Дымит и жрет масло n46 b20 + фото КРКГ и замена МСК
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53122
Страница 1 из 5
Автор:  Yevgeniy [ 07 06 2011, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Дымит и жрет масло n46 b20 + фото КРКГ и замена МСК
Дорогие друзья, прошу вашей помощи. начала кушать масло 1л на 1000км и дымит при перегозовках и на нейтрале. на нейтралке дымит после того как резко нажать на педаль акселератора, появляется клуб сизого дыма, дальнейшие перегазовки дыма не вызывают. периодически замечаю дым при резком старте с места. грешу на 2 вещи МСК и КРКГ. сегодня занялся разбором, снял впускной коллектор, вскрыл КРКГ и вот что обнаружил. в трубках одно масло вместе с грязью, клапан также забит в слюни, мембрана клапана цела. также масло во впускном коллекторе. прошу подсказать, возможны ли все перечисленные проблемы из-за клапана? обойдусь ли я только его заменой или все-таки МСК тоже менять? Заранее благодарен ::22::
По просьбе трудящихся, выкладываю номера запчастей необходимые для замены МСК и КРКГ к мотору N46B20
1.МСК(оригинал) - 11 34 0 029 751
2 Прокладка клапанной крышки (Reinz) - 15-37293-01
3 Прокладка впускного коллектора - (Reinz) - 11-37282-01
4 КРКГ (оригинал) - 11 61 7 503 520
5 Трубка клапана (оригинал) - 11 15 7 503 524
6 Трубка клапана сливная (оригинал) - 11 15 7 533 346
7 Трубка клапана (оригинал) - 11 15 7 503 523
8 Герметик термостойкий (Reinz) - 70-31453-00
9 Ну и наконец инструмент для фиксации распредвалов и эксцентрикового вала (это в моем случае) - 12 000руб
Автор:  exte [ 07 06 2011, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымит и жрет масло n46 b20 + фото КРКГ
кольца менять
Автор:  Yevgeniy [ 07 06 2011, 21:14 ]
exte :
кольца менять
какие кольца?
Автор:  zja [ 07 06 2011, 21:18 ]
по описанным симптомам напоминает МСК.......
Автор:  Yevgeniy [ 07 06 2011, 21:21 ]
пробег 140 000км. вот я и думаю что заменой клапана не обойдусь...
Автор:  Yevgeniy [ 08 06 2011, 07:04 ]
друзья, есть еще мысли :?:
Автор:  MONGOL [ 08 06 2011, 07:36 ]
Что за масло залито?по виду кастрол.
Автор:  Tonny_Covert [ 08 06 2011, 07:47 ]
Yevgeniy, меняй МСК и КРКГ и будет тебе счастье :twisted:
Автор:  Valdis [ 08 06 2011, 07:55 ]
Yevgeniy Пройденный этап. Менять надо маслосъемные колпачки в лучшем случаи, а в худшем кольца поршневые плюс вкладыши . :(
Автор:  Yevgeniy [ 08 06 2011, 08:18 ]
MONGOL :
масло все время заливалось castrol long life. последний раз залил castrol slx professional c3. синтетика 5 на 30
Автор:  BOOM46 [ 08 06 2011, 08:21 ]
Valdis :
Про вкладыши, конечно, ещё рановато думать. А вот колечки стоило бы поменять, т.к. они уже скорее всего залегшие и упругость свою могли уже потерять. Сильно по деньгам они не потянут, а вот новое - есть новое.
Автор:  Valdis [ 08 06 2011, 08:26 ]
BOOM46 :
Valdis :
А по чему вы решили что шатунные вкладыши не стоить менять когда вам снимут поршня для замены колец вы уведете что вкладыши уже с износам и обратно не целесообразно их ставить. :???:
Автор:  Yevgeniy [ 08 06 2011, 08:27 ]
BOOM46 :
Valdis :
у меня за 6 лет эксплуатации е36 жора масла абсолютно не было, пробег на ней был 298 700 когда продал. в двиг никто не лазил, даже сцепу я поменял (первая замена) в 295 000 км. а на этой (е90) с пробегом 140 000км уже залегли кольца?
