[Печка]В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54411
Страница 1 из 2
Автор:  ACID RAIN [ 30 06 2011, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  [Печка]В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
Машина E46 320D , рестайл.
Стоит климат, кондей работает!.
Вообщем при включении кондея или просто если вентилятор включить, в ноги и на лобовуху дует горячий воздух, при включении кондея из средних воздуходувов дует холодный воздух, на ноги и в лобовуху дует горячий воздух, колесо стоит на синей отметки. Когда крутишь её до красной из всех воздуходувов дует горяй., при включении вентилятора ( без кондея) из всех дует тёплый ( не такой как на улице) . Клапан печки с доп помпой поставил новый. всё равно проблема не решилась.
Было до замены клапана с помпой
Стало после замены замены, ошибка не стирается (стираешь появляется снова)
В чём причина так и не понял. Помогите советом где ещё что посмотреть?
Все предохранители естественно целы. Вентилятор кондея работает.
Автор:  kon$t@nt!n [ 17 07 2011, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: [Печка]В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
у меня была такая проблема менял все оказалось предохранитель перегорел
::33::
Автор:  kapect [ 17 07 2011, 19:41 ]
тоже интересен этот вопрос..
У меня климот, при включенном кондеии в ноги дует горячий воздух, на стекло и салон дует холодный..
что может быть? :x
Автор:  pinki [ 17 07 2011, 20:33 ]
у меня зимой дул везде холодный воздух :roll:
ребята на сервисе разобрали,сказали,что колесико перекрутила(син и красн) сорвала какие то хернюхи,заслонки ... и поэтому просто не переключалось ::17::
Автор:  X212MM [ 17 07 2011, 20:39 ]
клапан печки накрылся, у меня была эта же проблема. А когда кондей включен и включаешь направление воздуха (кнопки которые с левой стороны ноги стекло фронт) будет дуть горячий со всех. Сейчас у тебя дует прохладный с фронта только в режиме ауто
Автор:  kapect [ 17 07 2011, 20:57 ]
[quote="X212MM"]клапан печки накрылся, у меня была эта же проблема. А когда кондей включен и включаешь направление воздуха (кнопки которые с левой стороны ноги стекло фронт) будет дуть горячий со всех. Сейчас у тебя дует прохладный с фронта только в режиме ауто[/quot]
сколько стоит этот клапан и тяжело его менять?
Автор:  X212MM [ 17 07 2011, 21:16 ]
на время делай так сними клапан, только не откравай пробку расшир. бачка разбери его (звёздочка ключ) поставь сверху пружинку пожёще сем нижняя закрывай крышку и ставь. До поздней осени покатайся а потом меняй, всё равно печка ближайшие 3 мес не нужна. А клапкн печки идёт только оригинальный и под заказ у нас в ростове он стоит 3100
Автор:  kapect [ 17 07 2011, 22:13 ]
X212MM :
спасибо ::good::
Автор:  Europeec [ 18 07 2011, 00:21 ]
X212MM :
А как до этого клапана добраться? Есть где-нибудь фотоотчет?
Автор:  ДЯДЯ МИТЯ [ 18 07 2011, 01:27 ]
да это клапан печки , меня такое было поменял и все в ажуре)))
Автор:  ACID RAIN [ 18 07 2011, 07:25 ]
Причину нашли, тупила электроника, перегорел пред, клапан печки идёт вместе с доп. водяным насосом стоит 11 т.р. но это на дизеле. как на бензине незнаю.
Автор:  vitalik626 [ 18 07 2011, 09:26 ]
Какой пред,где стоит? та же проблема
Автор:  kaa [ 20 07 2011, 03:27 ]
подпишусь! та же проблема!!!
Автор:  MusicDi [ 22 07 2011, 18:05 ]
Была такая фигня. Клапан печки на бензинке m43, стоит справа возле чашки как открываешь капот.
Как проверить:
Способ 1: Ставим температуру на минимум (16), катаемся, трогаем шланги от клапана, если горячие, то клапан менять. Ну и в салоне жараааааааааааа)))))
Способ 2 (визуальный): На холодной машине отсоединяем фишку, снимаем клапан клапан, откручиваем трубки, вынимаем клапан. При отсоединении трубок можно подставить какую нить ёмкость, вытечет примерно грамм 200-500. К снятому клапану обратно подсоединяем фишку, включаем зажигание, ставим 16 градусов, дуем в одну из дырок, если дуется - МЕНЯЕМ КЛАПАН. ::butch::
Автор:  zeos [ 22 07 2011, 18:44 ]
Забавный способ номер два ;) для того чтобы антифриза наглотаться и завоздушить систему ;), но действенный! :twisted:
Автор:  MusicDi [ 22 07 2011, 19:25 ]
zeos :
Ты же не в себя будешь дуть. :mrgreen:
Автор:  Walther [ 22 07 2011, 19:45 ]
Аффтор, клапан печки накрылся, пиши в Личку
Автор:  Илья Северянин [ 23 07 2011, 10:52 ]
Хорошо, что сидушки не вентилируемые, ато б надуло...
Автор:  EvgenS [ 24 04 2012, 09:13 ]
Народ, всем привет. Та же история не могу дать ума. Как этот клапан выглядит? В TISе он есть? у меня М54В22 2000г. ::p::
Автор:  Alastor [ 07 05 2012, 20:08 ]
Ну что в итоге было-то? какой пред. сгорел?
Автор:  PROdigY [ 17 05 2012, 13:17 ]
Автор:  EvgenS [ 30 01 2013, 13:46 ]
Поставил новый, та же песня. Буду проверять напряжение на нем и предохранители.
Автор:  EvgenS [ 04 03 2013, 13:08 ]
Народ, 24.25 предохранители целые, 26 клемма пустая т.е нет места для установки предохранителя. Ставлю на климе 25 градусов, меряю напряжение на клеммах к клапану там ничего не показывает. ::39:: Проследил провода от клапана, идут в блок с реле под капотом. Как быть?
Автор:  EvgenS [ 20 03 2013, 07:38 ]
Дали совет поменять блок управления климата. Как его проверить? блок климата.
Автор:  EvgenS [ 08 04 2013, 13:56 ]
Поменял блок климата. Та же песня. Подскажите пожалуйста куда смотреть что как прозвонить? Клапан целый.
