Лямбда-зонд: менять или отключить?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53145
Страница 1 из 2
Автор:  Eru [ 08 06 2011, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Лямбда-зонд: менять или отключить?
Доброго времени суток, товарищи!
Недавно делал полную диагностику на DIS'е, т.к. шёл неоправданно большой расход топлива. Диагностика показала, что необходима замена расходомера воздуха и лямбда-зонда перед катализатором.
Если с расходомером воздуха всё понятно - купил и поменял, то с лямбда-зондом возник вопрос.
Диагност уверяет, что катализатора у меня уже нет и в помине (это он понял по запаху выхлопа) и говорит, что нет смысла мне менять лямбду. Он предлагает её отключить и прошить в мозгах определенные установки (насколько я понимаю некую стандартную топливную карту).
1) Верить диагносту и сделать как предлагает он или же купить и поставить новую лямбду?
2) Насколько хорошо будет работать двигатель, если всё же полностью отключить лямбду?
Ведь насколько я понимаю, как раз лямбда и корректирует топливные карты во время эксплуатации.
3) И если менять лямбду перед катализатором, то ввиду того, что катализатора вроде как нет, имеет ли смысл менять лямбду за катализатором или нет?
Опять же, насколько я понмаю, она именно следит за работой катализатора или же она тоже выступает в регулирующей роли богатства смеси, как лямбда перед катализатором?
Автор:  ayarik [ 08 06 2011, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лямбда-зонд: менять или отключить?
up-ну человеку
Автор:  VKOM [ 08 06 2011, 10:18 ]
Eru
Меняй расходомер, вырезай кат и шейся на Евро2. И всё. Можешь больше ничего не менять.
Автор:  Eru [ 08 06 2011, 10:29 ]
VKOM :
Eru
Лямбды при этом надо отключать? Т.е. достаточно их будет просто вытащить или надо как-то еще программно делать?
Автор:  VKOM [ 08 06 2011, 10:31 ]
Eru
Блин! Во ты непонятливый! При прошивке Евро2 лямбды не будут видны! Я написал что делать. Больше ничего не трогай!!!
Автор:  DDK [ 08 06 2011, 10:32 ]
Можно выбить в конец каты и вместо лямбд поставить дожигатели топлива :mrgreen:
Автор:  Eru [ 08 06 2011, 10:35 ]
VKOM :
Eru
Ок, понял :???:
Автор:  Sergey48 [ 08 06 2011, 10:35 ]
При ЕВРО 2 лямбды как раз и нужны. И есть там кат или нет ей все равно.
Автор:  VKOM [ 08 06 2011, 10:37 ]
Sergey48
И что? От этого Чек гореть будет?
Автор:  Eru [ 08 06 2011, 10:38 ]
DDK :
вот еще какой вариант есть, спасибо, учту!
Автор:  Sergey48 [ 08 06 2011, 10:43 ]
VKOM :
Sergey48
Чека на евро 2 нет, но ошибка будет. Прошивать на безкат как у калининградках. 199 опция.
Автор:  VKOM [ 08 06 2011, 10:47 ]
DDK :
А для чего? Ставишь пламягаситель и всё!
Автор:  Sergey48 [ 08 06 2011, 10:52 ]
DDK :
Приколисты ::40::
Автор:  Eru [ 08 06 2011, 19:16 ]
Всем спасибо за ответы! Насколько я понял, ставить новую лямбду бессмысленно, а лучше просто прошить :) значит так и сделаю ::fun::
Автор:  Дедушка Намто [ 09 06 2011, 07:04 ]
Eru :
Лямбда нужна, чтобы твой двигатель правильно регулировать. Это обратная связь. К катализатору особого отношения не имеет. Ставить обязательно, т.к. если авто не новый, то смесь нормальной не будет и без нее будет и расход, и потеря мощности. Цена вопроса смешная, вообще не понятно, что тут обсуждать. Живут они очень долго, ты столько не проездишь.
Автор:  ТраХтор [ 09 06 2011, 07:15 ]
И к тому же ты вроде боролся с высоким расходом топлива, а удаление лямд его только увеличит...
Автор:  Eru [ 09 06 2011, 08:00 ]
Дедушка Намто :
Eru :
Т.е. по сути, мне нужно тогда ставить лямбду, которая перед катализатором, т.к. только она участвует в регулировке двигателя? И лямбда, которая за катализатором никак на эту регулировку не влияет, а только оценивает насколько хорошо работает катализатор? Если это так, то по сути получается, что есть катализатор, что нет, двигатель всё равно будет корректно регулироваться лямбдой перед катализатором?
С ценой согласен, она небольшая. А живут они насколько долго: год, два, три?
Автор:  zeos [ 09 06 2011, 08:23 ]
В наше время такой прогноз слишком сложен. Бери Bosch и не заморачивайся оригиналом...
