| Хелп: достало это "БУМ" уже https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54772 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vladimir_nv [ 06 07 2011, 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Хелп: достало это "БУМ" уже |
Привет всем одноклубникам! При проезде неровностей, а именно неглубоких ям, в задней подвеске раздается не металический довольно громкий назойливый БУМ! Достала эта фигня уже! |
| Автор: | Vadim [ 06 07 2011, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хелп: достало это "БУМ" уже |
Может багажник не закрыл??? По теме, съезди на путевую диагностику, а не к д.Васе!
| Автор: | vladimir_nv [ 06 07 2011, 19:16 ] |
Vadim : Может багажник не закрыл??? По теме, съезди на путевую диагностику, а не к д.Васе! ![]() Да вроде нормальные сервисы были, а стойки могут быть причиной? |
| Автор: | Vadim [ 06 07 2011, 19:18 ] |
vladimir_nv : Vadim : Может багажник не закрыл??? По теме, съезди на путевую диагностику, а не к д.Васе! ![]() Да вроде нормальные сервисы были, а стойки могут быть причиной? Если новые, то вряд ли! Пружины целы? |
| Автор: | V@nek [ 06 07 2011, 19:22 ] |
может у тебя крепление балки рвет? |
| Автор: | megavolt [ 06 07 2011, 19:23 ] |
Стойки Monroe не из лучьших. Может брак ? |
| Автор: | sunxander [ 06 07 2011, 19:34 ] |
может запаска болтается? проверь и притяни потуже. |
| Автор: | ks_a_nder [ 06 07 2011, 19:45 ] |
или домкрат. или еще чего |
| Автор: | Dmitry_asr [ 06 07 2011, 19:49 ] |
Раз говорят что ходовка в порядке, смотри другие варианты, как уже сказали: запаска, домкрат, аккум, балка, глушак и т.п.) |
| Автор: | seroff [ 06 07 2011, 19:50 ] |
а опоры стоек менял? |
| Автор: | vladimir_nv [ 07 07 2011, 06:02 ] |
Vadim : vladimir_nv : Vadim : Может багажник не закрыл??? По теме, съезди на путевую диагностику, а не к д.Васе! ![]() Да вроде нормальные сервисы были, а стойки могут быть причиной? Если новые, то вряд ли! Пружины целы? Пружины целы, их тоже менял вместе со стойкам, были лопнувшие |
| Автор: | vladimir_nv [ 07 07 2011, 06:04 ] |
megavolt : Стойки Monroe не из лучьших. Может брак ? Может, х.з., но раскачиваться машине не дают |
| Автор: | vladimir_nv [ 07 07 2011, 06:08 ] |
Dmitry_asr : Раз говорят что ходовка в порядке, смотри другие варианты, как уже сказали: запаска, домкрат, аккум, балка, глушак и т.п.) запаска, домкрат, аккум, глушак закреплены надежно, проверял. Только не понял, что за балка, типа как на ауди 100 |
| Автор: | vladimir_nv [ 07 07 2011, 06:12 ] |
seroff : а опоры стоек менял? Да, кстати, сначала я забыл их поменять, через неделю после замены стоек появился стук метала об метал при проезде лежаков и кочек. Поменял, стук пропал. А этот звук, который есть сейчас не металического происхождения. |
| Автор: | shox [ 07 07 2011, 06:15 ] |
Балка на 318 вряд ли... Хотя, все может быть... Смотри тут: [url]http://www.mcenter.su/index.php?page=static_pages&id=37[/url] |
| Автор: | vladimir_nv [ 07 07 2011, 06:38 ] |
shox : Балка на 318 вряд ли... Хотя, все может быть... Смотри тут: [url]http://www.mcenter.su/index.php?page=static_pages&id=37[/url] Я конечно посмотрю, но не думаю, что у меня все так серьезно... |
| Автор: | shox [ 07 07 2011, 06:40 ] |
vladimir_nv : shox : Балка на 318 вряд ли... Хотя, все может быть... Смотри тут: [url]http://www.mcenter.su/index.php?page=static_pages&id=37[/url] Я конечно посмотрю, но не думаю, что у меня все так серьезно... Ну вот я тоже сомневаюсь, чтоб это на 318 происходило, ни разу не слышал... Но чем черт не шутит, мало ли (тьфу-тьфу)... |
| Автор: | Tminich_64 [ 07 07 2011, 06:50 ] |
возьми помошника и попробуй его покатать или чтоб он тебя покатал по неровностям, найдите более точное место где звук, скинь сиденье, вынь всё из багажника, можно попробовать в багажнике прокатнуться, найти конкретное место откуда звук, ну а дальше уже смотреть что именно там может стучать. кстати в процессе выкидывания лишнего может что-то и найдётся, может под запаску что закатилось, или ещё куда... у меня как-то балон с WDшкой закатился и гремел, тоже весь мозг вынес, правда это не на БМВ было, но не суть... в общем попробуй такой способ раз обычные не помогли |
| Автор: | Yuristu [ 07 07 2011, 08:29 ] |
vladimir_nv : Привет всем одноклубникам! При проезде неровностей, а именно неглубоких ям, в задней подвеске раздается не металический довольно громкий назойливый БУМ! А когда коробка переключается не бумкает там же? |
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 07 07 2011, 11:27 ] |
У меня та-же проблема что у автора, недавно менял резинки под пружины и решил покачать подвеску с открученным амортизатором и без пружины. И услышал тот стук что меня достает, перемацал все оказалась полуось создает такой звук. Она современем изнашивается и в шрусе немного начинает люфтить. Оттуда и звук такой. Планирую поменять полуоси, если звук пропадет, то буду рад. |
| Автор: | Vovanich [ 07 07 2011, 12:08 ] |
это бензобак, он не плотно сидит в 2-ух продольных хомутх, крепящих его. не замечал закономерности стука от заполнености бака? |
| Автор: | vladimir_nv [ 07 07 2011, 17:14 ] |
Yuristu : vladimir_nv : Привет всем одноклубникам! При проезде неровностей, а именно неглубоких ям, в задней подвеске раздается не металический довольно громкий назойливый БУМ! А когда коробка переключается не бумкает там же? Не, коробас четко работает |
| Автор: | vladimir_nv [ 07 07 2011, 17:18 ] |
S-a-s-h-abmw : У меня та-же проблема что у автора, недавно менял резинки под пружины и решил покачать подвеску с открученным амортизатором и без пружины. И услышал тот стук что меня достает, перемацал все оказалась полуось создает такой звук. Она современем изнашивается и в шрусе немного начинает люфтить. Оттуда и звук такой. Планирую поменять полуоси, если звук пропадет, то буду рад. Не думаю, удары глухие с громкие. Сложно представить как должна быть ушатана полуось, чтобы издавать такие звуки. |
| Автор: | vladimir_nv [ 07 07 2011, 17:20 ] |
Vovanich : это бензобак, он не плотно сидит в 2-ух продольных хомутх, крепящих его. не замечал закономерности стука от заполнености бака? Интересное предположение, проверю в субботу. Честно не замечал закономерности... |
| Автор: | vladimir_nv [ 13 07 2011, 11:16 ] |
Эт не бак... На выходных всю ходовку облазил в очередной раз, не знаю уже на что думать, все, что советовали проверил. Может ли быть это из-за пружин, типа очень жесткие? Я их менял почти год назад вместе со стойками задними, ставил неоригинал немецкие вроде, фирму не вспомню уже. И немного не по теме: как проявляют себя уставшие опорники передние? |
