| Гниющая планка подсветки номера - как защитить новую? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53735 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DDK [ 17 06 2011, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Гниющая планка подсветки номера - как защитить новую? |
Ола) Недавно сгнила планка подсветки номера на крышке багажника. Новая стоит 4000-4500р, мастер сказал, что это болячка Е46 и они сгнивают четко каждые два года в нашем климате. Вскрыли её, я посмотрел - ремонтировать там, действительно, уже нечего было. Всё окислилось и сгнило. Б/У-шную мастер сказал брать смысла нет, оно и ясно почему. Поставил новую, чё делать. Вопрос - как защитить от влаги новую? Кто-нибудь заморачивался? Может герметиком её как-нибудь пролить внутри? |
| Автор: | VeN!L [ 17 06 2011, 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гниющая планка подсветки номера - как защитить? |
+1 та же проблема, на днях менял планку. Кто нибудь защитился от этой беды? |
| Автор: | GuAva [ 17 06 2011, 23:52 ] |
меняйте свои трухлявые ведра |
| Автор: | DDK [ 17 06 2011, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гниющая планка подсветки номера - как защитить новую? |
Причём реальный ценник новой планке - баксов 20. Обидно, ведь накручивают до 150 именно из-за ликвидности. |
| Автор: | Nayko [ 17 06 2011, 23:59 ] |
GuAva : меняйте свои трухлявые ведра +1 А по-теме: чинить всегда есть что, у меня же получилось ! Обезопасить можно попробовать если проклеить фонарики, причем поставить пропаяные диоды (чтоб не пришлось вскрывать и менять) ну и залить компаундам или герметиком саму планку. |
| Автор: | andrei2727 [ 18 06 2011, 09:24 ] |
Я свою ремонтировал. Менял сгнившие контакты. подходят контакты от ВАЗовских подсветки номера. те места , где сгнивает залил герметиком. |
| Автор: | GaDz [ 18 06 2011, 09:35 ] |
Nayko andrei2727 +1 |
| Автор: | zeos [ 18 06 2011, 09:36 ] |
1. Темы по починке планки уже существуют, даже не одна в фото отчетах по ремонту! 2. Самый нормальный способ это доработать ее. Снять заднюю часть, надеть фишку под светодиодную сборку или матрицу, залить все герметиком, закрыть заднюю часть. И больше не вспоминать ро нее. Только не стоит забывать диоды имеют полярность! |
| Автор: | Gerasim [ 18 06 2011, 09:38 ] |
andrei2727 : Я свою ремонтировал. Менял сгнившие контакты. подходят контакты от ВАЗовских подсветки номера. те места , где сгнивает залил герметиком. 15 минут занял ремонт, при том, что внутри все превратилось в зеленую кашу... )) совдеповские радио-кружки рулят ))) реле в зке тож перепаял сам |
| Автор: | DDK [ 18 06 2011, 11:22 ] |
А в чём критичность замены ламп подсветки номера на светодиодные? Чтобы тепло не привлекало конденсат внутрь? |
| Автор: | toolshed [ 18 06 2011, 13:30 ] |
DDK : А в чём критичность замены ламп подсветки номера на светодиодные? Чтобы тепло не привлекало конденсат внутрь? об этом мало кто задумывается. в основном меняют из-за срока службы диодов, ничтожного расхода от аккума, ну и просто красивенько на самом деле влага попадает в планку по косе из самой крышки багажника. точно также как на е53 и прочих. мне это четко показали и обосновали, дав посмотреть на белый налет на косе и пощупать мокрые заводские тканевые стяжки на ней. дальше по проводам влага дотекает до разъемов ламп, где и начинается гниение. ну конденсат от нагрева нештатных чуть более мощных ламп тоже усугубляет положение. еще и плафоны могут плавиться и перекашиваться в гнезде, запуская внутрь влагу уже с дороги. так что промазать герметиком надо именно вход косы в планку, что я и сделал по рекомендации электрика с бмвшной станции. |
| Автор: | toolshed [ 18 06 2011, 13:32 ] |
DDK : Недавно сгнила планка подсветки номера на крышке багажника. Новая стоит 4000-4500р цена новой оригинальной некрашенной 2750 (купе дорестайл) |
| Автор: | Unforgiven [ 21 06 2011, 17:46 ] |
Подскажите, а новая планка идет вместе с проводкой? |
| Автор: | DDK [ 21 06 2011, 17:49 ] |
Unforgiven Да. |
| Автор: | Gerasim [ 21 06 2011, 17:49 ] |
Unforgiven : Подскажите, а новая планка идет вместе с проводкой? ес-но !!! |
| Автор: | Vadim [ 21 06 2011, 18:09 ] |
Что за планка такая??? Смотрю что частенько такие вопросы всплывают! Посмотрел у своего авто всю жопу, ваще намека на ржавчину нигде нет! Скиньте хоть фото позырить ржавой планки!
| Автор: | f1ction [ 21 06 2011, 18:13 ] |
Vadim гниет она внутри, снаружи и не видно. |
| Автор: | zeos [ 21 06 2011, 18:14 ] |
Если ошибок по задним фонарям нет радуйся жизни |
| Автор: | Vadim [ 21 06 2011, 18:18 ] |
Тьфу три раза!!! Нет никаких ошибок, все чики бенс!
| Автор: | Unforgiven [ 21 06 2011, 18:44 ] |
Gerasim : Unforgiven : Подскажите, а новая планка идет вместе с проводкой? ес-но !!! DDK : Unforgiven Да. Спасибо! |
| Автор: | alex29ru [ 21 06 2011, 21:40 ] |
Gerasim : andrei2727 : Я свою ремонтировал. Менял сгнившие контакты. подходят контакты от ВАЗовских подсветки номера. те места , где сгнивает залил герметиком. 15 минут занял ремонт, при том, что внутри все превратилось в зеленую кашу... )) совдеповские радио-кружки рулят ))) реле в зке тож перепаял сам +1 я тож сам взял кусок латуни вырезал контакты и припаял, но герметиком ничего не заливал, т.к. лет на пять этих контактов хватит. |
| Автор: | sana_q [ 22 06 2011, 05:26 ] |
Проблема с гниющей планкой это у всех 46? У меня никаких намеков на коррозию нет, хотя машина всю жизнь в РФ |
| Автор: | Eps [ 22 06 2011, 06:34 ] |
sana_q : Проблема с гниющей планкой это у всех 46? У меня никаких намеков на коррозию нет, хотя машина всю жизнь в РФ Залез в свою проверил все ОК. Не че не гниет, видать у нас на Урале воздух такой природный, лечебный
| Автор: | toolshed [ 22 06 2011, 07:12 ] |
Eps прошлый хозяин стопудово заменил |
| Автор: | Gerasim [ 22 06 2011, 07:17 ] |
toolshed : Eps прошлый хозяин стопудово заменил такого же мнения) |
