| А сколько км ходит ваша ходовая? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54815 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | shady333 [ 07 07 2011, 12:17 ] |
| Заголовок сообщения: | А сколько км ходит ваша ходовая? |
Привет. После приобретения заменил всё что нужно было по ходовой. Проехал 6-7 тисяч по нашим дорогам за год, и неутешительный вердикт с СТО (замена передних рычагов [менял один рычаг в прошлый раз], втулок и стоек стабилизатора). Собственно вопрос: это может я как-то не так езжу ? Или это такой факт, что каждый год летит ходовая ?А сколько км. у вас держыться ходовая? У меня пробуг 134 тис. км. |
| Автор: | loki [ 07 07 2011, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А сколько км ходит ваша ходовая? |
У меня аморты держались 8 лет, рычаги держатся до сих пор родные. Сайленты - раз в 1-2 года. Оригинал. |
| Автор: | a-lexxx [ 07 07 2011, 12:22 ] |
2 года назад на пробеге где-то 95-97 тык менял рычаги с сайлентами. все остальное стоит еще с завода. нонче пробег 120 тык. машинко сделано куплено и ездило тут всю жисть, германии не видело |
| Автор: | toolshed [ 07 07 2011, 12:33 ] |
оригинальные амортизаторы выдержали с 1999 до 2010 к 180 тысячам. передние рычаги почти расходник у нас. ресурс особенно зависит от кач-ва дорог. втулки и стойки стаба также живут на ухабистых и грязных дорогах недолго, ну 30-40 тыкм это нормально, тем более при их копеечной цене. сайлент-блоки передних рычагов умирают быстро при неправильной установке, а их так ставят почти 100% сервисов. первые сайленты проехали около 12 тыкм. вторые поставили как требуется и пробег был 45 тыкм, они до сих пор живы. щас машина уже другая. |
| Автор: | Andrew [ 07 07 2011, 12:42 ] |
Осенью менял рычаги с сайлентами Lemforder, так вот сейчас один сайлент кончился. Пришлось меня оба. |
| Автор: | Kolosok [ 07 07 2011, 12:48 ] |
shady333 : Привет. После приобретения заменил всё что нужно было по ходовой. Проехал 6-7 тисяч по нашим дорогам за год, и неутешительный вердикт с СТО (замена передних рычагов [менял один рычаг в прошлый раз], втулок и стоек стабилизатора). Собственно вопрос: это может я как-то не так езжу ? Или это такой факт, что каждый год летит ходовая ?А сколько км. у вас держыться ходовая? У меня пробуг 134 тис. км. Какого производителя запчасти поставил? |
| Автор: | Garriman [ 07 07 2011, 12:50 ] |
на 100 000 км менялись рычаги (лемф), сайленты (лемф), втулки и стойки стабилизатора пер сейчас 160 000 км пробег - повторю процедуру амортизаторы родные отходили до 140 000 км, езжу на BOGE сейчас сзади все родное, кроме втулок стабилизатора - поменял просто так, для профилактики от нечего делать на 140 000 км |
| Автор: | shady333 [ 07 07 2011, 12:53 ] |
Kolosok : Какого производителя запчасти поставил? Lemforder, вроде. Возможно проблема в нём? Сейчас думаю рычаги на реставрацию отдать (те что оригинальние). п.с. сзади только подушечкм под амортизаторы менял. Еще передние амортизаторы пришлось менять, хорошо что с ними пока нет проблем. |
| Автор: | Kolosok [ 07 07 2011, 13:01 ] |
shady333 : Lemforder, вроде. Возможно проблема в нём? Если ты не уверен, что это Lemf, то... А если все Lemf, то должен нормально ходить. |
| Автор: | Garage Inc. [ 07 07 2011, 13:04 ] |
Как правило задняя подвеска живет гораздо дольше, у многих тут еще рычаги родные стоят на ней |
| Автор: | Кузнецов [ 07 07 2011, 13:06 ] |
| Автор: | vit [ 07 07 2011, 13:23 ] |
за сто с лихом ткм, рычаги менял три раза |
| Автор: | xutrez [ 07 07 2011, 13:40 ] |
за 160 тыщ махнул стойки по кругу и 2 рычага из 4х. стойки не текли - просто бесили своей износостойкостью - испугался после е46 - решил выкинуть, чтоб глаза не мазолили. е90 - телега нормальная в плане ходовки ну про втулки стаба молчу - расходник на низком профиле |
