| Не Работает Кондей! Help Me Pleas! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=53028 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serega999 [ 06 06 2011, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Не Работает Кондей! Help Me Pleas! |
Ситуация такая! 1.Компрессор не крутит вообще! 2.Блок управления исправен! 3.Полностью заправлен до отказа! 4.Как только тепло настало..он не работал..потом заработал на 2-а дня..и после 2-х дней перестал....по сей день он дует теплым и нету прохлады(((((! Кто чем может или как может ПОМОГИТЕ!!!! |
| Автор: | dimi_p [ 06 06 2011, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не Работает Кондей! Help Me Pleas! |
Serega999 плз посмотри правила форума на предмет размеры картинки в подписи !!!!!!!!!! |
| Автор: | Nik [ 06 06 2011, 14:50 ] |
Фишка датчика давления на месте? |
| Автор: | Nik [ 06 06 2011, 14:51 ] |
Попробуй напрямую запустить компрессор, если не запашет то ему кирдык... |
| Автор: | Wilhelm [ 06 06 2011, 14:59 ] |
Если я не ошибаюсь - то компрессор приводится посредством ремня и муфты. может с муфтой что не так? |
| Автор: | XyaH [ 06 06 2011, 15:09 ] |
Продавай нафиг |
| Автор: | Serega999 [ 07 06 2011, 01:47 ] |
dimi_p : Serega999 плз посмотри правила форума на предмет размеры картинки в подписи !!!!!!!!!! окей!!! |
| Автор: | Serega999 [ 07 06 2011, 01:49 ] |
Nik : Попробуй напрямую запустить компрессор, если не запашет то ему кирдык... фишка вроде на месте..пробовали через ком специальный диагностический его проверить..он молчит как партизан!!!((( на прямую это ты как имеешь ввиду? |
| Автор: | Serega999 [ 07 06 2011, 01:50 ] |
Wilhelm : Если я не ошибаюсь - то компрессор приводится посредством ремня и муфты. может с муфтой что не так? да не исключено что это муфта..потому что он вообще блин не крутит не [censored]...жара блин такая и пух летит..а я афигеваю потихоньку((( |
| Автор: | Serega999 [ 07 06 2011, 01:51 ] |
XyaH : Продавай нафиг неа..не продам...жалко очень))) я свою красоточку оч.люблю)) |
| Автор: | Serega999 [ 07 06 2011, 12:16 ] |
КТО ЕЩЕ ЧТО ПОСОВЕТУЕТ??? |
| Автор: | Nik [ 07 06 2011, 12:22 ] |
Напрямую в смысле провод от аккумулятора к компрессору! Проверить он сам работает или дело в том что на него не поступает питание! |
| Автор: | 888stas888 [ 07 06 2011, 12:30 ] |
Nik : Напрямую в смысле провод от аккумулятора к компрессору! Проверить он сам работает или дело в том что на него не поступает питание! точно ...............если не будет работать то кранты компрессору ......... а если включится и задует холдком - к толковому электрику тогда |
| Автор: | 888stas888 [ 07 06 2011, 12:33 ] |
щяс тем повалит про кондеи - прямо пропорционально повышению среднесуточной температуры ........ |
| Автор: | Nik [ 07 06 2011, 12:35 ] |
888stas888
| Автор: | Nik [ 07 06 2011, 12:40 ] |
Serega999 : Nik : Попробуй напрямую запустить компрессор, если не запашет то ему кирдык... фишка вроде на месте..пробовали через ком специальный диагностический его проверить..он молчит как партизан!!!((( на прямую это ты как имеешь ввиду? Какая фишка на месте? Которая к компрессору идет? Я имел ввиду ту которая на бачке осушителя! |
| Автор: | megavolt [ 07 06 2011, 12:42 ] |
Компрессор не электрический вы че ? |
| Автор: | Nik [ 07 06 2011, 12:48 ] |
megavolt : Компрессор не электрический вы че ? Я так понял что при нажатии на снежинку все работает, только холодом не дует... |
| Автор: | megavolt [ 07 06 2011, 12:53 ] |
Nik : megavolt : Компрессор не электрический вы че ? Я так понял что при нажатии на снежинку все работает, только холодом не дует... Расскажи что происходит при включении снежинки ? |
| Автор: | Пионер [ 07 06 2011, 17:20 ] |
megavolt : Компрессор не электрический вы че ? так,если на муфту нет питания компрессор и не включиться! |
| Автор: | Serega999 [ 07 06 2011, 19:04 ] |
ситуация такая,что когда даже снежинку включаешь она загорается и поднимаются обороты как будто он работает и начинает дуть сильнее,НО дует не холодным,а обычным воздухом и компрессора колесо не крутится вообще на месте стоит.... |
| Автор: | Nik [ 07 06 2011, 19:14 ] |
Serega999 : ситуация такая,что когда даже снежинку включаешь она загорается и поднимаются обороты как будто он работает и начинает дуть сильнее,НО дует не холодным,а обычным воздухом и компрессора колесо не крутится вообще на месте стоит.... Проверь все таки датчик давления на осушителе... У меня все тоже самое было и именно из-за него.... |
| Автор: | Serega999 [ 07 06 2011, 19:21 ] |
завтра поеду на диагностику все должны сказать будут..отпишусь обязательно...,а то жесть как я замотался гонять в такую жару ми афигевать.... кто вобще где делает авто свое..может есть кто то,кто посоветовчать может куда съездить..желательно ЮАО,ЮВАО и ЮЗАО |
| Автор: | Serega999 [ 08 06 2011, 15:22 ] |
Полетела муфта как сказали после диагностики...весь ремонт со всем обойдется 8000р,так что после 15 поеду делать )))) |
