| Опять насос ГУР https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=5414 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Стас 22RUS [ 23 02 2008, 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Опять насос ГУР |
Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а несколько дней назад с утра завожу а из него треск такой конкретный, в чем причина х.з, заказал новый, но если каждый месяц так менять можно ведь еб-ца |
| Автор: | Без_Б [ 23 02 2008, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Могли плохо прокачать жидкость по системе после установки, возможно грязь попала, а может и перелили жидкость. Самый крайний случай - это брак. Да, и если тебе в сервисе нормльном делали, то ты же можешь по гарантии менять. |
| Автор: | Стас 22RUS [ 23 02 2008, 18:34 ] |
Всю процедуру замены делали при мне, масло 2 раза прогоняли по системе сливали и заливали новое, похоже что брак. |
| Автор: | espantajo [ 24 02 2008, 03:30 ] |
менял на LUK (не оригинал) - через 2 недели загудел вернул в магазин сказали, что практически каждый третий идет бракованным оригинал (кстати, тоже LUK) получше |
| Автор: | Без_Б [ 24 02 2008, 11:12 ] |
| Автор: | kirill.s [ 25 02 2008, 18:15 ] |
была информация дилерам что менять вместе с рейкой |
| Автор: | Без_Б [ 25 02 2008, 19:30 ] |
а масло вместе с двигателем. |
| Автор: | Стас 22RUS [ 25 02 2008, 20:18 ] |
kirill.s : была информация дилерам что менять вместе с рейкой
| Автор: | Стас 22RUS [ 25 02 2008, 20:28 ] |
kirill.s : была информация дилерам что менять вместе с рейкой А у вас откуда такая информация, если не секрет Была у меня кстати такая мысля, но никак не могу догнать причем тут рейка, ну понятно если она мертвая ее бы подклинивало или еще что нибудь, а уменя она не стучит и руль крутится легко, а после поворота возвращается обратно |
| Автор: | kirill.s [ 25 02 2008, 22:03 ] |
работаю я у дилера согласно технологии гарантию мы даём только когда соблюдается технология ремонта хотя клиент сам выбирает |
| Автор: | [Watercooler] [ 22 04 2008, 21:49 ] |
В чем может быть проблема, на холодную насос ГУРа работает нормально, на горячую начинает гудеть при повороте руля и руль на холостых оборотах становится туже, насос новый, пару недель назад ставили, систему промывали, старый насос умирал также - на холодную ОК, а на горячую чудил, потом просто перестал работать.. |
| Автор: | alx [ 24 04 2008, 11:12 ] |
я менял гур в Азимуте СП, недели через две опять загудел, поменяли еще раз по гарантии. сейчас полет нормальный |
| Автор: | FANofM5 [ 24 04 2008, 11:17 ] |
Надо менять напорный шланг,иначе насосы можно менять постоянно... |
| Автор: | alx [ 24 04 2008, 12:10 ] |
kirill.s : работаю я у дилера
согласно технологии гарантию мы даём только когда соблюдается технология ремонта хотя клиент сам выбирает у какого если не секрет?:) |
| Автор: | FANofM5 [ 04 05 2008, 14:07 ] |
В общем что я узнал на счет замены насоса Касается (я так понял) только 320 М54 до 09/2001. Насос LF-20 после кончины меняется на насос LF-30 + напорный шланг... |
| Автор: | [Watercooler] [ 21 05 2008, 01:26 ] |
Вчера менял очередной насос с бачком, запчасти брал у Гвоздя, меняли и промывали систему в Юните.. Должно ли быть хоть как то слышно исправный насос при повороте руля на холостых оборотах? |
| Автор: | alx [ 21 05 2008, 13:27 ] |
я тож буду менять в третий раз его в азимуте, опять гудит |
| Автор: | [Watercooler] [ 21 05 2008, 23:52 ] |
у меня тоже новый насос позовчера меняный слегка начинает гудеть на горячую.. в юните долго думали, в итоге заменили атф на пентоксин с промывкой системы - не помогло, также немного гудит но и руль еще тяжелее стал |
| Автор: | alx [ 22 05 2008, 11:24 ] |
[Watercooler] во во тож на горячую начинает, счас насос жду, будут разбираться |
| Автор: | [Watercooler] [ 23 05 2008, 01:03 ] |
alx Если найдут в чем косяк - отпишись плиз, а то в юните предлагают менять всю систему с рулевой рейкой, хотя она никаких признаков смерти не подает.. |
| Автор: | alx [ 23 05 2008, 10:15 ] |
[Watercooler] ок, напишу |
| Автор: | alx [ 08 06 2008, 19:47 ] |
ну что, азимут поменял гидрач в третий раз!!!!! |
| Автор: | FANofM5 [ 08 06 2008, 20:58 ] |
alx Напорный шланг меняли? |
| Автор: | Evgeniy [ 08 06 2008, 22:46 ] |
А я нашел б/у с бачком от него в комплекте, две недели полет нормальный. Старый гудел на горячую. этот с пробегом 10000км |
| Автор: | AG [ 09 06 2008, 12:36 ] |
У меня та же тема... Я поменял весь комплект (насос, бачок, жидкость) месяц назад... У меня опять он полетел... Руль стал страшно гудеть и гидравлика стала такой же как на ВАЗ2107... |