| Автор: | 11-й [ 07 07 2011, 13:41 ] |
06/04/2011 замена рычагов (Lemferder), сайлентблоков (оригинал), стоек и втулок стабилизатора (оригинал), проехал уже 14 000 км - полет нормальный. |
| Автор: | Вовка [ 07 07 2011, 13:43 ] |
Kolosok : А если все Lemf, то должен нормально ходить. Лемф тоже разный бывает.. |
| Автор: | shady333 [ 07 07 2011, 13:51 ] |
toolshed : сайлент-блоки передних рычагов умирают быстро при неправильной установке, а их так ставят почти 100% сервисов. а можно гдето по-подробней про правильность установки узнать? |
| Автор: | Garriman [ 07 07 2011, 13:54 ] |
shady333 : toolshed : сайлент-блоки передних рычагов умирают быстро при неправильной установке, а их так ставят почти 100% сервисов. а можно гдето по-подробней про правильность установки узнать? в ТИСе http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t3112/ |
| Автор: | Ferrum [ 07 07 2011, 13:54 ] |
Занялся ходовой по ричине потегших пер стоек и обнаружил при пробеге в 240000 км что вся подвеска с завода в 2003г 140000км по германии 100000км по москве рычаги в идеале саленты рычагов меняли на 200000км потекли передние стойки по причине корозии на штоках опоры пер стоек в идеале но поменял и установил усилители чашек были разбиты опоры задних амортизаторов и плавующие все остальное в идеале мое мнение что подвеска |
| Автор: | shady333 [ 07 07 2011, 14:10 ] |
Garriman : ОГО это всё делаеться |
| Автор: | xoxadosker [ 07 07 2011, 15:31 ] |
объясните каким образом умирают рычаги? то что можно их погнуть это понятно, а как сервис определяет мертвый рычаг или нет? |
| Автор: | toolshed [ 07 07 2011, 15:41 ] |
xoxadosker на просторах раши один вася берет за колесо и качает тудым-сюдым поочередно в двух взаимно перпендикулярных направлениях. второй вася держит руку на шарнире рычага. если есть люфт/стук в нем - значит ты их клиент. это касается передних рычагов, где доступ к шаровым относительно свободный. в других рычагах монтажкой расклинивают рычаги и обоймы с сайлент-блоками и раскачивают. в допуске люфты или нет - никто не скажет. говорят просто - менять. на самом деле все допуски расписаны в тисе. и методика определения износа шарниров также несколько иная. |
| Автор: | loki [ 07 07 2011, 17:31 ] |
toolshed : xoxadosker на просторах раши один вася берет за колесо и качает тудым-сюдым поочередно в двух взаимно перпендикулярных направлениях. второй вася держит руку на шарнире рычага. если есть люфт/стук в нем - значит ты их клиент. это касается передних рычагов, где доступ к шаровым относительно свободный. в других рычагах монтажкой расклинивают рычаги и обоймы с сайлент-блоками и раскачивают. в допуске люфты или нет - никто не скажет. говорят просто - менять. на самом деле все допуски расписаны в тисе. и методика определения износа шарниров также несколько иная. Жень, допустимая толщина тормозного диска тоже написана в ТИСе. Ты их меняешь по ТИСу или все-таки по уму? |
| Автор: | toolshed [ 07 07 2011, 17:42 ] |
loki а че такое "по уму"? |
| Автор: | loki [ 07 07 2011, 17:54 ] |
toolshed : loki а че такое "по уму"? Я кагбэ вопрос задал тебе, как любителю тиса. Ты меняешь диски по ТИСу? |
| Автор: | toolshed [ 07 07 2011, 19:08 ] |
ваш любимый подъебчик по минимальной допустимой степени износа дисков оставьте для себя сайлент-блоки я ставлю по тису. надеюсь понятно почему? или ты будешь утверждать, что по этому поводу в тисе тоже ерунда? тис для меня - информационный справочник, а иногда и руководство. и кстати, приговор шаровым на рычагах М-тех 2, пробежавших всего 16 тысяч км, делается на основании чего? люфт/стук? ну-ну... |
