№26
25 11 2014, 15:39
Снимал радиатор, мыл дома, крутанул этот винт, хотел выкрутить, он хрустнул и проворачивается, не выкручивается, с него будет течь? Надо его менять?
№27
25 11 2014, 16:01
Скорее всего не будет течь.Там уплотнительная резинка стоит-просто доверни заглушку до упора.
№28
25 11 2014, 16:43
Будет течь 146%. А под давлением (2 бара в системе вроде) так вообще выбить может.
Так что менять. Для слива надо было не черный (внешний) винт крутить, а синий (внутренний) отвёрткой из него выкручивать. |
№29
25 11 2014, 16:44
Тоже сломал однажды на своей бывшей этот винт. Чем мне нра BMW, если не знаешь как разбирается, обязательно сломаешь
№30
25 11 2014, 17:04
a_berger
категорически не советую оставлять так как есть. История такая, длинная. Была точно такая же история в первые месяци владения БМВ. Перед зимой решил заменить фриз в гараже, открыл пробку, выкрутил сливной винт, сливаю. Течет, но слабо...Вижу что сливной винт, который под отвертку , завернут в какуюто фигню с захватом под ключ. Покрутил, не отворачивается, потянул, вытащил. Оказалось срезало фиксирующие усики на этом регулировочном болту. Короче, слил, промыл, вставил болт с пробкой на место с герметиком, залил фриз, завел, все ок. Отъездил всю зиму и весну, ничего не текло и не капало, а в один прекрасный летний день подъехал к дому из гаража, вышел машины и зацепился с соседом языками за жизнь... Вдруг что то хлопнуло и под машиной быстро разрослась лужа фриза. Полез смотреть от куда течет, оказалось вышибло этот самый болт. Мораль: если ты его свернул, то меняй обязательно. Даже если он не будет теч сразу, то может вылететь потом. Кстати, я сразу заказал новый, в наличии ре нашел, а вечером поше в гараж с пивком и после литрушки починил старый за 5 минут. Жена второй год на машине ездит, а новый болт где то в гараже завалялся. Уфф, все. |
№31
25 11 2014, 17:06
Maxxb
Прав на все 100% |
№32
08 12 2014, 16:17
Мужики взял бу родиатор от АТ у меня МТ нужно ли что то выдумывать с этим винтом?! и ещё чем либо?!
Рекомендуем почитать на тему Регулировочный винт радиатора, автоматич. 17111437360
№33
08 12 2014, 16:34
51580 для мкпп
51577 для акпп эти радиаторы от конторы Modine, производящей оригинал Marchello001 возьми короткий винт и поставь на место. Ремонт любых редукторов - лс |
№34
08 12 2014, 18:47
toolshed : 51580 для мкпп 51577 для акпп эти радиаторы от конторы Modine, производящей оригинал 51580 универсальный. Идёт с двумя винтами. |
№35
08 12 2014, 18:50
Tonny_Covert : prontei : Скажу больше, мною приобретен новый радиатор BEHR - Hella, винт на нем тоже отсутствует, радиатор изготовлен в Южной Африке, ПОТЕК ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ В ТРЕХ МЕСТАХ Покупать радиатор этой марки через Экзист не рекомендую я при каждом удобном случае предупреждаю о плохом качестве бехра.. ниссенс самый удачный вариант NRF идет в оригинале! BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№36
08 12 2014, 18:53
опередил)
№37
08 12 2014, 18:54
Romario_xl : NRF идет в оригинале! Это и есть Modine. |
№38
08 12 2014, 18:56
toolshed : Marchello001 возьми короткий винт и поставь на место. ну судя по картинкам они немного в разных местах находятся у ат и мт тоесть достать с того места где стоит длинный и поставить на его место короткий? |
№39
08 12 2014, 22:16
Marchello001
они в одном и том же месте. длинный замени на короткий и все. Ремонт любых редукторов - лс |
№40
13 07 2021, 08:49
Теме ап...Тоже сломал на днях...обломок выковыривать буду...
№41
13 07 2021, 09:15
Продави дык сверлом элементарно делается.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№42
13 07 2021, 11:20
Лучше метчиком и выдернуть
№43
13 07 2021, 11:46
Я саморезом выдергивал.
№44
13 07 2021, 12:14
Тоже вариант...
Сейчас этот форум просматривают: MITAI и гости: 55 |
