| обмен опытом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55246 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | бмв е46 [ 15 07 2011, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | обмен опытом |
всем привет!помогите,у меня возникла такая проблема бмв 328,1998г при нажатие педали газа до упора загорается датчик где на приборке показывает скоростя,какая то шестеренка и автомат начинает переключатся как будто машину в зад пинают,скидываешь аком ошибка и такое переключение уходит пока опять газ в пол не дашь.был у электрика один раз чего то пошурудил чего то настроил на обум так как говорит что к автомату подключиться не удается почему то скидывает и она потом как ни странно поехала,проездил недели три долили масло в автомат как сказали мастера кто то не долил аж три литра так как ни чего не бежит,по приезду глюканула сигналка снял клейму с акома,поменял батарейку в брелке,все подьсоеденил,еду даю в пол и опять такая же фигня сьездил к электрику он сделал все как в прошлый раз но не помогло..что может быть? |
| Автор: | Alexander_Br [ 15 07 2011, 02:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обмен опытом |
бмв е46 а ошибки по коробке электрику слабо было почитать? или это электрик из ЖЭСа? |
| Автор: | бмв е46 [ 15 07 2011, 03:37 ] |
я же говорю не получается подсоедениться,авто не дает войти в автомат |
| Автор: | Alexander_Br [ 15 07 2011, 04:46 ] |
бмв е46 ну так сначала искать причину отсутствия связи, может шина где-то не контачит, а уж потом и коробку рыть |
| Автор: | бмв е46 [ 15 07 2011, 05:06 ] |
да у нас нет хороших электриков,может кто сталкивался с такой проблемой |
| Автор: | Garage Inc. [ 15 07 2011, 05:25 ] |
А у вас, это где? Ты скажи и сразу найдутся |
| Автор: | бмв е46 [ 15 07 2011, 08:02 ] |
во Владивостоке
