/ Помогите разобрать схему подключение Angel eyes!(с ключа) на BMW
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
подскажи кто знает по этой схем gallery/image_page.php?album_id=2965&image_id=37101
что куда подключается под цифрами и что находится под буквами:
1:.......
2:.......
3:........
4:.........
5:........
6:..........
и бкувы:
a:........
б:........
в:........
и что такое под знаком вопроса?
буду очень благодарен ::butch::
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
viewtopic.php?f=47&t=47674&start=0
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
схему эту я уже видел! (тут все понятно! )
а вот что находится на плюсовом проводе который от баттариии и на том что идет к салонному свету (на моей схеме буквы : a,б,в)???
кондеры? (на сколько они)
и также на обох схемах ,что-то находится на проводах которые идут к глазкам,а это что?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Очень похожа на зашифрованную схему метро ::40:: ::40::
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Gusto :
1:.......
2:.......
3:........
4:.........
5:........
6:..........
и бкувы:
a:........
б:........
в:........
:o
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
а не проще подвязать глазки к салонному свету через транзистор, отрезав обратное напряжение на блок света диодом? :???:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
В общем проще - не получилось, но думаю такая схема прокатит:
В схеме использован транзистор VT1 для возможности подключения не только маломощных диодных глазок, но и обычных габаритных ламп (без потери плавного включения). Переменный резистор R1 позволяет регулировать яркость свечения габаритов при включении с ключа (если в схему к нему добавить электролитический конденсатор - то в зависимости от его емкости можно изменять время разгорания габаритов). Диоды D1....D4 используются для развязки выходников блоков ZKE и LCM, и разделения габаритов. Реле RL используется для отключения габаритов от салонного света при включении контакта 50. Ну и предохранитель FU1 (плавкий) на всякий пожарный случай :lol: .
Сила тока коллектор-эмитер транзистора, номинал плавкого предохранителя, и номинал резистора подбираются в зависимости от нагрузки. Диоды использовать лучше по-сильнее.
Указывайте что не так, схему не испытывал!
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобрать схему подключение Angel eyes!(с ключа)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Схема правильная.
Сам собрал такую два раза.
И на моей машине сейчас работает.
Только от плавного включения глазок отказался.
Соответственно схема немного другая. Без транзистора.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
SashokBMW-e46
салонный свет постепенно гаснет, и только потом выключаются глазки? наверное смотрится рульно :twisted:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Alexander_Br
Да, так и есть.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Вопрос такой
Машинка (Европа)
подключал все согласно http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/85476/
Перепроверил все 1000000раз...
По подключению все верно 100%
Но вот какое дело...
При "открытии-закрытии" с ключа 1 глазик загорается раньше 2-ого на 2 секунды....
Сижу маюсь что не так ????
Единственный нюанс - блоки розжига разные, менял один т.к. недавно перегорел...
Может в этом косяк?
Просто не охота, тратить на блоки (если не в них дело)
Кто из ЗНАЮЩИХ подскажет???
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:shock:
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
viewtopic.php?f=16&t=55572&p=1451053&hilit=+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p1451053
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Alexander_Br :
я по эту схему в том году сделал! работает отлично!)
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
А для пендосовских машин нарисуйте схемку умные дюди плиз)) делал по теме фила через реле но в салон так и не дотянул пока вот как раз будет повод доработать схему. И еще вопрос! Пару дней как появился глюк: при выключении всего глаза не гаснут)) походу реле кончается? После включения выключения света гаснут.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Сделали мне удаленное включение Ангельских глазок по данной схеме
Короче все сделали...
Но вылез нюанс не подскажете?
При заводке авто, загораются ошибки фар...
При включении (габаритов/ангельских глазок - постоянно горят два поворотника на основных фарах)...
При включении ксенона, поворотники потухают (ошибка висит)
Кароче поворотники всегда горят при включенных габаритах :(
Скинули ошибку на LAUNCH X431. ошибка пропала , но при заводке,ОШИБКА опять вылазет... :x
Что может быть???? Подскажи плиззззз....
Вот вылазят такие ошибки
1) 33 Sidelight, front right, faulity
2) 38 Sidelight, front left, faulity
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
RostoS
убей проверку ламп габаритов кодированием в сервисе
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Alexander_Br :
RostoS
    • Сообщений 5143
а мне гуру ответят? или никто на америкосов так не делал?
    • Сообщений 14094
ares325 :
в отпуске собираюсь сделать так. Как сделаю отпишу.
    • На форуме с 27 06 2011, 22:53
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW 325i E46 USA
::1:: тоже интересует!!
ares325 :
    • Сообщений 5143
Max-Gorky :
ares325 :
а так это как? у меня практически все сделано, надо ток провод кинуть в бардачок к салонному свету, но без диодов и транзисторов. тока с реле. недавно трабл появился с невыключением глаз после того как ключ вытащил. я так понимаю реле залипает. вот тут должны диоды помочь по идее? или просто реле махнуть для начала
    • Сообщений 14094
ares325 :
Max-Gorky :
ares325 :
так это - на американку, чтобы при открытии\закрытии загорались глазки без габаритов, а при включении зажигании они работали постоянно.
Кстати подскажет кто, почему при моргании дальним, отключаются временно птф, если они были включены в тот момент?
    • Сообщений 583
Max-Gorky
У меня так же!) так ты подключил глазки?
    • Сообщений 14094
motopin :
Max-Gorky
пока на туманки, уже так 1.5+ года езжу :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
