| P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55532 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Konstantine [ 20 07 2011, 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
Привет. Машина не хочет заводиться. Диагностика показала P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя (читай коленвала). Коробка в аварийном режиме и горит лампочка ASC. Машина N42. Вечером приехал домой на нормальной машине, а когда решил прокатиться, то она отказалась заводиться показав новые лампочки. Всегда ездила на лукойле 95, но последние два раза залил лук 98, т.к. 95-й перестал радовать. На 98-м она едет как должна на 95-м. Может это не имеет отношения к проблеме, но на всякий случай решил написать. Местный сервис не знает в чем дело, только номер ошибки сказали. Дилера в городе нет, а эвакуировать её на 450км сразу неохота. Помогайте. В чем может быть проблема, где искать, что тестить? Сразу скажу, что повреждение в цепи указанного датчика, и собственно его самого, под другими кодами ошибок. Следовательно - можно исключить. |
| Автор: | xutrez [ 20 07 2011, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
датчик колена или какого-то из распредвалов |
| Автор: | Konstantine [ 21 07 2011, 07:14 ] |
Точно не знаю. А чему там крутиться? |
| Автор: | xutrez [ 21 07 2011, 07:18 ] |
сигналка нештатная есть? |
| Автор: | Coupe330 [ 21 07 2011, 07:28 ] |
меняй датчик коленвала, тебе же нашли ошибку, когда горит шестеренка коробки это точно он |
| Автор: | Konstantine [ 21 07 2011, 13:14 ] |
Есть нештатная радио-противоугонка. Но никаких глюков электроники не вызывала. Неисправность датчика - это ошибка с другим кодом, которой нет. Значит, по логике, он живой. Повреждение в цепи питания - тоже другая ошибка, и её тоже нет. Отсюда и вопрос - что еще может быть? Шестеренка коробки может гореть и по другим причинам. Даже из-за банального предохранителя шины обмена данных коробки и движка. Как я уже говорил, помимо шестеренки горит еще и ASC (или как там её). Забыл сказать, что простояв ночь, наутро машина завелась. Шестеренка коробки горела. Я аккуратно поехал в сервис, но через полтора километра машина заглохла, и загорелась лампочка трекшн-контоля. Дальше ехал на эвакуаторе. |
| Автор: | xoxadosker [ 21 07 2011, 13:55 ] |
Как известно машина может ехать на одном неисправном датчике из двух ( либо КВ либо Распреда) А не может она ехать ежели датчик не просто сломался а дает очень мутные показания) |
