ошибка 5-ой скорости АКП.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54583
Страница 1 из 2
Автор:  Vovanich [ 03 07 2011, 23:53 ]
Заголовок сообщения:  ошибка 5-ой скорости АКП.
История называется шестеренка загорелась. На авто стоит АКП GM A5S360R.
Вобсчем один случай уже был осенью, заехал на диагностику - выдало ошибку включения пятой скорости. Стерли ошибку, ездил пол года все вроде ок. Но заодно почитывал темы о подобных случаях с такими же коробками, то есть поломка типичная, но однозначного ответа по ее устранению не нашел.
И вот неделю назад при езде по трассе ошибка начала выскакивать каждые несколько минут, при чем не зависимо ехать спокойно или вваливать. Замечена только одна закономерность: появление ошибки более вероятно при езде по горной местности, то есть с затяжными подъемами и спусками, на равнинной ошибка не появляется вообще.
Опять диагностика - опять ошибка пятой скорости... Съездил к мастеру по ремонту акп, говорит уровень масла в норме, но само масло черноватое, решили заменить. Через неделю придет фильтр с прокладкой, будем снимать поддон, заодно снимать и промывать гидроблок. У мастера убеждение, что это должно решить проблему.
Вопрос к Вам форумчане! Как думаете, в верном ли направлении мы идем, или эти манипуляции что мертвому припарка? Читал что у большинства авто с подобной проблемой даже после полной переборки акп та же ошибка появлялась вновь. Посоветуйте куда еще стоит обратить пристальное внимание при вскрытии коробки, при условии если сами пакеты фрикционов будут в хорошем состоянии? Вобсчем у кого есть систематизированые знания в этом вопросе либо свой личный опыт помогите дельным советом.
Зарнее спасибо! :???:
Автор:  Vovanich [ 04 07 2011, 00:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибка 5-ой скорости АКП.
и еще одно предположение, не может ли эта проблема быть связаной более с неверной работой двигателя, а не коробки? Неверные данные от одного из датчиков, расходомера например... Диагностика правда по двигателю не говорит о каких либо проблемах.
Автор:  toolshed [ 04 07 2011, 00:11 ]
у GM ресурс до капиталки небольшой. пришел тот момент.
а замена масла ничего не даст, если его вообще никогда не меняли.
Автор:  GUNhed [ 04 07 2011, 00:14 ]
Vovanich :
а как думаешь, перелом ноги таблетками можно вылечить?
Автор:  Vovanich [ 04 07 2011, 00:42 ]
я покупал машину у чела, у которого она простояла полтора года из-за того, что ехала только назад, вперед никак. Первый мастер перебрал всю механическую часть, все фрикционы новые, а она один хрен только назад... Вобсчем долго между мастерами авто ездило на лафете, пока один рукастый хлопец не залез под него и через час машина валила на всех передачах.
Но это легенда, было ли все так на самом деле не могу знать наверняка (имеется в виду полная переборка, остальное достоверно), но после тех ремонтов я проехал тыс 20-25.
можна еще палец руки сломать, что бы не думать о боли в ноге (с) Майор Пейн :lol:
Если предположить что коробку пересыпали, то причина возможно в чем-то другом, гидроблоке или транформаторе, вот спрашиваю как считаете где вероятнее всего ковырять вначале?
п.с. работает автомат отлично, без рывков/толчков, задержек, шумов и т.д.
Автор:  Alexander_Br [ 04 07 2011, 01:07 ]
Vovanich
иногда проще АКПП полностью перебрать, чем искать причину, ибо второе может выйти дороже и менее продуктивно ::34::
Автор:  Vovanich [ 04 07 2011, 09:22 ]
Alexander_Br
я то согласен, но если верить тому, что она уже перебрана (что будет известно достоверно после вскрытия), то чем заморачиваться далее?
Тем более есть много случаев именно с такими же коробками, когда после переборки ошибка выскакивала та же!
Не очень веселая перспектива наступить на те же грабли, дать денег, в итоге не получить результат.
Гуру, конкретные предположения есть?
Автор:  Alexander_Br [ 04 07 2011, 10:18 ]
Vovanich
уплотнители пакетов и плита, последнее на очень тщательно перебрать :???:
Автор:  Vovanich [ 04 07 2011, 15:00 ]
то есть другими словами гидроблок? Вот его и подозреваю в первую очередь.
Спасибо за совет! ::34::
Автор:  Alexander_Br [ 04 07 2011, 16:46 ]
Vovanich
ну если уж проблема с одной передачей - то тут немудрено: либо ее пакет, либо ее управление ::36::
Автор:  VanhelsING [ 05 07 2011, 18:11 ]
Vovanich :
Прежде чем препарировать "подозреваемого" , промойте радиаторы и поменяйте термостат коробки, а еще почитайте мануал - в горной местности движение на D - это верный путь к злобным "коробочникам"...
Автор:  Vovanich [ 06 07 2011, 09:53 ]
за неделю до той поездки как раз снимал и мыл радиаторы. Кстати интересное наблюдение, если дать машине остыть минут 30 (остановились пообедать) после этого ошибка за остаточную часть пути по равнине (км 300) так ит не появилась.
это что за зверь? где искать?
была не горная местность, местами попадались затяжные подъемы...
