| кто пользовался средством лавр !! раскажимте процесс https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53045 |
| Автор: | STRELA032 [ 06 06 2011, 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | кто пользовался средством лавр !! раскажимте процесс |
и что после получилось !! результат !! и как потом и чем мыли движок !! |
| Автор: | BlackFlash [ 06 06 2011, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кто пользовался средством лавр !! раскажимте процесс |
Дык там же всё написано на бутылке. Помню, на НИВЕ делал такое. Залил на горячее авто, ночь постояло, откачал из цилиндров что осталось - потом заводишь и даешь просраться машинке после прогрева... Потом заменил масло с фильтроми свечи. |
| Автор: | STRELA032 [ 06 06 2011, 19:04 ] |
BlackFlash : Дык там же всё написано на бутылке. Помню, на НИВЕ делал такое. Залил на горячее авто, ночь постояло, откачал из цилиндров что осталось - потом заводишь и даешь просраться машинке после прогрева... Потом заменил масло с фильтроми свечи. я читал как пользоваться !! как тебе результат и двигательмыл или сразу масло налил |
| Автор: | BOOM46 [ 06 06 2011, 19:16 ] |
Делал на Сонате. Делал всё по технологии согласно инструкции (кажись, не промывал ничем). Результат: После такой операции дрыгатель ощутимо потише стал работать. Однако, жор масла никуда не исчез. Теже результаты были получены на старой Тойоте знакомого. Короче, сее средство ДВС внутри чистит неплохо. Однако, если у тебя износ поршневой группы, или маслосъёмные колпачки одеревенели (в большистве случаев на всех двигателях), то "Лавр" - это напрасная трата времени и денег. |
| Автор: | Timofei30 [ 06 06 2011, 19:24 ] |
BOOM46 : то "Лавр" - это напрасная трата времени и денег. А он ЛАВР и не гарантирует, что у тебя с первого раза отойдут кольца В любом случаи. если залегли кольца, надо повторить просто операцию несколько раз.. STRELA032 : как тебе результат и двигательмыл или сразу масло налил Не надо его мыть.. старое масло после раскоксовки слил, залил свежее и впред... У меня лично только с 4 раза кольца "отошли"... |
| Автор: | WN1 [ 06 06 2011, 19:33 ] |
а еще он раскоксовывает грязь, отложения годовые на колцах, каналы, грязь отваливается, попадает в масленные отверстия жизненно важные и стучит калено. Этот расклад нельзя со счетов списывать. ТАк что не мешайте машине работать. |
| Автор: | BlackFlash [ 06 06 2011, 19:34 ] |
Timofei30 : У меня лично только с 4 раза кольца "отошли"... Сколько держал ЛАВР ? |
| Автор: | BOOM46 [ 06 06 2011, 19:40 ] |
Причём тут кольца?! Если считаете, что цель сего средства раскоксовать залёгшие колечки, то имейте в виду, что колпачки маслосъёмные вы уже ничем не размягчите. Они реально становятся как твёрдая пластмасса и уже ничего не могут сдержать, тем более синтетику. |
| Автор: | Timofei30 [ 06 06 2011, 19:53 ] |
[ BlackFlash : Timofei30 писал(а): У меня лично только с 4 раза кольца "отошли"...Сколько держал ЛАВР ? Сутки ( меньше смысла нет).. переодически подергать колено ... WN1 : а еще он раскоксовывает грязь, отложения годовые на колцах, каналы, грязь отваливается, попадает в масленные отверстия жизненно важные и стучит калено Ни в какие каналы не попадает... либо вылетает в выпуск, либо осаживается в картере... |
