12 11 2021, 02:40
Доброго времени суток. Тапками не бросайтесь. Пойду не совсем по порядку. Знающие - подскажите пожалуйста.
вопрос 1. Подскажите, желательно с уточнением актуальности информации: где делают BMW в Ставрополе (Ставропольском крае) хорошо и по адекватному ценнику. Куда не заеду - либо "мы такими машинами не занимаемся", либо "вкрутить лампочку 10 000р" (утрирую). вопрос 2. На приборке, рядом с режимом коробке высветилась оранжевая шестеренка с восклицательным знаком. Наступила паника, хрен знает можно ехать или нет и вообще что случилось (заехал на заправку лукойл), было всё ок. Постоял на D, пока ждал очереди (минут 10). Подъехал, заправился, а когда стал уезжать, отпускаю тормоз - машина не едет, ну подумал, что может быть в кочке застрял или хз. через минуту увидел шестеренку. Постоял покумекал, поехал дальше на свой страх и риск. Где-то километров 40 ехал 70-80, доехал до ближайшего СТО, посмотрели ошибки, мастер на сто сказал "буксует", почему хрен его знает. Сбросил ошибки, проехал я ещё километров 10 - ошибки нет, но что-то страшно дальше ездить на машине, поставил. Так же, говорили, что возможно убежало чуть масло, т.к. потеет прокладка поддона. Подскажите, что это может быть и как лечить, ещё читал, что лямбда может коротит и давать такую ошибку. вопрос 3. Соответственно решил первым делом поменять прокладку и масло в коробке. Прочитал кучу статей, в том числе и на этом форуме. Но так и не могу понять, какое масло заказать? "МАСТЕРА" на СТО кричат в один голос, заказывай сам и мы ответственности нести не будем. Соответственно, подскажите подходит ли Масло трансмиссионное Mobil ATF LT 71141 (151009) или уже не актуально? И можно ли залить ZIC 162629 - Масло трансмиссионное ZIC GFT 75W-90 (выходит дешевле на порядок, но может кто-то пробовал и знает о нём? фуфло лить не хочется, чтобы коробка отрыгнула через 10 тыс.). Буда ждать ваших ответов!! |
12 11 2021, 10:35
Mobil ATF LT 71141 подходит.
12 11 2021, 11:06
Спасибо за ответ. По остальным вопросам не подскажите? И ещё один вопрос, какой можно взять сканер для e46 coupe? Чтоб сам мог залезть, посмотреть ошибки, скинуть? Более менее бюджетный и работающий нормально. |
12 11 2021, 14:10
Любой одб шнурок с алихи.
А по другим вопросам, надо делать диагностику смотреть ошибки. Поменять масло правильное решение иногда помогает, ну а потом смотреть на коррекции по фрикционам, может там уже такая жесть что ясно будет что коробка померла. А может банально проблема в электрике. В любом случае дешевле и быстрее будет к нормальному диагносту попасть, а можно конечно и через интеренет чинить в итоге долго, дорого и иногда не результативно )))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
12 11 2021, 17:47
TARiK : Любой одб шнурок с алихи. А по другим вопросам, надо делать диагностику смотреть ошибки. Поменять масло правильное решение иногда помогает, ну а потом смотреть на коррекции по фрикционам, может там уже такая жесть что ясно будет что коробка померла. А может банально проблема в электрике. В любом случае дешевле и быстрее будет к нормальному диагносту попасть, а можно конечно и через интеренет чинить в итоге долго, дорого и иногда не результативно )))) Да с радостью поехал бы, к нормальному диагносту, но что-то таких не нашёл. Спасибо за ответы. |
Рекомендуем почитать на тему Масло в 5hp19 + вопрос АКПП + подскажите НОРМАЛЬНЫЙ сервис в
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187 |
