Трудности в переключении передач
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55304
Автор:  iliyasuper [ 15 07 2011, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Трудности в переключении передач
1 и 2 передача иногда 3 как бы с препятствием по пути включается и когда сбрасываю на нейтралку как щелчок происходит.
В тисе почитал что вполне вероятно что сцепление, а не коробка, на холостую нормально все передачи втыкаются. Кстате если поможет эта инфа, после того как начал с трудом переключать передачи пропал странный звук(как стучало что-то под машиной), после того как раза 3-4 нажимал на сцепление звук прпадал. Так вот как тока начались приколы с переключением этот звук перестал появляться. Обрадуйте меня, правда это не коробка ? ))))
Автор:  itet [ 15 07 2011, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трудности в переключении передач
Выжимной?!?
Автор:  iliyasuper [ 15 07 2011, 15:25 ]
Ну вот я тоже на это надеюсь, может кто сталкивался с подобной проблемой ) а да на диагностике не че не показало, завтра поеду в другое место, а пока тут спрашиваю )
Автор:  Fuego [ 15 07 2011, 15:29 ]
вилка сцепления с пружиной и "грибком", как вариант
Автор:  iliyasuper [ 15 07 2011, 16:43 ]
Я так понял что сломаться может вот это
http://exist.ua/images/getimg.aspx?flag ... d=447036D2
в екзисте 425 уе комплект, ест еще фирмы LUK там дешевле, я понимаю что вперед лезу, но лучше подготовиться морально ))
Автор:  itet [ 15 07 2011, 20:20 ]
iliyasuper :
Если коробку снимаешь, купи комплект сцепы и подшипник в колено и будет счастье!
Автор:  iliyasuper [ 15 07 2011, 22:18 ]
еще такой вопрос, начитался в инете и появились вопросы: Что такое Кулисы ? и говорят что на входном валу могла смазка высохнуть, сильно трудоёмкое занятие ?
Автор:  Баварец [ 15 07 2011, 22:34 ]
на заведенной машине попробуй включить передачу до момента пока не упрется в етот запин, и заглуши машину. если посе етого передача воткнулась легко то выжимной с сцепой меняй, если нет то возможно в коробка синхроны заканчиваться собрались и скоро появиться хруст. но я на 99 проц уверен что ето сцепа. солдатика про которого писали выше поменяй полюбому!!! он плассмасовый и стоит 70руб. он скорее всего у тебя уже сточен.
Автор:  iliyasuper [ 15 07 2011, 23:04 ]
Оке спасибо большое всем, аж легче стало ) как поменяю отпишусь )
Автор:  iliyasuper [ 16 07 2011, 11:10 ]
а что за солдатик я чёто не понял?
Автор:  iliyasuper [ 07 06 2012, 11:39 ]
Замена сцепления, корзины и подшипника, далее было видно что сцепление потрескано, корзина погнута еще и скрипела когда нажимал на сцепу, маховик перегретый демпфер с люфтом. Всё поменял, переключаюсь мезинцем :) Кстате фокус с проверкой, типо упереться где цепляет и заглушить не получался, хотя на заглушеном переключалось всё отменно
