АКПП!! Красная масленка! WTF?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54960
Страница 1 из 1
Автор:  teadrinker [ 10 07 2011, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  АКПП!! Красная масленка! WTF?
Всем доброго времени суток! :???:
Подскажите пожалуйста:
Ситуация следующая)?
Машина пол года стояла,декабрь-июль) Спустя столь большого простоя завел машинку, все ок, завелась , поехала. Решил сразу заменить масло, фильтра, свечи.?При поездке за запчастями, обороты начали пропадать, на скорости между 2-3 тысячами начались провалы. Залил новый бензин 98. На след. день выкинула ошибку коробки. Приехал на сервис заменил свечи (NGK), фильтра(BMW) и масло (Motul). Скинул ошибку с коробки, поехал вроде бы все стало норм, спустя 10 км начались теже провали и коробка выкинула опять ошибку, вернулся на сервис, присоединили диагностику она показывает что не переключает с 2-3 и не скидывает с 4, и машина начала пинаться, причем пинки такие что головой об руль чуть ли не бьешься )) Поменял масло в коробке, вроде все стало норм,пинки пропали) проехал примерно 30км начались опять провалы в оборотах и коробка опять ушла в безопасный режим)?При всем при этом начала загораться красная масленка и только на D при оборотах 500-800 в стоящем режиме, Чуть на газ нажимаешь она пропадает или переключаешь на N P Rбез разницы))???
WTF??
Не могла же коробка сама по себе умерь из-за простоя? ::hm::
Автор:  Mafik [ 10 07 2011, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: АКПП!! Красная масленка! WTF?
про коробас ХЗ, а про масленку - в поиск. только вчера тема обсуждалась. И до этого миллион раз
Автор:  teadrinker [ 10 07 2011, 22:04 ]
Mafik :
ага..спасибо)
Автор:  teadrinker [ 11 07 2011, 07:50 ]
::39::
Автор:  ..bawar.. [ 11 07 2011, 07:56 ]
акпп глючит изза не правильной работы двигателя....красная масленка..давление масла в движке..возможно маслянный насос.
Автор:  teadrinker [ 11 07 2011, 08:11 ]
..bawar.. :
Так коробка начала глючить до появления красной масленки,она появилась только после замены масла. ::hm::
Автор:  Yhou$e [ 11 07 2011, 12:46 ]
teadrinker :
Масло левое попалось, иль насосу масляному превед...
По коробке -Х3...
Автор:  teadrinker [ 11 07 2011, 12:51 ]
Yhou$e :
teadrinker :
По коробке -Х3...
Масленка начинает загораться когда машина хорошо прогреется)
Автор:  февраль [ 11 07 2011, 12:56 ]
teadrinker
Слава Gunhed в помощь :???:
Автор:  teadrinker [ 12 07 2011, 19:47 ]
Варинты?
Автор:  BMW123 [ 12 07 2011, 20:14 ]
по коробке-попробуй на непрогретом авто(когда стояла от 4ех часов),выехать в ручном режиме начиная с первой передачи и до второй,на третью не переключай первые 3-5 пинут(едь по неоживлённой дороге или попросту тошни в правом ряду),после чего опять же в ручном режиме на небольших оборотах переключись на третью(должна включиться без проблем),после чего включчаешь режим Д и едешь в обычном режиме.если проблем после такого прогрева коробке не будет,то коробку в ремонт,на данном этапе возможно ограничится только сменой 3его фрикциона(если все остальные в хорошем состоянии). если проблема при таком раскладе не исчезнет,то возможно нужно будет капиталить коробку. попробуй сначала так потом отпишись,посмотрим что будет. и кстате-автомат выходя в авар режим должен показывать номер ошибки-какая? и какой г.в. машины?двиг?
Автор:  teadrinker [ 12 07 2011, 22:13 ]
BNW123 :
Двигатель м 54 год 2002 рестайлинг)
да не на прогретой она и так нормально переключает)) Проблема начинается только как поездишь и машина хорошо прогреется))
Просто как-то не вериться что коробка могла умереть сама по себе, простаивая пол года)
Автор:  Yhou$e [ 13 07 2011, 02:15 ]
Cистема охлаждения точно в порядке?
Нормальная температура коробки примерно 90-95°С
Автор:  BMW123 [ 13 07 2011, 11:01 ]
акпп абсолютно точно не могла умереть простояв пол года,что с кодом ошибки?
Автор:  Smiley [ 13 07 2011, 11:05 ]
февраль :
teadrinker
+100 :arrow:
Автор:  teadrinker [ 16 07 2011, 11:07 ]
:x
Автор:  toolshed [ 16 07 2011, 11:10 ]
Smiley :
февраль :
teadrinker
+100 :arrow:
teadrinker :
:x
За МКАДОм это в Сибири? ::hm:: ::16::
Автор:  teadrinker [ 16 07 2011, 11:13 ]
Smiley :
февраль :
teadrinker
+100 :arrow:
teadrinker :
:x
да) :)
Автор:  toolshed [ 16 07 2011, 11:15 ]
teadrinker
ну тады ОЙ ::42::
Автор:  teadrinker [ 16 07 2011, 11:20 ]
teadrinker
ну тады ОЙ ::42::
да не, все правильно ты поставил ::16:: :lol: )) мое мое замкадье это 15 км от МСК)) Вот только появилось время выкатить чахлика своего, написал Ганхеду и Мише, как кто сможет повезу) А тему прост решил апнуть может кто еще чего доброго и хорошего скажет :)
http://www.phpbb.com/
