/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Шторка люка ремонту подлежит?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=5464
Страница 1 из 5
Автор:  Влад46 [ 26 02 2008, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Шторка люка ремонту подлежит?
Поделитесь опытом, есть люк и шторка, когда люк открывается шторка перекашивается и останавливается, вручную ее тоже сложно открыть -закрыть, это можно как-то подправить?
Автор:  chemist [ 26 02 2008, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шторка люка ремонту подлежит?
Влад46 :
Машина до сентября 2003? Если да, то единственным кардинальным решением проблемы является заказ новой потолочной рамы и двух левых ползунов. До сентября 2003 года конструктивный просчет был, из-за этого и проблема. По другому не решить, увы. У самого была такая вещь, пока новую не заказал - все меры не помогали.
54 13 7 134 516 Ползун левый - 2шт
54 13 7 134 541 Потолочная рама с обивкой велюр светло-серая
54 13 7 134 542 Потолочная рама с обивкой велюр светло-бежевая
54 13 7 134 543 Потолочная рама с обивкой велюр антрацит
Рама стоит 100 евро, ползуны по 200 р, все сделать можно самому, ничего сложного
Автор:  Влад46 [ 26 02 2008, 12:25 ]
To chemist: спасибо огромное, а то были мысли "подогнуть, смазать,выровнять...", не буду терять время, а закажу, у меня авто 2001 года
Автор:  Stolz [ 26 02 2008, 12:26 ]
chemist
Т.е. имеется в виду замена и шторки и ползунов на те,что от рестайлинга (после 2003 года)? Тут где-то был топик на эту тему, народ сошелся во мнении, что для решения проблемы нужно разобрать весь потолок, отсюда цена вопроса на сервисе - в районе 5к. В связи с этим можно поподробнее поделиться секретами самостоятельной замены ползунов?)) :)
Автор:  Георгий 050 [ 26 02 2008, 12:45 ]
Я менял, на....ся от души. Секрет один - снятие потолка и люка, а то не работает (или работает неправильно). Менял все четыре ползуна, - все работает. Если кто согласен этой байдой за 5 тыс. заняться, - даже не раздумывай, соглашайся! У меня, кстати, остался комплект из 4 ползунов (новых), если надо пиши в ЛС.
Автор:  chemist [ 26 02 2008, 12:54 ]
Сервисмены, которые предлагают разобрать потолок - конченые уе..ны!
Иллюстрация:
1. Отодвигаем потолочную раму 3 при закрытом люке 2 почти до упора назад (примерно 10 см чтобы осталось видно)
2. Берем головку Т25 (торкс 25) и откручиваем 6 винтов, которые крепят стеклянную крышку люка (по 3 с каждой стороны, они вкручены в раму 1, на картинке их нет)
3. Снимаем стеклянную крышку 2
4. Откручиваем винты, крепящие оба старых ползуна 16 (выкидываем ползуны)
5. Снимаем старую потолочную раму 3 (на выброс)
6. Новая потолочная рама 3 идет в сборе с правыми ползунами 17
7. Вставляем новую раму на место (вначале правые ползуны в паз, затем кладем раму)
8. Заводим новый левый ползун 16 спереди в направляющую
9. Заводим второй левый ползун сзади в направляющую (ПОЗАДИ ПОВОДКА! такая белая деталь как бочонок в разрезе)
10. Прикручивем ползуны прилагаемыми к ним винтами
11. Ставим крышку люка 2 на место и прикручиваем 6 торксов обратно(при этом нужна помощь, иначе ровно крышку люка не поставить изнутри(будет шуметь при скорости))
Все занимает полчаса максимум
Автор:  Stolz [ 26 02 2008, 12:57 ]
От это респектище!!!Огромное спасибо!!! :twisted:
Автор:  Георгий 050 [ 26 02 2008, 13:07 ]
To Chemist - хдеж ты раньше быыыыл... :cry: :cry: :?
Автор:  bmw325ci [ 15 03 2008, 23:05 ]
А как быть с машиной 2004 года
Автор:  chemist [ 16 03 2008, 00:23 ]
bmw325ci :
А что с машиной 2004 года?
Автор:  bmw325ci [ 16 03 2008, 00:38 ]
chemist :
bmw325ci :
Там же написанно ремонт и замена люка у машин 2003 года (брак в дорестайлинговых авто)
Автор:  chemist [ 16 03 2008, 00:44 ]
bmw325ci :
chemist :
bmw325ci :
Я знаю что там написано, благо сам писал. У тебя-то что?
Автор:  bmw325ci [ 16 03 2008, 00:48 ]
шторка люка соскачила
Автор:  chemist [ 16 03 2008, 01:09 ]
bmw325ci :
Сделай как написано(сними крышку люка) и посмотри, не слетели ли левые ползуны с направляющих. Это бывает и на доработанных люках. Правые тоже посмотри, оба ли в пазу находятся
Автор:  bmw325ci [ 16 03 2008, 11:25 ]
chemist :
bmw325ci :
все направляющие слетели, попытался вставить на место ничего не получилось
Автор:  chemist [ 16 03 2008, 11:29 ]
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-54_0205/
Что, слетели детали и 16 и 17?
Автор:  bmw325ci [ 16 03 2008, 17:39 ]
chemist :
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1998/07/mg-54/ill-54_0205/
Да они
Автор:  chemist [ 16 03 2008, 17:48 ]
bmw325ci :
chemist :
Да они
№ 17 на раме держится (деталь №3) или тоже слетели?
0. Снять №2
1. №17 закрепить на №3(крепятся однозначно, не перепутать)
2. Отвинтить оба №16 от № 3
3. Вставить №17 в пазы на правой стороне №1
4.Положить № 3 на место.
5. Завести №16 спереди в направляющую и сзади за поводком в направляющую и прикруть.
6.Проверить как №3 двигается по направляющим
7. Прикрутить №2 на место
Автор:  bmw325ci [ 16 03 2008, 21:42 ]
Спасибо за подробное описание.Как я понял мне ничего менять не придётся, и ещё у меня вопрос что такое Берем головку Т25 (торкс 25)
Автор:  chemist [ 16 03 2008, 22:25 ]
bmw325ci :
Вот такого вида (звездочка шестиконечная): http://www.atlantida.ru/catalog3.php?fi ... d=18&vid=5
Автор:  bmw325ci [ 17 03 2008, 20:59 ]
сегодня разобрал люк (один ползунок-16 сломан), и есче один вопрос на одном наползунке-17 была пластмассовая насадка ,а на другом нет так и должно быть???
Автор:  chemist [ 17 03 2008, 21:02 ]
Ползун 17 представляет собой пластмассовую деталь На раме 3 есть пружина, на которую одевается ползун 17. Видимо его у тебя нет. Дай мыло, я инструцию пришлю, так нагляднее.
Автор:  bmw325ci [ 17 03 2008, 21:16 ]
адрес почты скинул в личку, я понял что 17 это ползун(получается что его 1-го как раз у меня и нет)
Автор:  Tat@rsky [ 20 03 2008, 12:38 ]
Слушайте, а у меня такая тема-сервисмены делали люк-салазки, чтоли там. И шторку задвинули так далеко, что выковырять я ее сам не могу. чо делать?
Автор:  bmw325ci [ 20 03 2008, 12:41 ]
Tat@rsky :
Она у тебя постоянно в задвинутом положении или только с люком туда уходит
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
