    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Ввиду таво, што предыдущаё теммо засрали нерадивые нигадяи, создалл новвое теммо..
Итак, Доппен Помпенн часть 2.
а если серьёзно, вот, всё, что я сегодня проделал. На данный подвиг меня сподвигла вот эта тема,
viewtopic.php?f=47&t=62815
я и я вооружившись своим опытом, и полученными в ней знаниями совершил ЭТО. Мне тепло, ну а судить вам. :???:
ИтаГ: мотор м43 318, 118 л.с. Закуплено: помпа Элара, отеч. производства,нового образца, причем сильно отличающаяся от всего говна, что выпускали наши до этого. Релюха разгрузочная (решено было отказаться, ввиду того, что друг электрик сказал, что эти кнопки хорошо держат напряжение и нагрузки, и в реле нужды нет..ладно. поживём-увидим), и кнопка прозрачная, с оранж. свечением (совпало с бэховским оттенком)), и Г-образный патрубок.. Ну провод, соеденители и т.д. это понятно. За всё 1500 руб.
Установку начал с эл. проводки, т.к. в Бэху по эл. части полез впервые, так сказать, оставил пути для отступления... Под капотом около блока соеденителей нашёл пробочку, через которую и продел плюсовый провод (из Элары только + выходит, минус- сам корпус, кинул провод на крепёжный болт, и всего-то..), который потом, проложил под уплотнителем одного из кабелей в блок. во так:
потом он удлиняется, и тащится в салон к кнопке.
фото далее следуют..
Последний раз редактировалось Эндрю760 17 09 2012, 18:36, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 11213
После этого на глаза попался зелёный провод с катушки, напряжение на него подавалось с включенного зажигания, и от него я взял +, позже повешу отдельный предохранитель во избежание неприятностей.
    • Сообщений 11213
НЕ ПИШИТЕ ПОКА НИЧО, ЩАЗ СФОРМИРУЮ...
    • Сообщений 11213
далее, протащил оба провода в салон, через этот блок соеденителей и предохранителей. Т.к. колхозить на консоли чужеродную кнопку не хотелось- спрятал её на кожухе рулевой колонки. вот так:
Ну а когда закончил с проводами, занялся помпой. Вот тут-то самое интересное и оказалось..
Я помпу повесил на верхний патрубок, т.е. тот, что после крана, таким образом, мы не проталкиваем жидкость в кран, а мы её забираем оттуда, что мне кажется несколько правильней.
Потом всё собрал. Помпа работает до бесстыдства бесшумно, даже думал, что не работает... итак, кноппко светиццо, помпа качает, тепло, иббёнть!.. ::40::
Вот как-то так)
Последний раз редактировалось Эндрю760 25 11 2011, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
И чё?
Какой эффект-то?
    • Сообщений 11213
OlegCh :
И чё?
Какой эффект-то?
Тепло, прктически сразу после запуска, собственно, ради этого всё и мутилось. :???:
Рекомендуем почитать на тему Установка дополнительной помпы отопителя. М43.
    • Сообщений 28810
Красавец че ;) когда машина остынет, и будет минус 10 , позови)) хочу в реале посмотреть как она сразу теплом дует , было бы здорово!)))
    • Сообщений 11213
Мастыч,да приходи, бери пузырь, и мы с тобой всё протестируем, иббёнть! ::40:: Да, эффект заметен, ну а хренли, циркуляция стала лучше. Кста, в жару эта помпа не помощница, т.к. у меня она исключительно на радиатор печки настроена. см. фотоочёт. :???:
    • На форуме с 05 08 2011, 21:28
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
у меня теплый воздух даёт только когда авто прогреется полностью, как вы думаете это пмпа???
    • Сообщений 28810
е777кх77
фиг, знает, у меня машина теплый дает, когда стрелка из синей зоны выходит на на четверть ;) ну и большими оборотами , больше теплого воздуха)
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
у меня дует но холодным
    • Сообщений 11213
Ну вот и у меня тожж самое было.... заепло..
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
А у меня уже с завода она стоит.
... Потом объясню!
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
диагностику по электроники сказали всё ок.
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
а откуда такая помпа которую ты поставил дополнительно
    • Сообщений 11213
Ну я подозреваю так: моторчик маленький- 4 цилиндрика, обороты на холостых 700-800, ну и инженерный просчёт в пропускных отверствиях крана внутри....
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
всмысле с какой машины
    • Сообщений 11213
е777кх77 :
Из магазина запчастей ГАЗ. Помпа для Волги и Газели..кстати, у нас тут исчо у кого-то 2 года уже ГАЗелевская стоит... Я щаз продавцом там работаю.. Брать бы не стал. если б не хорошие отзывы о новой помпе... я ваще в шоке был, когда включил- её вообще не слышно... чтоб проверить- надо, чтобы мотор не работал...
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
У меня есть клапан печки с доп насосом.от е39
... Потом объясню!
    • Сообщений 11213
SLAVA :
ну теперь-то уж чё...
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
а если её вместо заводской поставить???
    • Сообщений 11213
е777кх77 :
Да мне кажется любая туда встанет, лишь бы по размерам подошла.
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Такая помпа ?
Если да то потекла через месяц, работает раз в 5 шумнее чем Бош а стоит столько же.
    • Сообщений 847
Первый раз подключал на прямую, помпа офигевает когда клапан закрывается, в итоге подключил все через реле, управление с минусового провода клапана. Теперь помпа включается вместе с открытием клапана. Клапан кстати открывается и закрывается раз 20 в минуту.
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 22
Яндекс.Метрика cron
