/ В:воздух сосёт где-то... на BMW
    • На форуме с 25 06 2011, 13:56
    • Сообщений 83
Здравствуйте.у меня е46 323 на днях при долгой езде появился звук что где то сосёт воздух(в моторе с левой стороны возде лобового),звук появляется когда мотор нагреется,при остановке пропадает через пару минут,ещё начало потряхивать изредка на холостых.в чём может быть беда? :oops: может кто сталкивался?где искать причину? :oops:
п.с в мастерскую только на неделе попаду.диагностика не может показать.
    • На форуме с 05 06 2011, 11:30
    • Сообщений 648
    • Авто: Апярат МормалнЫЙ
    • Изображения: 24
Проверь крепления на корпусе воздушного фильтра ... Посмотри плотноль он там сидит ... Звук возле лобового изнутри ? Иль снаружи ?
Белее дня, чернее ночи -
Смерть коротка, но жизнь короче...
P.S. Езди на лучшем , что бы успел насладиться - BMW (с)
BMW - It's not my car .......... It's is my life
    • Сообщений 83
Art-61 :
звук возле лобового снаружи!
    • Сообщений 1537
Вискомуфта срабатывает и начинает вращать вентилятор на моторе. Он съедает часть мощности и шумит как пылесос. Если срабатывает слишком часто - езжай чистить радиаторы, после тополиного пуха забитые радиторы - обычное дело. Снаружи не видно, пух собирается между радиаторами в полости.
Где чистят радиаторы хорошо - смотри объявления на главной странице форума.
    • Сообщений 83
DDK :
Во- первых я не из России,
во -вторых у меня ни где рядом не растут тополя ::36:: ,
в -третьих радиатор реально почистить самому?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
3. да))
    • Сообщений 23335
-=Julia=- :
dreadnaxt :
3. да))
как?
забудь, сама не справишься!
Рекомендуем почитать на тему В:воздух сосёт где-то...
  • Где поменять масло в АКПП
    Камрады, посоветуйте сервис поменять масло в АКПП в Москве. Калининградка 320 2001 года...
  • Где взять remote + bmw e46
    Где взять remote +!? Усилка в багажнике нет! Тянуть от магнитолы не хочу Модна ли з блоку парктрони...
    • Сообщений 1537
Да, там радиатор снимать надо по хорошему... так что езжай в сервис :) ну и муфту опытным путем пусть проверят, может она уже подклинивает от износа (если пуха, говоришь, нет).
    • Сообщений 83
коробка механика!
    • Сообщений 1537
Вот, уже поднималась эта тема: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=51730
Я бы не стал связываться...
-=Julia=-
Кстати, загляни в тему "Готовые помочь", наверняка там отписался уже кто-нибудь и из Эст-ттоонии :)
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
-=Julia=- :
Заходи к нам на i-drive подумаем, что нибуть придумаем))) найдем умный Тартуский сервис :???:
Радиатор самому почистить можно, но чистить его лучше сняв и сжатым воздухом.
    • Сообщений 83
не уверена что всё таки дело в радиаторе :oops:
кроме этого есть какие- нибудь предположения?
    • Сообщений 1537
-=Julia=-
Если бы у тебя, действительно, что-то где-то сосало бы сильно воздух так, что в салоне было бы слышно, машине едва ли нормально ехала бы.
    • Сообщений 83
DDK :
-=Julia=-
в салоне тоже слышен звук!так же сильно слышно и снаружи.машина едет нормально только на холостых детонирует изредка! :oops:
    • Сообщений 83
сегодня машина вообще отказывалась ехать-глохла и ужасно троила-поехала на диагностику-показало пробелы между 1 и 3 и 4 -итог или свечи или катушки ::33:: оставила в мастерской :|
    • Сообщений 648
    • Изображения: 24
-=Julia=- :
Смотри что бы развода не было ... Что бы бабло не переплатила ... Пусть померит мастер сколько твой бензонасос давления выдает на горячий автомобиль ... Покатайся как марасить начнет сразу померите ... Там пимпа торчит под корпусом салонного фильтра .... Он под капотом находится
    • Сообщений 83
Art-61 :
-=Julia=- :
не человек провереный годами,доверяю полностью :twisted:
    • Сообщений 83
ну вот поменяли 4 свечки и 2 катушки -работает,но на холостых всё равно оборты попрыгивают ::33:: будут проверять топливную систему :| а то я тут бензина залила плохого :evil:
