/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Компрессор кондея, питание есть - холода нет ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53756
Страница 1 из 1
Автор:  KaKos [ 18 06 2011, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Компрессор кондея, питание есть - холода нет ?
Ему кирдык выходит ?
куплю б/у если чего ::42::
авто 318 n42 / компрессор стоит с водительской стороны.
Автор:  SLAVA [ 18 06 2011, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Компрессор кондея, питание есть - холода нет ?
KaKos :
у меня 2 компрессора лежит в гараже!
Автор:  KaKos [ 18 06 2011, 17:32 ]
а где гараж и започем будут ?
на N моторы они разные. если тот что надо. то в личку плиз
Цена . год выпуска. гарантия ?
Автор:  Galantniy [ 18 06 2011, 17:36 ]
Давление то какое?
Автор:  KaKos [ 18 06 2011, 17:38 ]
6 вроде как
Автор:  sadan [ 18 06 2011, 17:39 ]
у него много ограничений по включению - может из-за неверных показаний какого-либо датчика не включаться, например от термометра наружного воздуха.
Автор:  KaKos [ 18 06 2011, 17:48 ]
Тогда вопрос, где СВОА есть диагност нормальный ?
Ато сегодня один смотрел, сильно меня насторожили слова ,что первый раз видит бмв у которого компрессор со стороны водилы ::hm::
Да и как он корпус фильтра снимал, тоже
А после того как он померил напряжение на компрессоре. загорелась шестеренка на коробке. тут я вообще запаниковал, но потом потухла ::36::
а так компрессор гудел последние года 2 сильно :)
Если он сдох ,то я готов морально ))
почти :lol:
Автор:  Galantniy [ 18 06 2011, 17:57 ]
KaKos :
6 вроде как
Если 6 в магистрале высокого давления, то мало, при условии, что кондей полностью заправлен и включен, но есть маленькое но... Нужно знать давление по магистрале низкого давления, только после этого можно отдефектовать компрессор.
Автор:  KaKos [ 18 06 2011, 18:01 ]
Муфта при этом щелкать должна ?
сразу не упомянул этого.
Но щелчка теперь нету
Автор:  Galantniy [ 18 06 2011, 18:08 ]
Нужно смотреть давление, перед этим убедившись, что система полностью заправлена.
Автор:  KaKos [ 18 06 2011, 18:21 ]
Мне говорили, если давления не хватало бы .то датчики не дали питания бы на компрессор.
Автор:  Galantniy [ 18 06 2011, 18:30 ]
Ты не понял, давлени может быть, но компрессоре не качать и что бы отдефектовать компрессор нужно знать какое давление в системе при включенном компрессоре.
Автор:  KaKos [ 27 06 2011, 21:17 ]
вопрос еще родился.
Вентилятор на радиаторе (он один) включаться в любом случае сразу должен?
и может подскажите где располагается реле кондея ?
Автор:  KaKos [ 01 07 2011, 21:57 ]
или подскажите где в вао могут глянуть нормально кондей
http://www.phpbb.com/
