/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите разобрать схему подключение Angel eyes!(с ключа)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55572
Страница 1 из 2
Автор:  Gusto [ 21 07 2011, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобрать схему подключение Angel eyes!(с ключа)
подскажи кто знает по этой схем gallery/image_page.php?album_id=2965&image_id=37101
что куда подключается под цифрами и что находится под буквами:
1:.......
2:.......
3:........
4:.........
5:........
6:..........
и бкувы:
a:........
б:........
в:........
и что такое под знаком вопроса?
буду очень благодарен ::butch::
Автор:  Филлини [ 21 07 2011, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобрать схему подключение Angel eyes!(с ключ
viewtopic.php?f=47&t=47674&start=0
Автор:  Gusto [ 21 07 2011, 15:08 ]
схему эту я уже видел! (тут все понятно! )
а вот что находится на плюсовом проводе который от баттариии и на том что идет к салонному свету (на моей схеме буквы : a,б,в)???
кондеры? (на сколько они)
и также на обох схемах ,что-то находится на проводах которые идут к глазкам,а это что?
Автор:  Ferrum [ 21 07 2011, 15:25 ]
Очень похожа на зашифрованную схему метро ::40:: ::40::
Автор:  Gusto [ 22 07 2011, 00:36 ]
Gusto :
1:.......
2:.......
3:........
4:.........
5:........
6:..........
и бкувы:
a:........
б:........
в:........
:o
Автор:  Alexander_Br [ 22 07 2011, 02:55 ]
а не проще подвязать глазки к салонному свету через транзистор, отрезав обратное напряжение на блок света диодом? :???:
Автор:  Alexander_Br [ 22 07 2011, 22:23 ]
В общем проще - не получилось, но думаю такая схема прокатит:
В схеме использован транзистор VT1 для возможности подключения не только маломощных диодных глазок, но и обычных габаритных ламп (без потери плавного включения). Переменный резистор R1 позволяет регулировать яркость свечения габаритов при включении с ключа (если в схему к нему добавить электролитический конденсатор - то в зависимости от его емкости можно изменять время разгорания габаритов). Диоды D1....D4 используются для развязки выходников блоков ZKE и LCM, и разделения габаритов. Реле RL используется для отключения габаритов от салонного света при включении контакта 50. Ну и предохранитель FU1 (плавкий) на всякий пожарный случай :lol: .
Сила тока коллектор-эмитер транзистора, номинал плавкого предохранителя, и номинал резистора подбираются в зависимости от нагрузки. Диоды использовать лучше по-сильнее.
Указывайте что не так, схему не испытывал!
Автор:  Окулист [ 22 07 2011, 22:41 ]
Схема правильная.
Сам собрал такую два раза.
И на моей машине сейчас работает.
Только от плавного включения глазок отказался.
Соответственно схема немного другая. Без транзистора.
Автор:  Alexander_Br [ 23 07 2011, 23:23 ]
SashokBMW-e46
салонный свет постепенно гаснет, и только потом выключаются глазки? наверное смотрится рульно :twisted:
Автор:  Окулист [ 23 07 2011, 23:49 ]
Alexander_Br
Да, так и есть.
Автор:  RostoS [ 25 05 2012, 18:44 ]
Вопрос такой
Машинка (Европа)
подключал все согласно http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/85476/
Перепроверил все 1000000раз...
По подключению все верно 100%
Но вот какое дело...
При "открытии-закрытии" с ключа 1 глазик загорается раньше 2-ого на 2 секунды....
Сижу маюсь что не так ????
Единственный нюанс - блоки розжига разные, менял один т.к. недавно перегорел...
Может в этом косяк?
Просто не охота, тратить на блоки (если не в них дело)
Кто из ЗНАЮЩИХ подскажет???
Автор:  RostoS [ 26 05 2012, 14:37 ]
:shock:
Автор:  Окулист [ 28 05 2012, 05:28 ]
viewtopic.php?f=16&t=55572&p=1451053&hilit=+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p1451053
Автор:  Gusto [ 28 05 2012, 06:15 ]
Alexander_Br :
я по эту схему в том году сделал! работает отлично!)
Автор:  ares325 [ 28 05 2012, 06:30 ]
А для пендосовских машин нарисуйте схемку умные дюди плиз)) делал по теме фила через реле но в салон так и не дотянул пока вот как раз будет повод доработать схему. И еще вопрос! Пару дней как появился глюк: при выключении всего глаза не гаснут)) походу реле кончается? После включения выключения света гаснут.
Автор:  RostoS [ 28 05 2012, 17:47 ]
Сделали мне удаленное включение Ангельских глазок по данной схеме
Короче все сделали...
Но вылез нюанс не подскажете?
При заводке авто, загораются ошибки фар...
При включении (габаритов/ангельских глазок - постоянно горят два поворотника на основных фарах)...
При включении ксенона, поворотники потухают (ошибка висит)
Кароче поворотники всегда горят при включенных габаритах :(
Скинули ошибку на LAUNCH X431. ошибка пропала , но при заводке,ОШИБКА опять вылазет... :x
Что может быть???? Подскажи плиззззз....
Вот вылазят такие ошибки
1) 33 Sidelight, front right, faulity
2) 38 Sidelight, front left, faulity
Автор:  Alexander_Br [ 28 05 2012, 18:59 ]
RostoS
убей проверку ламп габаритов кодированием в сервисе
Автор:  Max-Gorky [ 28 05 2012, 19:09 ]
Alexander_Br :
RostoS
Автор:  ares325 [ 30 05 2012, 13:58 ]
а мне гуру ответят? или никто на америкосов так не делал?
Автор:  Max-Gorky [ 30 05 2012, 14:16 ]
ares325 :
в отпуске собираюсь сделать так. Как сделаю отпишу.
Автор:  motopin [ 30 05 2012, 14:26 ]
::1:: тоже интересует!!
ares325 :
Автор:  ares325 [ 30 05 2012, 14:28 ]
Max-Gorky :
ares325 :
а так это как? у меня практически все сделано, надо ток провод кинуть в бардачок к салонному свету, но без диодов и транзисторов. тока с реле. недавно трабл появился с невыключением глаз после того как ключ вытащил. я так понимаю реле залипает. вот тут должны диоды помочь по идее? или просто реле махнуть для начала
Автор:  Max-Gorky [ 30 05 2012, 16:41 ]
ares325 :
Max-Gorky :
ares325 :
так это - на американку, чтобы при открытии\закрытии загорались глазки без габаритов, а при включении зажигании они работали постоянно.
Кстати подскажет кто, почему при моргании дальним, отключаются временно птф, если они были включены в тот момент?
Автор:  motopin [ 30 05 2012, 17:12 ]
Max-Gorky
У меня так же!) так ты подключил глазки?
Автор:  Max-Gorky [ 30 05 2012, 21:30 ]
motopin :
Max-Gorky
пока на туманки, уже так 1.5+ года езжу :)
