообще долго стоять без завода вредно, могут кольца залечь. |
| Автор: | JOKER_SPB [ 26 07 2011, 11:03 ] |
-=JokeR=- : Когда машину завели хозяин нажал на газ продемонстрировал спорт глушак при етом из него пошол пар . А что оттуда должно было пойти? Самогон? |
| Автор: | JOKER_SPB [ 26 07 2011, 11:06 ] |
гоните её в сервис, по дороге стуканет движек это уже будут не твои проблемы. |
| Автор: | RostoS [ 26 07 2011, 11:19 ] |
JOKER_SPB : гоните её в сервис, по дороге стуканет движек это уже будут не твои проблемы. |
| Автор: | -=JokeR=- [ 26 07 2011, 11:32 ] |
Dmitry_asr : Ты хочешь взять авто у человека, который даже не знает какое у него масло залито? Не нужна тебе это машина. Низнает какое масло залито потомучто он его в сервисе менял |
| Автор: | -=JokeR=- [ 26 07 2011, 11:52 ] |
RostoS : JOKER_SPB : гоните её в сервис, по дороге стуканет движек это уже будут не твои проблемы. Ну я так примерно и думал |
| Автор: | -=JokeR=- [ 26 07 2011, 12:01 ] |
46coupe328 : Кстати почему ржавчина то? Хрен понять выглядет как ржавчена ,в галерее фотка заливной горловины там нимного видно |
| Автор: | JOKER_SPB [ 26 07 2011, 12:18 ] |
Мне кажется это от кастроловского масла такой налёт коричневый, считаю что это нормально. |
