| 330 xi https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53048 |
| Автор: | diga41 [ 06 06 2011, 19:03 ] |
| Заголовок сообщения: | 330 xi |
Подскажите, уважаемые соклубники! 1.При тормозе руль уходит то в право то в лево! И просто при езеде немного руль уходит вправо! 2.Очень неприятный скрип в колесе правом, причем он пропадает после нажатия на тормоз и такой прирывистый! Если машина постояла, то сначала не скрипит а потом начинает. Громкость скрипа усиливается со временем.. 3.Когда сдаю задний ход при вывернутом руле начинатеся громкий ГУЛ!!!Опять же нажимая на тормоз он то появляется то пропадает! Поскажите пож на что похоже? Убитые сайленты? Шаровая? |
| Автор: | AKProggy [ 07 06 2011, 04:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 330 xi |
diga41 : Подскажите, уважаемые соклубники! 1.При тормозе руль уходит то в право то в лево! И просто при езеде немного руль уходит вправо! Во-первых, имхо развал-схождение надо сделать, чтобы при езде не уходил вправо diga41 : 2.Очень неприятный скрип в колесе правом, причем он пропадает после нажатия на тормоз и такой прирывистый! Если машина постояла, то сначала не скрипит а потом начинает. Громкость скрипа усиливается со временем.. Надо смотреть на подъемнике. У меня было похожее, когда пыльник рулевой тягу завернулся неудачно и в итоге касался движущихся частей - издавал неприятный звук. Подняли, вывернули обратно - пропало. diga41 : 3.Когда сдаю задний ход при вывернутом руле начинатеся громкий ГУЛ!!!Опять же нажимая на тормоз он то появляется то пропадает! А гул откуда? Насос ГУРа воет или что-то еще? |
| Автор: | diga41 [ 07 06 2011, 09:39 ] |
В том то и дело, что сход развал я сделал и давление проверил! На одном сервисе сказали что может быть суппорта надо почистить, на другом, что может сайленты поменять! А по поводу гула: нет он напрямую зависит от нажатия на тормоз, как и в первом случае, как будто колодка трется об диск, но звук оттуда - не скрип, а конкретный громкий ГУЛ! |
| Автор: | Gerasim [ 07 06 2011, 09:53 ] |
diga41 : В том то и дело, что сход развал я сделал и давление проверил! На одном сервисе сказали что может быть суппорта надо почистить, на другом, что может сайленты поменять! А по поводу гула: нет он напрямую зависит от нажатия на тормоз, как и в первом случае, как будто колодка трется об диск, но звук оттуда - не скрип, а конкретный громкий ГУЛ! словом ГУЛ можно охарактеризовать звук,издаваемый умирающей ступицей... тормоза,обычно, не гудят, если диск крив.,то бьет при торможении. тянет вправо-лево из-за схождения, или мож у Тебя резя просто широкая и дорога не совсем гладкая (у нас других и не бывает ). |
| Автор: | Denza! [ 10 06 2011, 15:24 ] |
Попробуй без задних ходов,на месте, поверти рулем на горячюю (после того как покатаешься немного) - если будет гул, ГУР однозначно, тока обязательно на горячюю попробуй, неразогретый насос может не гудеть. |
