/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Загорелся аккумулятор на приборке
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=52990
Страница 1 из 3
Автор:  galgamed [ 05 06 2011, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Загорелся аккумулятор на приборке
Сегодня выезжаю из дома, на улице сильный ливень.
Началось все с того что на приборке была ошибка типа левая фара не горит, вышел смотрю нету противотуманки, один провод висит... Особо не расстроился тк у меня новый бампер в гараже ждет покраски, а он с противотуманками.
Через километров 5 загорается и потухает красный акум, через некоторое время еще раз и все чаще, в результате аккумулятор горит и не гаснет, заметил что стеклоподъемники начали очень медленно закрываться ну думаю приехали...
выхожу из машины и замечаю что весь провод в воде, почистил посушил замотал плотно изолентой, потратил на это минут 10 наверно и когда сел в машину и начал газовать ехать она отказалась. В результате прикурили немного подзарядили акум, поехал до сервиса, пока ехал, загорелись лампочка ABS и ASC, нажав на кнопку асц она не потухла.
машина 320 седан дорестайл.
Сдох генератор или что? может ли это быть из-за залитого водой штекера противотуманки?
Автор:  VKOM [ 05 06 2011, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загорелся аккумулятор на приборке
galgamed
Это щётки гены!!!
Автор:  murs [ 05 06 2011, 21:30 ]
Ремень не может быть???
Автор:  46coupe328 [ 05 06 2011, 21:30 ]
генератор каюк!!
Автор:  galgamed [ 05 06 2011, 21:35 ]
Сколько стоит генератор? примерно хоть скажите чего ждать...
и замена скока стоит?
Автор:  itet [ 05 06 2011, 21:35 ]
Поверь зарядку на аккуме, обычно помогает определится.......
Автор:  VKOM [ 05 06 2011, 21:37 ]
galgamed
Ты читать-то умеешь? Какой, [censored], гена? Поменяй щётки и всё. 1,5 килорубля будет стоить.
Автор:  galgamed [ 05 06 2011, 21:38 ]
Спасибо, 1,5к это с работой или как?
Автор:  VKOM [ 05 06 2011, 21:41 ]
galgamed
Да, но мож щас дороже. Мне сняли гену, поменяли щётки на подходящие и поставили обратно за 1500, правда, 2,5 года назад. Сейчас может быть дороже.
Автор:  Пионер [ 07 06 2011, 17:12 ]
реле-регулятор помер.
Автор:  TT [ 07 06 2011, 17:19 ]
galgamed
Ремонт генератора :???: Был бы в Москве, заехал бы на кунцево, сделали бы быстро... а в 95 регионе не знаю где лучше чинить...
Автор:  sunxander [ 07 06 2011, 22:24 ]
TT :
galgamed
мне тоже чувствую это предстоит! а в кунцево где именно?
Автор:  galgamed [ 08 06 2011, 17:18 ]
сдал гену, сказали ремонт от 4000руб, задумался покупкой б-у с разбоки
Отсюда вопрос если стоял бош 120А, можно ли заменить его на валео? надпись на валео 70-120А ::hm::
зы у меня мотор м52
Автор:  VKOM [ 08 06 2011, 17:58 ]
galgamed
Ага! А потом с разборки ещё раз отвези в ремонт! ::40:: Раз стоял Бош, то не фиг Валео ставить. Потом проблемы с согласованием будут!
Автор:  sunxander [ 08 06 2011, 18:12 ]
парни нужна помощь! конец моему гене близок! TT почему молчишь,в кунцево на рынке? в общем суть такова что при любой нагрузке в частности на гидроусилитель,кондиционер дико падают обороты до 400 и начинает помаргивать красная масленка.в сервисе сказали гена.кто че скажет? :x
Автор:  sunxander [ 08 06 2011, 18:14 ]
galgamed :
зы у меня мотор м52
valeo кака, не бери.
Автор:  TT [ 08 06 2011, 18:26 ]
http://maps.yandex.ru/?ll=37.374802%2C5 ... =sat%2Cskl
ремонт генераторов и стартеров - синий комплекс зданий слева на карте, в виде прямоугольника (там где дома 16, 16А).
Если смотреть сверху по карте, то нужен левый дом во внутреннем дворе. Там спросите если что, где чинят генераторы и стартеры - подскажут.
Телефон их не помню :( но дают гарантию полгода еще! :twisted:
Автор:  sunxander [ 08 06 2011, 18:32 ]
спасибо! я думал у тебя.
Автор:  soneks [ 12 06 2011, 20:12 ]
у меня такая же проблема была..только утром когда завел машину загорелась лампочка..и по пути в сервис все отказало))на буксире дотащили)
я попросил поменять не только щетки, но и всю остальную хрень в генераторе.
времени заняло на диагностику и ремонт около 30 минут. денег взяли 4000 рублей примерно и в сервисе за "снять-поставить" около штуки.
Автор:  Maksak [ 12 06 2011, 20:21 ]
весной была такая же хрень как автор написал, оказались щетки у гены стерлись, дотащили до гаража к другу, съездили на рынок, купили от копейки регулятор за 50 руб, заехали в магазин за пивом, потом в гараж, вытащили старые щетки, перепаяли поставили назад, и все заработало, а новый регулятор в экзисте в районе 4000 предлогают
Автор:  skAtina [ 12 06 2011, 20:24 ]
щетки 99%
Автор:  galgamed [ 13 06 2011, 21:51 ]
забыл отписаться, поменяли реле-регулятор и подшипники, поставили вроде как оригинал запчасти, взяли 4100 и снять/поставить 900.
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 13 06 2011, 22:17 ]
У меня была такая беда только попал я в 20 км от брянска , сам из воронежа , ездил в командировку , история получилась интересная но с хорошим концом) , в моем случии стерлись щетки , замена щеток и подшипников мне обошлось в 2000р.снять поставить 500р
Автор:  Alex.Sharapov [ 14 06 2011, 18:45 ]
Такая же хрень, только лампочка иногда моргает, иногда горит, потом гаснет. Машина стояла 4 дня, еле завелась. Сейчас вообще не заводится, похоже акум сдох. А как лучше сделать: поменять щетки и поездить посмотреть, или сразу поменять генератор и мозг не парить?
Автор:  loki [ 14 06 2011, 18:48 ]
можно поменять машину и мозг не парить :)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
