| В:воздух сосёт где-то... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54152 |
| Автор: | -=Julia=- [ 25 06 2011, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | В:воздух сосёт где-то... |
Здравствуйте.у меня е46 323 на днях при долгой езде появился звук что где то сосёт воздух(в моторе с левой стороны возде лобового),звук появляется когда мотор нагреется,при остановке пропадает через пару минут,ещё начало потряхивать изредка на холостых.в чём может быть беда? п.с в мастерскую только на неделе попаду.диагностика не может показать. |
| Автор: | Art-61 [ 25 06 2011, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: В:воздух сосёт где-то... |
Проверь крепления на корпусе воздушного фильтра ... Посмотри плотноль он там сидит ... Звук возле лобового изнутри ? Иль снаружи ? |
| Автор: | -=Julia=- [ 25 06 2011, 14:25 ] |
Art-61 : Проверь крепления на корпусе воздушного фильтра ... Посмотри плотноль он там сидит ... Звук возле лобового изнутри ? Иль снаружи ? звук возле лобового снаружи! |
| Автор: | DDK [ 25 06 2011, 14:40 ] |
Вискомуфта срабатывает и начинает вращать вентилятор на моторе. Он съедает часть мощности и шумит как пылесос. Если срабатывает слишком часто - езжай чистить радиаторы, после тополиного пуха забитые радиторы - обычное дело. Снаружи не видно, пух собирается между радиаторами в полости. Где чистят радиаторы хорошо - смотри объявления на главной странице форума. |
| Автор: | -=Julia=- [ 25 06 2011, 14:47 ] |
DDK : Вискомуфта срабатывает и начинает вращать вентилятор на моторе. Он съедает часть мощности и шумит как пылесос. Если срабатывает слишком часто - езжай чистить радиаторы, после тополиного пуха забитые радиторы - обычное дело. Снаружи не видно, пух собирается между радиаторами в полости. Где чистят радиаторы хорошо - смотри объявления на главной странице форума. Во- первых я не из России, во -вторых у меня ни где рядом не растут тополя ,в -третьих радиатор реально почистить самому? |
| Автор: | dreadnaxt [ 25 06 2011, 15:05 ] |
3. да)) |
| Автор: | ТраХтор [ 25 06 2011, 15:28 ] |
-=Julia=- : dreadnaxt : 3. да)) как? забудь, сама не справишься! |
| Автор: | DDK [ 25 06 2011, 15:56 ] |
Да, там радиатор снимать надо по хорошему... так что езжай в сервис |
| Автор: | -=Julia=- [ 25 06 2011, 16:21 ] |
коробка механика! |
| Автор: | DDK [ 25 06 2011, 23:50 ] |
Вот, уже поднималась эта тема: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=51730 Я бы не стал связываться... -=Julia=- Кстати, загляни в тему "Готовые помочь", наверняка там отписался уже кто-нибудь и из Эст-ттоонии |
| Автор: | zorro13 [ 26 06 2011, 06:26 ] |
-=Julia=- : Здравствуйте.у меня е46 323 на днях при долгой езде появился звук что где то сосёт воздух(в моторе с левой стороны возде лобового),звук появляется когда мотор нагреется,при остановке пропадает через пару минут,ещё начало потряхивать изредка на холостых.в чём может быть беда? п.с в мастерскую только на неделе попаду.диагностика не может показать. Заходи к нам на i-drive подумаем, что нибуть придумаем))) найдем умный Тартуский сервис Радиатор самому почистить можно, но чистить его лучше сняв и сжатым воздухом. |
| Автор: | -=Julia=- [ 26 06 2011, 10:56 ] |
не уверена что всё таки дело в радиаторе кроме этого есть какие- нибудь предположения? |
| Автор: | DDK [ 26 06 2011, 12:11 ] |
-=Julia=- Если бы у тебя, действительно, что-то где-то сосало бы сильно воздух так, что в салоне было бы слышно, машине едва ли нормально ехала бы. |
| Автор: | -=Julia=- [ 26 06 2011, 20:09 ] |
DDK : -=Julia=- Если бы у тебя, действительно, что-то где-то сосало бы сильно воздух так, что в салоне было бы слышно, машине едва ли нормально ехала бы. в салоне тоже слышен звук!так же сильно слышно и снаружи.машина едет нормально только на холостых детонирует изредка! |
| Автор: | -=Julia=- [ 27 06 2011, 18:51 ] |
сегодня машина вообще отказывалась ехать-глохла и ужасно троила-поехала на диагностику-показало пробелы между 1 и 3 и 4 -итог или свечи или катушки |
| Автор: | Art-61 [ 27 06 2011, 19:05 ] |
-=Julia=- : сегодня машина вообще отказывалась ехать-глохла и ужасно троила-поехала на диагностику-показало пробелы между 1 и 3 и 4 -итог или свечи или катушки Смотри что бы развода не было ... Что бы бабло не переплатила ... Пусть померит мастер сколько твой бензонасос давления выдает на горячий автомобиль ... Покатайся как марасить начнет сразу померите ... Там пимпа торчит под корпусом салонного фильтра .... Он под капотом находится |
| Автор: | -=Julia=- [ 27 06 2011, 19:19 ] |
Art-61 : -=Julia=- : сегодня машина вообще отказывалась ехать-глохла и ужасно троила-поехала на диагностику-показало пробелы между 1 и 3 и 4 -итог или свечи или катушки Смотри что бы развода не было ... Что бы бабло не переплатила ... Пусть померит мастер сколько твой бензонасос давления выдает на горячий автомобиль ... Покатайся как марасить начнет сразу померите ... Там пимпа торчит под корпусом салонного фильтра .... Он под капотом находится не человек провереный годами,доверяю полностью |
| Автор: | -=Julia=- [ 30 06 2011, 21:35 ] |
ну вот поменяли 4 свечки и 2 катушки -работает,но на холостых всё равно оборты попрыгивают |
