В жару не тянет.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=54063
Страница 1 из 2
Автор:  DOGmat [ 23 06 2011, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  В жару не тянет.
Перелапатил весь поиск, нашёл много тем, но не где нет конкретного ответа что это за болезнь такая и как её лечить. Только поэтому решил поднять тему. У кого были такие же симптомы как ниже описанные подскажи пожалуйста что это такое и как вы от этого избавились.
Суть проблемы такая:
Машина утром, вечером, в прохладное время суток едет на много лучше чем днём в жару. В прохладное время суток реагирует на малейшее нажатие педали газа, в жару становится ватной, обороты еле набирает на нажатие педали газа почти не реагирует, только команда "тапок в пол" более менее пробуждает машину. Грешил на каты, заменил их на пламягасители, каты были частично забиты, но проблема не решена, всё как было так и осталось.
DISу менял прошлой осенью.
Прошлым летом всё было отлично.
Автор:  Lix [ 23 06 2011, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: В жару не тянет.
Первым делом надо было чистить радиаторы а не резать катализаторы.
Автор:  koop [ 23 06 2011, 19:58 ]
Проблема по большей части в горячем воздухе который тянет в двигатель.
Автор:  DOGmat [ 23 06 2011, 20:06 ]
Lix :
Возможно, но при удалении были каты были забитыми уже...
Стрелка темпер. стоит вертикально. ... Перегрев не показывает... почему???
Автор:  Art-61 [ 23 06 2011, 20:12 ]
У меня ща така же песня ...
Эт после того как батя нагрешил де то с бензом ... И датчик меня на и пал что бенз Е , а его там не Е ... Так вот в жару стартером помучал , бенза залил поехала , но када я каманда в ПОЛ то она как будто задыхается ... Пару таких команд и она ваще на малых глохнет ... Кстати на кат я не грешил ... Но он так нагрелся что барбекю можно было жарить ... Дык вот ... Диагноз ... VDO .... То есть бензонасос ....
Автор:  kostik [ 23 06 2011, 20:18 ]
бензонасос перегривается, скоро накроется... меняй :???:
Автор:  Smile™ [ 23 06 2011, 20:26 ]
Теме ап! Та же история! ::39::
Автор:  DOGmat [ 23 06 2011, 20:33 ]
klad :
Вот одни говорят что безонасос умирает, а другие что радиатор забит. и что тут делать....
Кстати в жару звук появляется как будто машина действительно задыхается. как буд-то смесь не обогащённая, какая то ерунда твориться....
И ещё, когда утром прихожу и включаю зажигание с моей стороны или с низу откуда то или из подкапота, но опять же ближе к водительскому месту появляется кратковременный звук, слышно в течении примерно 2 сек. "ууув". Что это может быть?
Автор:  Art-61 [ 23 06 2011, 20:34 ]
Smile™ :
Тут не ап надо ::40:: А Полная чистка трассы бензина , замена одновременно насоса + фильтра , по возможности свечи , масло .
И усе БуИть Чики пуки ...
Автор:  Art-61 [ 23 06 2011, 20:36 ]
DOGmat :
klad :
Это насос так напрягается ::40:: Уууув :lol: Шутка ... Меняй насос , для профилактики прочисть систему охл. со всей заменой жидкостей Короче тема на 20 тр. ::42::
Автор:  DOGmat [ 23 06 2011, 20:38 ]
Art-61 :
Smile™ :
Масло меняно 1000 км назад, свечи 10 000 км назад перед зимой. бинзанасос не трогал и топливный фильтр.
Автор:  anofeles [ 23 06 2011, 20:42 ]
У меня та же проблема, один в один. Но я 5 тыс назад менял насос, ставил оригинал. Так что точно не насос. Проблема в охлаждении- забитые радиаторы+ вискомуфта накрывается, доказал сам тем что, когда тачанка начинает тупить я печку врубаю на 32 град и на полный обдув--- такое ощущение что турбину включил... :arrow:
Автор:  Ж.И.В [ 23 06 2011, 20:44 ]
из всего перечисленого ничего не поможет все поменено новое стоит всеравно нетянет когда нагреваетса только один звук стоит вууууууууууууууууууууу)))))))))))
Автор:  anofeles [ 23 06 2011, 20:46 ]
Вискомуфта!!!!!!!!!!!! ::angry:: ::angry:: ::angry::
Автор:  Ж.И.В [ 23 06 2011, 20:52 ]
уменя клина словила поменял вместе с радиатором ничего не езменилось
Автор:  anofeles [ 23 06 2011, 21:38 ]
Еще, как вариант, масло в коробке перегревается и тупить начинает ::36::
Автор:  888stas888 [ 23 06 2011, 21:51 ]
съезди на диагностику ..... если покажет что ошибка по какому либо из датчиков распредвала ( впуск или выпуск ) - меняй только на оригинал и будет всё ОК
Автор:  torb1k [ 23 06 2011, 21:55 ]
ездили, никаких ошибок все девственно чисто((( все поменяно, кроме бензонасоса. Такая же вуууууу и не едет(((
Автор:  Lix [ 23 06 2011, 22:23 ]
Потому что у тебя муфта работает в усиленном режиме, вот и тяга меньше.
По поводу бензонасоса - тоже может быть, проверь давление топлива.
Еще можно FEBI ставить, вроде как неплохие и бюджетненько ::31::
Автор:  Art-61 [ 23 06 2011, 22:56 ]
anofeles :
Де она находится ? Скока стоит ?
Автор:  torb1k [ 30 06 2011, 08:28 ]
от 3 до 4 неоригинал стоит, находится в крыльчатке которая крутится от коленвала двигателя. когда термостат меняют крыльчатку снимают вот в серединке эта хрень металическая и находится) Ну так что, какие еще советы предложите? в скором времени собираюсь масло в акпп менять может это поможет ::butch::
Автор:  Кузнецов [ 30 06 2011, 08:33 ]
::39::
Автор:  bigboris [ 30 06 2011, 08:39 ]
ИМХО. Попробуй промыть радиаторы и на летнее время из термостата снять пружинку с клапаном, снимается легко, снял и провернул, циркуляция будет по всей системе сразу, соответсвенно охлаждение будет лучше. а к зиме обратно поставь чтоб не замерзнуть.
Автор:  Eps [ 30 06 2011, 10:41 ]
Такая же фигня, собираюсь мыть радиаторы =)) Муфта как пылесос в жару фигасит :)
За одно и фильтр на топливо поменяю, еще не менял не разу, но думаю вряд ли в нем проблема ибо на холодную же прет!
А на насос не грешу полный бак как не как есть ему там чем охлаждаться ::23::
Коробку тоже исключил с маслом, свежее залито, если только из-за перегрева, дак это опять же к Радиаторам претензии.
Автор:  Gonzales [ 30 06 2011, 10:43 ]
DOGmat :
начни с радиатора, не помешает точно
http://www.phpbb.com/