Автор:  BOOM46 [ 08 06 2011, 08:33 ]
Yevgeniy :
BOOM46 :
Valdis :
Кольца могли залечь как от перегрева двс, так и от дурного масла или от его жора, когда оно долгое время выгорает через камеру внутр.сгорания, тем самым образуя отложения как на клапанах, так и на днище поршня и, соотвественно, на колечках, которые в последствии закоксовываются (прилипают к поршню) и перестают с усилием прижиматься к стенкам цилиндра. Ну, это я на пальцах попытался объяснить
Автор:  romanandreev_78 [ 08 06 2011, 08:34 ]
а чему удивляться, бэхи давно уже не те что давича :lol:
Автор:  Yevgeniy [ 08 06 2011, 08:56 ]
BOOM46 :
Yevgeniy :
BOOM46 :
Valdis :
двигатель не перегревался 100 %. я видел как дымят машины с залегшими колечками. в моем случае на это не похоже. вы мне скжите, МСК менять или не менять??? :x
Автор:  a-lexxx [ 08 06 2011, 09:01 ]
Tonny_Covert :
:arrow:
Автор:  BOOM46 [ 08 06 2011, 09:03 ]
двигатель не перегревался 100 %. я видел как дымят машины с залегшими колечками. в моем случае на это не похоже. вы мне скжите, МСК менять или не менять??? :x[/quote]
Мск менять однозначно! Именно из-за них масло и проникает в камеру сгорания.
В моём случае, когда мне вскрыли мой N42 (при пробеге в 70 тыс.км), то там оказалось, что одубели (стали как из текстолита) эти самые мск, кольца были закокосванными, а так двигатель был идеален, т.е. нигде не было механических повреждений, задиров и прочих следов износа.
Автор:  wmm87 [ 08 06 2011, 09:51 ]
надо было 6ти горшковый двиган брать они намного живучей имхо
Автор:  Yevgeniy [ 08 06 2011, 10:48 ]
wmm87 :
ктож знал :)
Автор:  MONGOL [ 08 06 2011, 14:08 ]
Мск на замену,кольца-лавр или замена.кастрол в топку :lol:
после сборки период замены масла сократить на 2(3-5 тыщ) чтоб вымыть всю шнягу.
Автор:  Yevgeniy [ 08 06 2011, 14:41 ]
MONGOL :
поменяю МСК, если жор и дым не пройдет, тогда точно лавр. ::16::
Автор:  DmS [ 09 06 2011, 13:52 ]
У меня аналогичная проблема, только тачка не дымит.. КРКГ поменял не давно, хотя и старый был в хорошем состоянии.. масло 700 гр на тыс ест, пробег 140 двиг М54, маслосъемные кольца или колпачки в первую очередь?? Как проверить залегшие кольца??
Автор:  vinnogradoff [ 09 06 2011, 14:28 ]
Люди!!! Столкнулся с такой же проблемой, двигло м 54...дымит страшно, масло жрет 3 литра на 1000... + шум как от самолета! заехал к умельцам одним, говорят что весь двигатель нужно перетряхивать...ценник заоблачный работа 40к запчасти 28 к...работа 4 дня...
Без тачки не могу, работа далеко от дома добраться своим транспортом не реал, может кто подскажет людей правильных или толковых...не хочется двигатель до убивать!!! машинку очень люблю, хотя юзаю ее всего 2 месяца..
Автор:  Yevgeniy [ 09 06 2011, 15:05 ]
подождите немножко господа, в выходные придут запчасти (кркг, трубки к нему, прокладка клап крышки, впускного, маслосъемные колпачки) как поменяю все, отпишусь обязательно. машина сейчас в гараже разобрана.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
