| Ремонт парктроника https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54318 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 07:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт парктроника |
Всем привет! Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника? По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать... Вознаграждение по договорённости. |
| Автор: | Kolosok [ 29 06 2011, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт парктроника |
--> Обслуживание |
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 08:30 ] |
ап
ап
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 09:48 ] |
не уж то никто не занимается? |
ап
ап |
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 11:40 ] |
ап |
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 11:41 ] |
ап
никто не подскажет? |
| Автор: | Gur-gur [ 29 06 2011, 11:58 ] |
тут по труселям все специалисты
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 11:59 ] |
Gur-gur : тут по труселям все специалисты ![]()
| Автор: | Patron [ 29 06 2011, 13:19 ] |
DOGmat : Всем привет! Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника? По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать... Вознаграждение по договорённости. Сперва продиагностировать - включить зажигание, поставить заднюю передачу, идти щупать пальцем датчики - есть лёгкое жужжание-вибрация датчика или нет. потом варианта всего два: 1) Заменить неработающий(ие) датчик(и) 2) Перекрутить проводку к датчику(ам) (это может любой электрик сделать) |
| Автор: | Gur-gur [ 29 06 2011, 13:20 ] |
DOGmat : Gur-gur : тут по труселям все специалисты ![]() ![]() и по внутритрусельному пространству
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 14:26 ] |
Patron : DOGmat : Всем привет! Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника? По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать... Вознаграждение по договорённости. Сперва продиагностировать - включить зажигание, поставить заднюю передачу, идти щупать пальцем датчики - есть лёгкое жужжание-вибрация датчика или нет. потом варианта всего два: 1) Заменить неработающий(ие) датчик(и) 2) Перекрутить проводку к датчику(ам) (это может любой электрик сделать) перестал включаться сам парктроник, в том числе и экран на котором расстояние показывается... |
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 14:28 ] |
ап : |
ап |
ап |
| Автор: | DOGmat [ 29 06 2011, 15:39 ] |
во блин... |
вообще как то слабо ((( |
| Автор: | zorro13 [ 30 06 2011, 09:22 ] |
Так у тебя судя по всему н еоригинал стоит, а кЕтай. Чего ты от нас хочешь:))))))))) |
| Автор: | VKOM [ 30 06 2011, 09:34 ] |
DOGmat : Patron : DOGmat : Всем привет! Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника? По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать... Вознаграждение по договорённости. Сперва продиагностировать - включить зажигание, поставить заднюю передачу, идти щупать пальцем датчики - есть лёгкое жужжание-вибрация датчика или нет. потом варианта всего два: 1) Заменить неработающий(ие) датчик(и) 2) Перекрутить проводку к датчику(ам) (это может любой электрик сделать) перестал включаться сам парктроник, в том числе и экран на котором расстояние показывается... С неоригиналом в ТОПКУ!!! |
| Автор: | Maugli [ 30 06 2011, 11:19 ] |
Кетайские парки запитывают от лампы заднего хода, смотри контакты.... скорее всего просто питания нет |
| Автор: | Lanc [ 05 10 2011, 21:22 ] |
ребят стоит оригинальный парктроник,при включении задней примерно 3 секунды пищит и всё(гдето читал что именно так машинко "говорит" что парктроник мертвый),ни на что не реагирует,как реанимировать? датчики диагностируются как писалось выше по поводу жужжания или чего там еще.как ремонтить? |
| Автор: | ptpending [ 05 10 2011, 21:43 ] |
прочитать ошибки блока парктроника, он скажет что случилось или как писали выше, включить зажигание но не заводить, включить заднюю передачи и к каждому датчику палец приложить, рабочие какбы пульсируют и это ощущается чаще всего перегнивает провод у того датчика что над выхлопом находится, это надо проверять визуально или а ощупь под бампером датчики сами все ремонтопригодные |
