    • На форуме с 23 09 2014, 23:08
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 330ci
Здравствуйте. Перестал работать подогрев сидения , симптом такой, водительское работает без проблем, а пассажирское включается и через 2-3 секунды выключается.
Сразу сообщу, что с диагностикой какой-то глюк, не пишет ошибок, даже если отключить разьем от сидения, только ошибка по аирбагу появляется.
Нашел, что провод идущий к спинке перетерся и ВОЗМОЖНО мог коротить на каркас сидения, это устранил, не помогло.
Интересует следующая информация:
1. сопротивления мата подогрева нижней части спортсидения
2. сопротивление мата подогрева спинки спортсидения
3. где именно на сидении находится термодатчик и как его проверить ?
4. если поврежден мат присутствия, может подогрев не включаться?(хотя раньше даже если никто не сидит он включался без проблем)
Реально буду очень признателен за информацию ::1:: , так как собираюсь с женой ехать на нг в европу, а кожак зимой без подогрева это жесть ::21:: ::21:: ::21::
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 330ci
Итак проблему я решил, может кому интересно будет.
К сидению для подогрева подходит фишка с 3-мя проводами:
1. тонкий, это термодатчик, расположен под обивкой нижней части сидения, ближе к спинке.
2. толстый коричневый - это минусовой, минус там всегда присутствует.
3. зелено-желтый(не точно), это +, появляется при включении подогрева. подключается напрямую в блок кнопок включения подогрева.
Если у вас при включении подогрева он загорается и через 2-3 сек гаснет, то вам нужно для начала проверить сами маты подогрева, у меня сопротивление около 30 Ом, но тестеру я бы сильно не доверял. Потом проверяем термодатчик , тестером измеряем сопротивление между минусовым проводом и проводом на термодатчик, сопротивление должно быть очень большое в кОм, и если нагревать сидение то оно должно меняться. если по всем пунктам все ок, то прозваниваем зелено-желтый провод до блока кнопок, если все ок, то вскрывем блок кнопок, у меня проблема была именно в нем, перегорела дорожка. Может кому будет полезно.
    • Сообщений 22025
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
кул... ::40::
Перескажи своими словами, что ты понял из того фарша выше?
Особенно вот это сможешь перевести на русский:
taran1989 :
проверяем термодатчик , сопротивление должно быть очень большое в кОм, и
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
taran1989 :
Спасибо кэп! ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
bazinotti
ну старался же)))
man!fest :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
dimarrick :
bazinotti
ну старался же)))
За старание +в репу! ::xa::
Рекомендуем почитать на тему e46 спортсидения ПОДОГРЕВ нужна информиация
    • Сообщений 22025
:cool: -потому что сам вопрос задал,сам сделал и ответил..И никого не стал ждать,потому что всем лень было помочь..А как он это написал-не все профи в тачках..
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 330ci
да, пока был вопрос актуален ни одного ответа, а как сам решил и выложил, так куча коментов ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: , ну да ладно. тему можно закрывать.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
taran1989 :
да, пока был вопрос актуален ни одного ответа, а как сам решил и выложил, так куча коментов, ну да ладно.
Ну наконец-то! Теперь есть кто будет отвечать на актуальные вопросы по подогреву "спортсидения".
Но если хоть один раз промолчишь... ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 330ci
да ладно, я с юмором если что, просто почему-то диагностика ни на что не ругалась, это ппц!!! у меня такого еще не было, не инпа не бошевская ктс 450, но главное, что вопрос решен ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
taran1989 :
да так то все не в серьез)))просто описал местами интересно решение проблемы ::xa::
man!fest :
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
А ВДС не пробовал пользоваться... говорят помогает... ну или поиском по форуму, на крайний случай.
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 330ci
когда нужно- хрен найдешь, это закон жизни=) а вдс по итогу пригодился=)
    • На форуме с 23 01 2023, 12:31
    • Сообщений 28
Ну так и где же находится этот терморегулятор ?
не хочется потрошить всё сиденье
и как правильно проверить сопротивление ?
выставил на мультиметре 2000, подключил к синему и зелёному - единица
к синему и коричневому - единица
но и в том и в другом случае на доли секунды появляется какое-то значение ...
По факту держится единица...
    • Сообщений 1182
    • Авто: e46+GSX1400
Таки на каком диапазоне меряли? Стандартный датчик NTC нна 10кОм
  • 330cia e46
