| доводчик стекол https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53588 |
| Автор: | kopik [ 15 06 2011, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | доводчик стекол |
такой вопрос, вчера починил кнопку стеклоподъемника переднего пассажира и обнаружил , что у него есть доводчик. так вот , вниз опускается с одного нажатия , а вот вверх нет. есть какие-нибудь комментарии по этому поводу у кого-нибудь? compact ,подъемники только передние. |
| Автор: | kopik [ 15 06 2011, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: доводчик стекол |
эй) ни у кого мысле нету?))) он вообще там болжен быть?)
| Автор: | Кузнецов [ 15 06 2011, 14:48 ] |
А раньше работал он? Прописать может что надо? Попробуй до конца опустить вниз и до конца вверх, а потом попробуй автоматом. |
| Автор: | AntoxaS [ 15 06 2011, 14:48 ] |
если дверь открыта и ты поднимаешь стекло, то надо держать кнопку если закроешь дверь, то оно одним нажатием само поднимается |
| Автор: | nucleus [ 15 06 2011, 14:51 ] |
Там же четыре положения кнопки, чуть-вверх и держать - закрывает пока держишь. сильнее вверх - само закрывает до конца. Тоже самое с открытием. А с кнопки ключа открывает закрывает нормально у тебя? |
| Автор: | kopik [ 15 06 2011, 14:55 ] |
nucleus : Там же четыре положения кнопки, чуть-вверх и держать - закрывает пока держишь. сильнее вверх - само закрывает до конца. Тоже самое с открытием. А с кнопки ключа открывает закрывает нормально у тебя? такого у меня вообще нету(((( надо видимо ключ программировать..уже пробовал держал кнопку на ключе и толку нету. на счет 4 х положений не знаю ,а вот два нащупывал. 1 - просто держишь и закрывается 2 - кнопку до конца , отпускаешь и дожно само закрываться ( как на водительской ) но этого не происходит . в обратном порядке все работает, есть держишь опускается , нажал опускается само. |
| Автор: | nucleus [ 15 06 2011, 15:00 ] |
А сколько на кнопке контактов? Может надо все прозвонить и понять сколько у нее состояний. |
| Автор: | kopik [ 15 06 2011, 15:17 ] |
nucleus : А сколько на кнопке контактов? Может надо все прозвонить и понять сколько у нее состояний. эм без понятия , как я понял положений 2 туда 2 обратно. только что сходил к машине все дергал. Вывод. водительская дверь закрыта - 1 - дежишь - опускает 2 - нажал - опускает самостоятельно 3 -дежишь на себя - поднимает 4 -нажал на себя - поднимает самостьятельно водительская дверь открыта - 1 - дежишь - опускает 2 - нажал - опускает самостоятельно 3 -дежишь на себя - поднимает 4 -нажал на себя - поднимает, но не самостоятельно пассажирская дверь закрыта - 1 - дежишь - опускает 2 - нажал - опускает самостоятельно 3 - дежишь на себя - поднимает 4 - нажал на себя - поднимает ,но не самостьятельно пассажирская дверь открыта - 1 - дежишь - опускает 2 - нажал - опускает самостоятельно 3 -дежишь на себя - поднимает 4 -нажал на себя - поднимает,но не самостоятельно отсюда вывод 2 работает так, как будто дверь открыта , но она закрыта и все датчики об этом говорят.
