12 05 2011, 18:04
Сажусь в машину, завожу, и взгляд падает на стрелку указателя уровня топлива =)))
Датчик? Перекачивающий насос? Раньше такого не было, сегодня пока ездил - постоянно разный уровень показывал... |
12 05 2011, 18:17
Бывает такое , может попловок а может и насос , забил на это ...
12 05 2011, 18:20
SashaE46 : Бывает такое , может попловок а может и насос , забил на это ... Ну, плюс-минус 1/8 бака меня как-то не очень устраивает... ))) Или потом проходит? |
12 05 2011, 18:21
можно снять насос, на нем посмотреть дорожку поплавка, попробовать почистить, а так заменить. + заменить датчик в другой половине бака
12 05 2011, 18:34
Датчик - это вот этот: 16 11 6 768 788? Почему-то не могу найти "правый", все "левые"...
12 05 2011, 18:36
а второй идет вместе с насосом 16 14 6 766 942
12 05 2011, 18:42
Обсуждали подобное:
viewtopic.php?f=17&t=34620&hilit= |
Рекомендуем почитать на тему Уровень топлива прыгает (видео)
12 05 2011, 20:43
12 05 2011, 21:19
xutrez : можно снять насос, на нем посмотреть дорожку поплавка, попробовать почистить, а так заменить. + заменить датчик в другой половине бака Чистка помогла, не знаю на сколько долго и как раз в правый мне врезали WEBASTO, фильтр-сетка перед топливным насосом не забита, фильтр под днищем менялся чуть более года назад |
12 05 2011, 21:21
Илья Северянин : xutrez : можно снять насос, на нем посмотреть дорожку поплавка, попробовать почистить, а так заменить. + заменить датчик в другой половине бака Чистка помогла, не знаю на сколько долго и как раз в правый мне врезали WEBASTO, фильтр-сетка перед топливным насосом не забита, фильтр под днищем менялся чуть более года назад Да, насос стоит около 5000 VDO'шный, чё там колхозить... Через месяц опять сломается, опять туда лезть? |
20 06 2011, 18:38
Сегодня столкнулся с таким явлением.
По датчику на приборке ,топлива в баке выше чем первое белое деление,на заправке вливаю до горла,влазит около 52 литров,но стрелка на приборке показывает неполный бак.Не доходщит до полного миллиметра на 3-4(примерно как на видео,только стрелка не плавает)...Почему?Датчики в баке? Авто трактор,Е46 2,0д 98 года,в моих руках сравнительно недавно,и до горла залил первый раз. |
20 06 2011, 18:40
что-нибудь с поплавком? там вроде простая система, чудить нечему..
20 06 2011, 18:58
С поплавком ничего не может быть, он там литой. Такая же проблема, чистил контакты - не помогло... забил
20 06 2011, 20:15
Была такая же проблема, плавала стрелка уровня, сначало забил на это. Следующий этап, на четверти бака по датчику заканчивался бензин, 2 раза с канистрой побегал на заправку, в итоге заказал новый датчик.
20 06 2011, 21:36
Стрелка не плавает,на четверти бака топливо не заканчивается...
Если не отыщется кто нибудь решивший такую проблему,придётся забить как и Дмитрий сделал.. Завтра дальняк,посмотрим как будет себя вести стрелка по мере уменьшения количества топлива в баке... |
20 06 2011, 21:57
NaimaD : Сажусь в машину, завожу, и взгляд падает на стрелку указателя уровня топлива =))) Датчик? Перекачивающий насос? Раньше такого не было, сегодня пока ездил - постоянно разный уровень показывал... Анологичная [censored] была, точь в точь как у тебя на видео! При этом еще по компу показывал расстояние на которое хватит топлива больше, чем в реале по стрелке, т.е. оставвалось четверть бака а он показывает что хватит на 280 км. Решение проблемы очень просто, заехал на сервис диагностика показала умер датчик уровня топлива левый, соответственно поменял и все прошло. |
21 06 2011, 14:23
он же на насосе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
