| E46 Compact - Задымила! Нужна помощь! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55311 |
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | E46 Compact - Задымила! Нужна помощь! |
Выручайте добрым советом или приглашением! Е46 Compact, N42, 2001г.в Купил машину, масло поменял, начала его кушать, загорелся check engine. Подливал подливал пока не задымила. На высоких оборотах, из выхлопной трубы идёт белый дым, воняет. |
| Автор: | Баварец [ 15 07 2011, 17:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: E46 Compact - Задымила! Нужна помощь! |
прокладка гбц наверно кончилась. воняет чем???? если антифриз уходит то в сервис!!! добром ето не кончиться. |
| Автор: | Art-61 [ 15 07 2011, 17:40 ] |
Это только на сервис к хорошему мотористу и диагносту ... |
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 17:50 ] |
Воняет гарью. |
| Автор: | torb1k [ 15 07 2011, 17:56 ] |
ты нюхал пары антифриза когда нибудь? |
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 18:02 ] |
Товарищи, а от колеса может так дым валить? Я просто сам ещё до машины не добрался, девушка довела беднягу)) Она говорит что в районе заднего левого колеса, и только на ходу оказывается, стояла газовала ничего не было. |
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 18:03 ] |
torb1k : ты нюхал пары антифриза когда нибудь? Попробую, вот только очень бы этоого не хотелось(((( |
| Автор: | V@nek [ 15 07 2011, 18:07 ] |
Создал тему сам конкретно не зная что с машиной со слов девушки? |
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 18:11 ] |
V@nek : Создал тему сам конкретно не зная что с машиной со слов девушки? Точно, именно так. Ну надо же уже мыслями располагать когда до неё доберусь. |
| Автор: | Баварец [ 15 07 2011, 18:20 ] |
по жаре белый дым может ток от антифриза быть. а как она газовала или на месте жгла??? если второе то может и колесом пахнет |
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 18:25 ] |
Она ехала и резко газанула, повалил дым, когда не месте газовала, никакого дыма не было. При этом температура двигателя по датчику нормальная. Имеет смысл сначала снять ошибки? |
| Автор: | Вовка [ 15 07 2011, 18:27 ] |
delamar : Имеет смысл сначала снять ошибки? Не имеет |
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 19:05 ] |
Машинка на автомате стоит рядом с октябрьским полем. Есть хорошие места рядом куда можно свозить? |
| Автор: | Valdis [ 15 07 2011, 19:10 ] |
Мне кажется все предельно просто. Раз машинка ела масло значит это был не белый дым а как раз сизый плюс к этому у тебя N42 значит вывод один Или надо менять масло -сьемные колпачки или что ещё хуже кольца. И кстате Добро пожаловать в клуб N42 [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=18532[/url] |
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 19:37 ] |
Подскажите по сервисам! Компрессию наверно надо померить. А если когда медленно едешь дыма нет и температура нормальная, можно до сервиса самим доехать? |
| Автор: | Valdis [ 15 07 2011, 19:44 ] |
Delamar С делай тест сам заведи, подожди 7 минут потом про газуй увидишь облако дыма. P/s. Если думаешь что у тебя у течка антифриза просто посмотри на холодную уровень его. И глянь на уровень масла. Если все в норма заведи и сделай как я тебе говорю . |
| Автор: | Баварец [ 15 07 2011, 19:45 ] |
если всетаки не белый а сизый дым, и антифриз не ужодит, температура в норме, то покойно езжай в сервис. там тебе скажут что менять. а то мы тут надиагностируем щас)))) по теме Н42 самый лучший двиг в мире
| Автор: | delamar [ 15 07 2011, 19:58 ] |
Говорили ж мне на сервисе, ищи себе линейку))) Ладно, всем спасибо, после завтрашних приключений отпишусь. З.Ы. В какую ветку лучше написать по поиску сервиса? |
| Автор: | Panterka [ 15 07 2011, 20:47 ] |
: Подскажите по сервисам! Компрессию наверно надо померить. А если когда медленно едешь дыма нет и температура нормальная, можно до сервиса самим доехать? вы че шутите, какая компрессия?:) Машина пожрала масло в коктеле в антифризом и закусила прокладками!! Приезжай к нам, правда мы на Университете! |
