| течет жидкость желтовотого цвета из под защиты 320i 2004 г https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=55237 |
| Автор: | фарт46 [ 14 07 2011, 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | течет жидкость желтовотого цвета из под защиты 320i 2004 г |
Очень сильно вытекала жидкость желтого цвета, жирная. вся защита в жидкости. на расстоянии метров 500 на дороге полоса жидкости этой осталась. вроди как мощность упала, слабей тянет. после утечки. но на панели никакие датчики не загараются. Что за хрень произошла??? Скок могу еще так проехать. надо до сервиса км 60 дотянуть. коробка автомат. |
| Автор: | toolshed [ 14 07 2011, 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: течет жидкость желтовотого цвета из под защиты 320i 2004 |
моторное масло жирное и имеет желтый цвет надейся на фарт |
| Автор: | Бука [ 14 07 2011, 21:58 ] |
Коробка-автомат? Главное что не с сидушки течет )) Эвакуатор я думаю |
| Автор: | фарт46 [ 14 07 2011, 22:06 ] |
коробка автомат ездила отлично не дергалась. тут неожиданно такая хрень. уровень масла в двигателе в норме да и оно красного цвета. непохоже то что было га дороге и защите. там тако цвет бледно - желтый! |
| Автор: | toolshed [ 14 07 2011, 22:07 ] |
масло красное?? |
| Автор: | Бука [ 14 07 2011, 22:13 ] |
фарт46 : коробка автомат ездила отлично не дергалась. тут неожиданно такая хрень. уровень масла в двигателе в норме да и оно красного цвета. непохоже то что было га дороге и защите. там тако цвет бледно - желтый! Вызывай эвакуатор |
| Автор: | scrammer [ 14 07 2011, 22:16 ] |
пентосин в гидроусилителе желтый бывает |
| Автор: | Deutsch [ 14 07 2011, 22:19 ] |
фарт46 : Очень сильно вытекала жидкость желтого цвета, жирная. вся защита в жидкости. на расстоянии метров 500 на дороге полоса жидкости этой осталась. вроди как мощность упала, слабей тянет. после утечки. но на панели никакие датчики не загараются. Что за хрень произошла??? Скок могу еще так проехать. надо до сервиса км 60 дотянуть. посмотри все жидкости |
| Автор: | toolshed [ 14 07 2011, 22:20 ] |
scrammer : пентосин в гидроусилителе желтый бывает разве? всю дорогу зеленым был |
| Автор: | фарт46 [ 14 07 2011, 22:24 ] |
на дороге ширина этой полосы жидкости прибл см так 50 - 60. так распыляло. и на протяжении 500 метров. пока не заглушил. капает вроди как между двигателем и коробкой. защиту снимал смотрел. |
| Автор: | toolshed [ 14 07 2011, 22:28 ] |
музщина, эвакуатор. не искушай судьбу повернуть к тебе свой зад |
| Автор: | фарт46 [ 14 07 2011, 22:34 ] |
ну а почему тогда датчики никакие на панели приборов не загораются!!!!!!!!!!!!!!! что за хрень??? |
| Автор: | Бука [ 14 07 2011, 22:38 ] |
Когда загорятся - будет поздно )) |
| Автор: | toolshed [ 14 07 2011, 22:45 ] |
может они и не работают. ты хорошо знаешь историю своей трехи? |
| Автор: | фарт46 [ 14 07 2011, 23:01 ] |
историю трехи не очень хорошо знаю. ну вроди все как хорошо было. пробег 100 тыс ща. япошка ездил до 60 тыс. с 2008 г в России. перед тем как завести датчики загораются. движок начинает работать и датчики гаснут. холостой ход отлично работает. |
| Автор: | Maugli [ 19 07 2011, 12:48 ] |
по всей видимости, если АКПП - то масло из коробки, если МКПП, то мог цилиндр сцепления потечь и это тормозуха... Правда тормозухи не хватит на 500м шириной 0,5м.... значит у автора АКПП и это масло из АКПП.... |
| Автор: | xoxadosker [ 19 07 2011, 13:19 ] |
надо попробовать на вкус. а потом будем думать дальше. |
| Автор: | Maugli [ 19 07 2011, 14:58 ] |
xoxadosker : надо попробовать на вкус. а потом будем думать дальше. Еще можно спичку кинуть.... если не загорится, значит не бензин
| Автор: | vitek9603 [ 06 08 2011, 19:05 ] |
Это скорее всего масло из коробки течет, если сильно течет то втулку насоса провернуло, если капает то сальник пробило. |
| Автор: | Mirotvorec95 [ 06 08 2011, 20:32 ] |
Когда менял коробку все было у меня в норме. Проехал 2 дня начало капать масло. Пришлось заново снимать коробку, оказалось сальник двигателя полетел. |
| Автор: | 911 [ 06 08 2011, 20:36 ] |
Посмотри уровень ОЖ, у меня до замены была желтая |
| Автор: | boyarskij [ 06 08 2011, 21:27 ] |
xoxadosker : надо попробовать на вкус. а потом будем думать дальше. Если сладкое - антифриз, если нет - то ктото нассал?
| Автор: | фарт46 [ 06 08 2011, 21:51 ] |
это акпп потекла. фтулку провернуло. маслянный насос поломался. вытекло где-то 7 литров масла. слилось ток 2 лтра. |
| Автор: | X212MM [ 06 08 2011, 22:56 ] |
там всего сливается 4 литра, если через сливное отверстие сливать. |
| Автор: | фарт46 [ 06 08 2011, 23:02 ] |
а каков тогда полный объем акпп масла? |