Автор:  VanhelsING [ 06 07 2011, 10:12 ]
Vovanich :
Термостат- под расширительным бачком...
Основной поставщик тепла в коробку - гидротрансформатор- возможно, буксует..
Паниковать не надо - просто на затяжных подъемах втыкайте М4 - это несколько сбросит нагрузку на торк...
Автор:  Vovanich [ 14 07 2011, 11:52 ]
до вскрытия коробки оталось пару дней, что такое Термостат- под расширительным бачком... так и не разобрался...
Вобсчем мастер по акп еще предполагает плохое срабатывание соленоидов, будет все это в комплексе ковырять.
Если есть еще какие советы у знающих - вэлкам!
Автор:  Vovanich [ 18 07 2011, 15:16 ]
чем дальше - больше сомневаюсь что проблема в самой коробке. Пришлось съездить в соседнюю область, заметил новый симптом. По пути 2 раза загорался "чек энджин" и тут же "шестеренка".
Возможно причина все же кроется в глюках каких-то моторных датчиков ???!
п.с. на диагностике еще не был, ошибку по двигателю не читал...
п.п.с. еще заметил, шестеренка также появляется на небольших скоростях, а ошибку записывает все равно по включению пятой скорости...
Автор:  RostoS [ 18 07 2011, 15:18 ]
Vovanich :
Тогда совет - УБЕЙ МОТОР :lol:
Автор:  Vovanich [ 19 07 2011, 11:59 ]
еще варианты?
коллеги, делитесь опытом!
Автор:  Nik [ 19 07 2011, 12:05 ]
Vovanich :
Может расходомер? :x :x :x
Автор:  Vovanich [ 21 07 2011, 09:51 ]
я тож грешу на него, попробую подкинуть с другой машины.
Автор:  Vovanich [ 25 07 2011, 09:39 ]
был на диагностике, карсофт 6,5 выдал ошибки:
128. интерфейс шины данных CAN тайм-аут сигнала.
сигнал с АКП EGS по шине CAN.
129. CAN timeout DME (CAN signal not present)
55. Speed monitoring 5
вот такое продолжение "сериала"...
ваши мнения господа... ::34::
Автор:  xmass [ 25 07 2011, 09:49 ]
Vovanich :
Находится между расширительным бачком и радиатором. Становится виден после снятия расширительного бачка.
Деталь №4
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=1B600006
Автор:  Eps [ 25 07 2011, 10:21 ]
Vovanich :
У меня такая же коробка, пятая вообще не включается? Kетаю постоянно на S4.
Вылазили ошибки:
Читал на форумах коробочников, в большей степени все спецы пишут, что основная проблема в плите управления АКПП.
Там может быть мусор, заедания саленоида 5й передачи, пружины включения 5й передачи потеряли свою жесткость, неисправен регулятор давления АКПП, шарик блокировки каналов стал с выработкой на конус и где то там застревает, так же проблема может быть в Гидротрансформаторе если у него износились блокирующие фрикционы(или как то так).
Так что, необходима перед переборкой тщательная диагностика, как на месте, с помощью стоп теста и замером давления масла, так же и на ходу с замерами температуры масла при работе и остальных параметров коробки.
Сам пока не ездил.. К сожалению, денег и времени нет... Знаю что чем дальше тем хуже, но может оно и к лучшему.. Умрет так умрет, заморочусь на палку ::23::
Автор:  Patron [ 25 07 2011, 11:04 ]
Vovanich :
Eps :
Вылазили ошибки:
Проблема с косой проводов внутри коробки. Делается без съема АКПП. Надо снять поддон АКПП, открутить гидроблок и заменить косу.
Гидроблок тут не при чём, а уж гидротрансформатор и подавно. Стоп-тест - это вообще убийство АКПП. Датчик температуры масла в коробке ZF5HP19 в 80% случаев врёт.
Автор:  Eps [ 25 07 2011, 12:04 ]
Eps :
Вылазили ошибки:
Гидроблок тут не при чём, а уж гидротрансформатор и подавно. Стоп-тест - это вообще убийство АКПП. Датчик температуры масла в коробке ZF5HP19 в 80% случаев врёт.[/quote]
То есть как я вас понял, у меня глюк в проводе от разъема в АКПП до самого активатора 5й передачи ?
Ошибка:
128. интерфейс шины данных CAN тайм-аут сигнала. - Вылазила один раз за все время эксплуатаци, а вот
55. Speed monitoring 5 - постоянно если еду на Драйвевыше 70 км\ч, получается когда должна врубиться 5я, она даже не дергается, просто загорается шестеренка.
Торможу глушу на 5-10 сек. Завожу и все гуд.
Если дело только в проводке, есть вероятность что проводка не в самой коробке могла наесться, а допустим где то в промежутке от коробки и до блока управления АКПП ?
Когда сам лично менял масло в АКПП и фильтр, специально визуально очень тщательно осмотрел все проводочки идущие в АКПП на предмет заломов и повреждений изоляции. Передернул по несколько раз все разъемы на мозгах.
Автор:  Patron [ 25 07 2011, 12:14 ]
№1 Жгут проводов 24 34 1 423 873
Как вариант - можно взять с какой-нибудь убитой коробки для проверки :arrow:
