| Я в печале! помогите плиз кто чем может :-( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54488 |
| Автор: | krolik462 [ 01 07 2011, 18:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Я в печале! помогите плиз кто чем может :-( |
Всем здравствуйте! В общем ситуация такая, попалась мне тут трешечка, стал счастливым обладателем 1 убиты задние сайленблоки передних рычагов 2 забиты оба каталика от колектора 3 мертвая лямбда банк2 4 ошибка датчика электромагнитного клапана выпускного распредвала (чрезмерное опережение) Из этого вылечили с другом следующее: 1 Заменили сайленблоки 2 открутили приемку с каталиками, вырезали, сделали новые трубы, поставили обманки.все ок.(ошибка пропала) 3 заменили лямбду (ошибка пропала) а вот после установки нового датчика э\м клапана ошибка не убралась, короче единственная которая осталась. И Самое главное это то что происходит с машиной во время езды!!! Заводится отлично, холостые ровно, газу на паркинге даешь обороты хоть до семи, никаких проблем. Плавная езда разгон тоже без проблем хоть 100км/ч, ..... НО стоит при езде утопить тапочку или просто резко газануть скажем для обгона машины, авто резко сбрасывает скорость и переходит в какой то аварийный режим...не глохнет но и не едет . Что делать не знаю. может кто посоветует что? Только не надо писать едь к официалам пусть смотрят.....нет у нас официалов Вот так вот... |
| Автор: | butch [ 01 07 2011, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Я в печале! помогите плиз кто чем может :-( |
krolik462 : а вот после установки нового датчика э\м клапана ошибка не убралась, короче единственная которая осталась. Уточни что за клапан... |
| Автор: | Sergey48 [ 01 07 2011, 19:07 ] |
butch : krolik462 : а вот после установки нового датчика э\м клапана ошибка не убралась, короче единственная которая осталась. Уточни что за клапан... Скорее всего датчик распредвала. |
| Автор: | krolik462 [ 01 07 2011, 19:14 ] |
датчик электромагнитного клапана выпускного распредвала |
| Автор: | castrol50008 [ 01 07 2011, 19:24 ] |
а что нибудь высвечивается на приборке??? |
| Автор: | krolik462 [ 01 07 2011, 19:27 ] |
Чек горит с этой ошибкой о которой я выше говорил и Контрольная лампа системы автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя |
| Автор: | castrol50008 [ 01 07 2011, 19:31 ] |
EML ГОРИТ? |
| Автор: | Makc [ 01 07 2011, 19:39 ] |
датчик распредвала |
| Автор: | krolik462 [ 01 07 2011, 19:48 ] |
Makc : датчик распредвала его я поменял, но вот некоторые писали что после этого надо заново програмировать это так? по поводу EML честно не помню если горит то что? |
| Автор: | krolik462 [ 01 07 2011, 20:13 ] |
какой следующий шаг делать не знаю |
| Автор: | butch [ 01 07 2011, 20:17 ] |
датчик жив, надо устранить ошибку |
| Автор: | krolik462 [ 01 07 2011, 20:27 ] |
butch : датчик жив, надо устранить ошибку а каким образом устранить ошибку? пепрограмировать заново ? и как скажется это на езде, проблема исчезнет? |
| Автор: | forezzz [ 01 07 2011, 20:42 ] |
Возникнет желание, приезжай в Брянск (120 км) все исправим. |
| Автор: | krolik462 [ 01 07 2011, 20:50 ] |
forezzz : Возникнет желание, приезжай в Брянск (120 км) все исправим. а вы понимаете в чем приблизительно проблема? я приеду если что |
| Автор: | forezzz [ 01 07 2011, 21:00 ] |
krolik462 : forezzz : Возникнет желание, приезжай в Брянск (120 км) все исправим. а вы понимаете в чем приблизительно проблема? я приеду если что Я лично не понимаю, но есть люди которые очень даже понимают. Долго писать, если интересно, напиши в личку, я дам свой номер, позвонишь, расскажу. |
| Автор: | ТАРАБАР [ 01 07 2011, 21:19 ] |
Оооо, земляк, я уже прошелся по всем станциям, в общем обратись к Мише из автомаркета, он фанатик бмв, очень толковый электрик, наверное самый толковый в городе, в Лужки ни ногой, там разводилово по черному. друга на 50 развели с коробкой, если какие вопросы будут в ЛС. |
| Автор: | butch [ 01 07 2011, 21:27 ] |
krolik462 : а каким образом устранить ошибку? пепрограмировать заново ? и как скажется это на езде, проблема исчезнет? неспроста же он фиксирует крайнее положение... простым стиранием проблему не решить |
| Автор: | krolik462 [ 01 07 2011, 21:29 ] |
butch : krolik462 : а каким образом устранить ошибку? пепрограмировать заново ? и как скажется это на езде, проблема исчезнет? неспроста же он фиксирует крайнее положение... простым стиранием проблему не решить да я то это уж понимаю |
