Расскажите у кого так же бывает(внутри) не открывает
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55485
Автор:  Гривус [ 19 07 2011, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Расскажите у кого так же бывает(внутри) не открывает
Закрываешь машину дистанцией(ключ), проходит ночь, пытаешься открыть, не открывает, свет в салоне горит, а двери не открываются, если нажимать несколько раз закрыть-открыть, может быть откроется, если нет, открываешь механически ключом, заводишь и едишь, но! открыть пассажирские двери изнутри неполучается, ручка двигается, а дверь закрыта. в чем дело?
Автор:  JonGol [ 19 07 2011, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расскажите у кого так же бывает(внутри)
ZKE блок смотри
Автор:  Гривус [ 19 07 2011, 18:00 ]
так потом то весь день нормально открывает и закрывает) и почему изнутри открыть дверь пассажирскую нельзя если открыл ключем водительскую?
Автор:  Владелец [ 19 07 2011, 18:16 ]
У меня так же примерно. Только зависит от жары на улице. Сегодня тупила (+30). Где этот блок то стоит, который отвечает? Мож его потрясти надо? ::37::
Автор:  Гривус [ 19 07 2011, 18:19 ]
вот вот, есть чувство что с температурой это как то связано
Автор:  abahov [ 19 07 2011, 18:39 ]
та же беда... только у меня еще и личинок замочных нет-закрыты...
хорошо,что стёкла опускаются с кнопки.. пару раз уже уезжал от магазинов через окошко залезая в машину))
Автор:  abahov [ 19 07 2011, 18:40 ]
где-то еще видел версию,что проблема с ключом..
Автор:  Гривус [ 19 07 2011, 18:41 ]
оба ключа одинаково реагируют
Автор:  Витас [ 19 07 2011, 20:40 ]
Вот здесь вроде похожее
viewtopic.php?f=17&t=33079&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Автор:  VovaEVS [ 20 07 2011, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расскажите у кого так же бывает(внутри) не открывает
Была тема про замену реле в ZKE
Недавно сталкнулся с этой же проблемой - причем в жару особенно глючило.
Поменял реле - и все ОК!
Автор:  Walther [ 20 07 2011, 18:29 ]
сколько стоит реле? где оно расположено?
Автор:  Гривус [ 20 07 2011, 21:14 ]
да, что за реле
Автор:  Витас [ 20 07 2011, 21:19 ]
Сегодня на жаре спецом обратил внимание-открывает сразу,а вот закрывать не особо хочет,несколько раз нужно нажать на кнопку,пару дней назад диагностил-ЗКЕ выдает ошибку только по датчику крена,так что ХЗ,жара или еще чего ::hm::
Автор:  Гривус [ 20 07 2011, 21:28 ]
а у меня как то от времени это зависит, жара не основной фактор, ночь стоит и утром проблема. хотя сегодня утром удивило, открылось с первого раза ::wow::
Автор:  emillio [ 21 07 2011, 05:23 ]
Была такая тема.
Блок ЗКЕ надо смотреть, тама две релешки надо менять и все будет ок.
у меня так было поменял и все ок.
вот фото релешки.
на форуме есть тема, надо поискать. Ьама все расписанно как и что.
Продавал релешки "Tyco" в Москве кто то из форумчан, у него номер был в теме.
Автор:  VovaEVS [ 21 07 2011, 07:02 ]
Блин, ну поиск решает
viewtopic.php?f=17&t=10925&hilit=ZKE
Автор:  MusicDi [ 22 07 2011, 17:55 ]
Всем смотреть тему: Ремонт блока ZKE. Релюхи могут умирать 2 года, т.е. в определенные моменты работать нормально, потом тупить, потом опять нормально, потом совсем выбешивать. :mrgreen: Проверено на себе. ::butch::
Автор:  Walther [ 26 07 2011, 13:06 ]
у меня тоже самое+ глюк иногода люк из положения антидождь не срабатывает на закрывание с ключа. кто че знает? по чем эта реле? и какой номер