| Автор: | nucleus [ 15 06 2011, 15:28 ] |
Получается что положение 3 такое же как положение 4, может не срабатывает нажатие, она щелкае когда жмешь на себя? А с концевиком двери не знаю, идет он в блок а потом на доводчик, или на доводчик отдельно |
| Автор: | kopik [ 15 06 2011, 15:30 ] |
nucleus : Получается что положение 3 такое же как положение 4, может не срабатывает нажатие, она щелкае когда жмешь на себя? А с концевиком двери не знаю, идет он в блок а потом на доводчик, или на доводчик отдельно звукового нету , по ощущения чувствую все 4 положения. |
| Автор: | nucleus [ 15 06 2011, 15:32 ] |
Ну я ощущения и имел ввиду. Я бы прозвонил и проверил, что положение 4 не замыкает тоже самое, что и в положении 3. |
| Автор: | kopik [ 15 06 2011, 15:36 ] |
nucleus : Ну я ощущения и имел ввиду. Я бы прозвонил и проверил, что положение 4 не замыкает тоже самое, что и в положении 3. тут то и проблема , я с электрикой на Вы. могу только с инструкцией)))
| Автор: | Megion [ 15 06 2011, 15:51 ] |
поменяй кнопку и всё я думаю , попробуй их местами поменяй |
| Автор: | kopik [ 15 06 2011, 16:27 ] |
Megion : поменяй кнопку и всё я думаю , попробуй их местами поменяй блоки разные ... но он должен быть исправен. кнопку попробую поменять , но боюсь сломать....только вчера новую одел ***КОЛБАСЕР*** : А запрограммировать автоподнятие можно??? в частности может все таки есть способ программации???? четкая инструкция например
| Автор: | Max-Gorky [ 15 06 2011, 16:32 ] |
О даже не думал, что с кнопок можно опускать, у меня доводчик работает с нештатной сигналкой когда двери закрываю. |
| Автор: | kopik [ 15 06 2011, 16:34 ] |
Max-Gorky : О даже не думал, что с кнопок можно опускать, у меня доводчик работает с нештатной сигналкой когда двери закрываю. |
| Автор: | zeos [ 17 07 2011, 18:21 ] |
nucleus : Там же четыре положения кнопки Дядь ты ведь программист, там не положения, а состояния! Думаю если исходный код иметь то и поворотники можно сделать без дополнительных состояний рычага, чтобы три раза моргал при быстром нажатии(как в современных авто vag концерна)...А так самый простой способ сделать дополнительные положение рычага! |
| Автор: | Vostorm [ 17 07 2011, 20:43 ] |
Травмозащитная функция есть у тебя? У меня на задней двери она не работает и стеклоподъемник работает как у тебя. Диагностика показала обрыв контакта вверху на рамке. Руки все не дойдут дверь вскрыть. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37015[/img] Травмозащитная функция. Реечный контакт травмозащитной функции: У моделей Седан, Touring и Купе в верхней части оконных рам всех дверей встроены реечные контакты травмозащитной функции. Рейка состоит из 2-х залитых в пластмассу контактных шин, при нажатии на которые замыкается электрическая цепь. Если при закрывании окна нажимается реечный контакт, то закрывание прерывается и окно открывается в течение прим. 1 - 2 секунд. При продолжительном нажатии на выключатель (одно, но продолжительное нажатие) травмозащитная функция НЕ активна. Статус датчика Заданное сопротивление датчика нормально разомкнут 3 кОм (+/- 5%) нажат < 1 кОм |
| Автор: | rapid [ 17 07 2011, 22:10 ] |
[quote="Vostorm"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Травмозащитная функция есть у тебя? У меня на задней двери она не работает и стеклоподъемник работает как у тебя. Диагностика показала обрыв контакта вверху на рамке. Руки все не дойдут дверь вскрыть. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37015[/img] Травмозащитная функция. Реечный контакт травмозащитной функции: У моделей Седан, Touring и Купе в верхней части оконных рам всех дверей встроены реечные контакты травмозащитной функции. Рейка состоит из 2-х залитых в пластмассу контактных шин, при нажатии на которые замыкается электрическая цепь. Если при закрывании окна нажимается реечный контакт, то закрывание прерывается и окно открывается в течение прим. 1 - 2 секунд. При продолжительном нажатии на выключатель (одно, но продолжительное нажатие) травмозащитная функция НЕ активна. Статус датчика Заданное сопротивление датчика нормально разомкнут 3 кОм (+/- 5%) нажат < 1 кОм[/img] о друг, какой программой пользуешься? и каким кабелем? очень надо знать. |
| Автор: | Vostorm [ 18 07 2011, 08:25 ] |
Программа-DIS, кабель с адаптером D-CAN. |
| Автор: | Muzon [ 18 07 2011, 08:43 ] |
На ренохе подъемники "программировались" следующим обазом. Опустить стекло максимум вниз и держать кнопку 20-25 сек, потом вверх и опять держать кнопку 20-25 сек. Может и тут так? Покрайней мере попробовать можно. |
| Автор: | Vostorm [ 18 07 2011, 14:21 ] |
Из TISa : Начиная с 09/2003: При замене: Для активизации травмозащитной функции следует выполнить нормирование. Порядок нормирования: Полностью открыть соответствующее окно. Нажать и удержать соответствующий переключатель стеклоподъемника в положении "Закрыть коротким нажатием" (вторая ступень переключателя). После достижения крайнего верхнего положения удерживать переключатель нажатым еще в течение 1 секунды. После этого нормирование завершено. Примечание: Проверить функционирование (управление короткими нажатиями, травмозащитная функция и, при наличии, "комфортная" функция). |
| Автор: | Vostorm [ 18 07 2011, 14:24 ] |
Muzon : На ренохе подъемники "программировались" следующим обазом. Опустить стекло максимум вниз и держать кнопку 20-25 сек, потом вверх и опять держать кнопку 20-25 сек. Может и тут так? Покрайней мере попробовать можно. Прежде чем писать, посмотри первоисточник! |
