| Помогите понять!!При нажатии тормоза глухой удар. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53298 |
| Автор: | Костя 323 [ 10 06 2011, 07:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите понять!!При нажатии тормоза глухой удар. |
Здраствуйте!Проблема такая!!Допустим еду вперёд торможу всё ок..Сдаю назад,нажимаю на тормоз,слышен не большой глухой тук(удар) Что бы было понятнее: такое ощущение что у колодок есть небольшой ход когда торможу вперёд они придавлены к верху,как только сдаю назад и нажимаю тормоз,колодка перемещается вниз и получается глухой удар-понимаю что глупость но ничего не понимаю |
| Автор: | Murman [ 10 06 2011, 07:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите понять!!При нажатии тормоза глухой удар. |
если спереди, значит проблема в супортах. |
| Автор: | Костя 323 [ 10 06 2011, 08:05 ] |
Murman : если спереди, значит проблема в супортах. Спс,а подскажи куда хоть там смотреть??или на что обратить внимание?? |
| Автор: | Murman [ 10 06 2011, 19:13 ] |
ну это еще не точно. может кто напишет, в супортах ли дело?! |
| Автор: | Костя 323 [ 11 06 2011, 00:14 ] |
Чёто не кто не пишет
| Автор: | Yhou$e [ 11 06 2011, 00:57 ] |
Подвеску проверяй, если колодки нормальные, то хода вниз/вверх у них нет. |
| Автор: | zeal [ 11 06 2011, 01:10 ] |
Проверь болты которые прикручивают скобу суппорта к (не помню как обзываются), если при движении назад возможно верхний болтик слегка ослаб. |
| Автор: | vladimir_nv [ 11 06 2011, 11:07 ] |
Если слышны глухие удары при торможении, а при резком коротком торможении удар более сильный, то это 100% сайлентблоки передних рычагов. Собственный опыт. |
| Автор: | Костя 323 [ 11 06 2011, 12:10 ] |
C передней подвеской точно всё норм!!Недавно поменял рычаги,втулки,стойки,сайленты.Значит буду смотреть супорта |
