| проверка катов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55302 |
| Автор: | Slavon46 [ 15 07 2011, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | проверка катов |
Решил недавно проверить каты - выкрутили лямбду и проверили продиводавление - 2 атм. Сказал мастер, что типа не новое, но все более менее нормально, не лезь пока в выхлопную (ошибок нет, показатели в норме) Кто заморачивался сей темой, какие мысли по этому поводу? |
| Автор: | GUNhed [ 15 07 2011, 14:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проверка катов |
при давлении в выпуске в 2Атм, мотор при запуске стартером трудом сделает 2 оборота коленвала. не говоря уже о том что он никогда не запустится |
| Автор: | OlegCh [ 15 07 2011, 14:35 ] |
Slavon46 Какую лямбду-то кстати выкручивали? До или после? |
| Автор: | Wilhelm [ 15 07 2011, 14:55 ] |
А как вообще понять - когда нужно менять каты? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 15 07 2011, 15:04 ] |
Вообще, каты диагностируются - если помирают, то ошибка будет что-то типа "Низкая производительность катализатора 1" Не знаю, на сколько этому можно верить |
| Автор: | Кузнецов [ 15 07 2011, 15:31 ] |
| Автор: | Slavon46 [ 16 07 2011, 21:14 ] |
OlegCh : Slavon46 Какую лямбду-то кстати выкручивали? До или после? 1-ую до |
| Автор: | Slavon46 [ 16 07 2011, 21:16 ] |
GUNhed : при давлении в выпуске в 2Атм, мотор при запуске стартером трудом сделает 2 оборота коленвала. не говоря уже о том что он никогда не запустится За что купил, за то продал, наверное 2 атм имел в виду на макс. оборотах - мы еще погазовали Да, при запуске было 0 |
| Автор: | Slavon46 [ 16 07 2011, 21:18 ] |
J.P.R.F. : Вообще, каты диагностируются - если помирают, то ошибка будет что-то типа "Низкая производительность катализатора 1" Не знаю, на сколько этому можно верить + к этому, при прогазовке слышно как "бурчит" и не набирает обороты, может не завестить как было сказано выше, тупняк и т.п. |
