| После рихтовки на приборке горят все датчики. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53134 |
| Автор: | kapa0007 [ 07 06 2011, 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | После рихтовки на приборке горят все датчики. |
привет всем такой вопрос: купил машинку е46 немного битую, после рихтовки горит абс, подушки и посредине буква а со стрелкой(по видимому антибукс), что делать не подскажите? хозяин бывший, мой друг говорит ничего не горело((( снимали аккумулятор снимали подушку с задней двери когда ручку ставили такие ошибки как убрать? только с помощью диагностики на сто? |
| Автор: | slovo [ 07 06 2011, 23:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОСЛЕ РИХТОВКИ НА ПРИБОРКЕ ВСЕ ДАТЧИКИ ГОРЯТ |
диагностика уберёт, хотя подушка может остаться и то, если уберёт, надолго ли... |
| Автор: | Окулист [ 07 06 2011, 23:53 ] |
Пожалуйста не делай больше темы, у которых название написано заглавными буквами. |
| Автор: | kapa0007 [ 07 06 2011, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После рихтовки на приборке горят все датчики. |
ок, только зарегистровался, новечок еще, прощайте)))) |
| Автор: | bazinotti [ 08 06 2011, 01:51 ] |
kapa0007 : только зарегистровался, ..... прощайте)))) Ну пока! |
| Автор: | kapa0007 [ 08 06 2011, 02:28 ] |
bazinotti : kapa0007 : только зарегистровался, ..... прощайте)))) Ну пока! |
| Автор: | Dimix [ 08 06 2011, 09:26 ] |
kapa0007 : хозяин бывший мой друг А вот теперь у тебя видимо вопрос - где в этом предложении будет правильно запятую поставить Казнить нельзя помиловать По сабжу - на диагностику тебе надо
| Автор: | Galantniy [ 08 06 2011, 09:54 ] |
У меня тоже так было, только подушки не горели, все ушло после подключения сканера и стирания ошибки. |
| Автор: | slovo [ 08 06 2011, 09:57 ] |
Galantniy : У меня тоже так было, только подушки не горели, все ушло после подключения сканера и стирания ошибки. По хорошему да, но всё равно подушки могут остаться |
| Автор: | kapa0007 [ 08 06 2011, 11:55 ] |
почему подушки могут остаться если мы их сняли и поставили на место как и было? |
| Автор: | kapa0007 [ 14 06 2011, 14:57 ] |
53 предохранителя нет, ставлю чтото трещит под капотом с левой стороны |
