02 08 2010, 18:33
Помогите советом соклубни,так как в моём городе нет специалистов такого уровня!!!
А что может стучать,особенно когда едешь по камням,то чувствуеться стук в самом рулевом валу(который идет от руля и до рейки).. Вроде рейка в поряде полном,а вот этот стук напрягает..ЧТО ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ Спасибо все заранее... |
02 08 2010, 18:34
кардан рулевого вала
либо №1 либо №2, если не в рейке а сверху |
02 08 2010, 18:37
Smiley
А его отдельно поменять можно???? |
02 08 2010, 18:42
деталь 2 можно, но не всегда помогает, деталь 1 только в сборе, земена детали 2 мне не помогла
а еще бывает стучит в месте крепления №9 |
02 08 2010, 18:50
Smiley
У тебя такаЯ же вибрация или как его там назвать??? Короче неприятно.. Что надо поменять то??? Деталь №2- это гайка??? А деталь №1- как я понимаю практически весь рулевой вал????? |
02 08 2010, 18:59
Антоха11 : Smiley У тебя такаЯ же вибрация или как его там назвать??? Короче неприятно.. Что надо поменять то??? Деталь №2- это гайка??? А деталь №1- как я понимаю практически весь рулевой вал????? ты не понял про 1 и 2 это первый рис. №9 это второй №2 эластичная муфта рулевого управления с карданчиком, №1 вал в сборе с дригим карданчиком скорее всего в верхнем идет люфт из-за этого стучит на грунтовке и т.п. я пока не разобрался, некогда |
03 08 2010, 22:14
Smiley
Ты про какой рисунок??? |
Рекомендуем почитать на тему Стук в рейке..ПОМОГИТЕ!!!
04 08 2010, 09:14
деталь 1 и 2 на рисунке №1 деталь 9 на рисунке №2 |
04 08 2010, 09:28
Smiley
у тебя изображений не видно! |
04 08 2010, 09:34
КАК ТАК???
на моем компе все видно
04 08 2010, 10:04
все видно
04 08 2010, 10:28
теперь видно
04 08 2010, 18:41
Smiley
Теперь и мне видно Ты когда будешь у себя разбираться??? Просто [censored] знает , что заказывать???
04 08 2010, 18:50
мне кажется дело не в бабине, т.е. не в карданчиках.
т.к. на рулевой вал биения не будут передаваться, т.к. рейка закреплена жестко к кузову. А вот из-за люфта рейки или наконечников очень даже может и будет. а в этих узлах может быть люфт и он на стоячей не заведенной машине будет чувствоваться при качании руля. |
04 08 2010, 19:01
*SkiF*
Да нет,рулевые и рейка в поряде... Да и по ощущения,что бьёт где то(да даже небьёт,а так противно перестукивает несильно,но чувствительно) гдето в рулевом валу!!! |
04 08 2010, 19:05
сам руль люфтит?
04 08 2010, 19:06
*SkiF* : сам руль люфтит? Нет,рейку смотрели,подтянули,все там смазали ... |
04 08 2010, 19:10
тогда х.з. но я склоняюсь все таки к своей версии
а колеса у тебя какие? (просто интересно) |
04 08 2010, 19:12
Колеса 17 а это то тут причем???
04 08 2010, 20:51
радиус колес влияет на живучесть подвески и комфорт.по теме музон погромче
04 08 2010, 22:09
sash-a : радиус колес влияет на живучесть подвески и комфорт.по теме музон погромче Неее нета ситуация где музон погромче!!!
05 08 2010, 08:01
sash-a
не музон тут не поможет, тут стуков как таковых слышимых нет, отдает именно в рулевое колесо. когда едешь на маленькой скорости по неровностям.Антоха11 верно? про колеса, у меня на разно резине были разные ощущения на руле. Т.е. на 17 дисках на мягком мишлене вибрация почти не передавалась на руль. А вот на 18 данлупе пипец |
05 08 2010, 08:54
: не музон тут не поможет, тут стуков как таковых слышимых нет, отдает именно в рулевое колесо. когда едешь на маленькой скорости по неровностям.Антоха11 верно? ТОЧНО... ЧТО это??? |
05 08 2010, 09:18
А сайлентблоки смотрел? Они когда подыхают то начинают постукивать на маленькой скорости на неровностях =)
05 08 2010, 09:19
Manager1984 : А сайлентблоки смотрел? Они когда подыхают то начинают постукивать на маленькой скорости на неровностях =) ![]() Сайлеты все новые!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