Автор:  Дедушка Намто [ 09 06 2011, 08:30 ]
Eru :
Все правильно.
Eru :
Если помоями не заправляться, то тыщ на 100 хватит.
Автор:  Eru [ 09 06 2011, 08:41 ]
zeos :
С оригиналом всё понятно, он есть и стоит порядка 10к рублей. Насколько я знаю, под оригиналом скрывается Bosch.
Вот сейчас посмотрел, что есть из аналогов.
В наличии фигурируют аналоги таких производителей как:NGK, Hella, Denso.
А Bosch идёт как универсальный заменитель.
Кто-нибудь ставил что-нибудь из перечисленных аналогов?
Или тоже не заморачиваться и брать уж тогда универсальный Бош? 8)
Автор:  Eru [ 09 06 2011, 08:44 ]
Дедушка Намто :
У нас который есть самый нормальный таким и заправляю :???:
Автор:  rapid [ 09 06 2011, 08:55 ]
ПОПУТНЫЙ вопрос:
Сделал диагностику говрит:
P0410 Generic - Powertrain - Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Secondary Air Injection System
Я так понял это умерла вторая лямбда. Ошибку сбросил, стало тупить. Позже пришло все в норму, но ошибка появилась вновь.
Вот вы мне скажите где эта вторая лямбда? Это та которая (если смотреть от двигателя к концу выхлопной системы) последняя? Ближе к глушителю или наоборот?
И ваще правильно лия перевел текст, что это вторая лямбда сдохла? может ваще не про то там написано?
Автор:  Eru [ 09 06 2011, 09:11 ]
rapid :
ПОПУТНЫЙ вопрос:
В книжке, "Устройство Обслуживание Ремонт BMW 3 серии (е46)" написано так:
Р0410 Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха.
Посмотри вот здесь, может окажется полезным
[url]http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0410/Diagnostics/BMW/Default.aspx[/url]
Автор:  rapid [ 09 06 2011, 09:21 ]
Eru :
rapid :
ПОПУТНЫЙ вопрос:
таких сайтов полно. везде трактовки разные, а с того что ты привел, вот перевод гуглом, нихера не понял:
Общие БД Кодекс Подробная ошибки для P0410
Вторичная система нагнетания воздуха
Что это значит?
БД Кодекс P0410refers к
P0410 код относится к системе выбросов. Воздушный насос ставит воздух выхлопные к сокращению выбросов. Он принимает в наружный воздух и подает его через две односторонние клапаны в каждом банке из выхлопных газов. Около 90% времени, что этот код имеет значение,-способ обратные клапаны одного, изношены или не удалось, и чтобы вода (которая встречается в природе в выхлопных) обратно в насос. В любом холодном климате, особенно в климатических условиях с повышенной влажностью, эта вода может быть более чрезмерными. Вода частично заполняет воздушный насос, затем она может замерзнуть. Когда PCM команды насос, если насос замороженных он не мог повернуться, что перегрузки цепи и "появляться" предохранитель.
Симптомы
Возможные sumptoms из P0410 код БД
Возможно, симптомы включают в себя: MIL освещения очевидно Колебания на ускорение Шум от плохих / застрял воздушный насос
Причины
Возможные причины P0410 код БД
Код P0410 может означать, что одно или несколько из следующих произошло: Вода может присутствовать в воздушный насос или клапан соленоида и замороженных или коррозия насоса Blown Пневматический насос предохранителя из-за замерзания
Возможные пути решения
Примечание: Существует технический бюллетень службы (БСЭ) в отношении этот код для ряда моделей GM. БСЭ требует замены воздушный насос и установку новых вторичных шланг инъекций. БСЭ можно найти на этом сайте ACDelco. Кроме того, если вы просто заменить воздушный насос проблема может вернуться снова (и снова). При замене насоса, а также очистить шланги и заменить-путь обратный клапан один. Если это на модели GM, что БСЭ относится, следовать этим инструкциям в ссылке выше. В некоторых случаях люди поставили небольшое отверстие в резиновой крышкой на насос, который позволяет любому воду слейте. Кроме того, следует отметить, что это может подпадать под выбросов гарантии на автомобиль. Если Ваш автомобиль находится вне бампер к бамперу гарантии, проверьте, если выбросы гарантии остается в силе! Замените воздушный насос и одностороннего клапана испытаний и чистый воздушный насос и проверить и заменить односторонним воздуха клапан Замените насос воздуха на входе шланга заменить предохранитель насоса AIR (находится под капотом)
Автор:  Eru [ 09 06 2011, 10:02 ]
rapid :
Насколько я понял, то требуется замена воздушного насоса и установка новых вторичных шлангов инъекций (не знаю, что это, может другие знают)
http://www.phpbb.com/
