| рысканье в колее. проблема решена!)) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=52857 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Bartman [ 03 06 2011, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | рысканье в колее. проблема решена!)) |
Всем привет! хочу поделиться - наконец машина перестала рыскать в колеях!!! подвеску всю перебрал и заднюю и переднюю, но проблема не уходила. уже просто забил и решил, что ничего сделать нельзя... а пару дней назад перекинул зимнюю резину на летнюю (поздновато конечно, но раньше не мог найти времени) и на шиномонтаже попросил накачать шины по рекомендуемым производителем параметрам: перед 2,4, зад 2,9. на шиномотаже крутили у виска типа "ты, че, нафиг так перекачивать, это ж перебор. да кто так ездит..." но раз производитель рекомендует, то надо попробовать. и произошло чудо чудное, машина перестала рыскать в колеях!!!! так что следуйте рекомендациям, они просто так с потолка не берутся |
| Автор: | Spinal [ 03 06 2011, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рысканье в колее. проблема решена!)) |
А радиус то какой? У меня тоже проблема решилась после замены 225 50 R16 на 205 55 R16. |
| Автор: | Кузнецов [ 03 06 2011, 09:36 ] |
У меня рыскает дай боже как. Ты думаешь это из-за давления??? У тебя размеры какие? у меня 255.35.18 и 225.40. 18 или 45 не помню. |
| Автор: | Саня [ 03 06 2011, 09:38 ] |
У меня всегда по 2 бара летняя и зимняя так на летней рыскает а на зимней ни капли, ещё от производителя конечно же зависит |
| Автор: | lacoste [ 03 06 2011, 09:38 ] |
+1 накачал в выходные по таблице - перед 2,3 зад 2,5 машин по другому едет... колеса 205 55 R16, было по 2 очка - все таки не то |
| Автор: | BlackFlash [ 03 06 2011, 09:40 ] |
Я езжу на 225-45-17 спереди и 245-40-17 сзади. Раз в неделю проверяю давление, и всегда по табличке, что на стойке двери наклеена. Всё чётко! И всё равно из колеи выталкивает. |
| Автор: | treex [ 03 06 2011, 09:40 ] |
А я думал что только на тазах,круглый год на зимней жгут умных книжек----обчитался
| Автор: | Bartman [ 03 06 2011, 09:41 ] |
у меня 225\45R17. раньше я думал, что может быть из-за вылета, т.к. у меня вылет дисков 34 |
| Автор: | seny_76 [ 03 06 2011, 09:42 ] |
Spinal : У меня тоже проблема решилась после замены 225 50 R16 на 205 55 R16. Присоединяюсь.Поставил 205 и все...Радиус тоже 16 |
| Автор: | maslenikoff [ 03 06 2011, 09:49 ] |
seny_76 : Spinal : У меня тоже проблема решилась после замены 225 50 R16 на 205 55 R16. Присоединяюсь.Поставил 205 и все...Радиус тоже 16 у меня лето 225/50/16 - постоянно переставляет, обломно на обгонах))) зато на зиме 205/55/16 - все идеально! резюме: приходится выбирать между эстетикой (225 покрасивее смотрятся) и комфортом (205 грустно смотрятся, зато едет ровно) |
| Автор: | Eps [ 03 06 2011, 10:08 ] |
Парни а 205\60 R15 сколько качать надо, чего то в табличке страшно много цыферок Там как я понял по загрузке еще как то распределено давление ? |
| Автор: | nekit [ 03 06 2011, 10:14 ] |
по две атм качай норм будет |
| Автор: | Eps [ 03 06 2011, 10:17 ] |
nekit : по две атм качай норм будет В перед и зад по 2 атм. А там же вроде на перед меньше надо, на жопу больше ? |
| Автор: | MASTA [ 03 06 2011, 10:20 ] |
У меня вылечилось сменой резины! |
| Автор: | FOX333 [ 03 06 2011, 10:32 ] |
Ребята, лечите подвеску и на сходразвал, страдал все прошлое лето на 72 стиле, этим летом сменил передние балоны но рысканье не прекратилось, заехал на сход развал и о чудо машина как танк, никуда не ведет и не кидает даже в колее. |
| Автор: | maslenikoff [ 03 06 2011, 10:50 ] |
FOX333 : Ребята, лечите подвеску и на сходразвал, страдал все прошлое лето на 72 стиле, этим летом сменил передние балоны но рысканье не прекратилось, заехал на сход развал и о чудо машина как танк, никуда не ведет и не кидает даже в колее. у меня новые рычаги и сделанный развал неделю назад, ничего не поменялось (с точки зрения перестановки по колеям). физику не обмануть, если колеса не стандартные и не попадают в колею (шире стандарта), то переставлять будет! проверено не только на этой машине! |
| Автор: | Gerasim [ 03 06 2011, 10:52 ] |
сход-разв нормальный нужно сделать, никуда не выкидывает ,не тащит. 225.45.ет47. когда только взял машину(хозяин только сделал сход-развал),то колбасило не по-деЦки... короч,зависит от места ,где Вы его-таки сделаете.имхо |
| Автор: | zeos [ 03 06 2011, 10:58 ] |
Gerasim : сход-разв нормальный нужно сделать, никуда не выкидывает ,не тащит. 225.45.ет47. когда только взял машину(хозяин только сделал сход-развал),то колбасило не по-деЦки... короч,зависит от места ,где Вы его-таки сделаете.имхо не верю что тебя никуда в колее не тащит...Дело тут вовсе не в подвеске, а в контакте резины с дорогой в колее... |
| Автор: | sc8b [ 03 06 2011, 11:00 ] |
мне кажется 255/35 Р18 + наши дороги = рыскать всегда я смирился... |
| Автор: | BlackFlash [ 03 06 2011, 11:02 ] |
Тож делал сход-развал - думал это этого. Нифига. Видать везде где пробовал сход-развал не умеют делать. Как же это люди ездат вообще тогда? |
| Автор: | DarK [ 03 06 2011, 11:14 ] |
Я рычаги с сайлентами поменял, перестала рыскать) Теперь с одной рукой можно по мкаду ездить Колеса R18. Ну и накачал как в шпаргалке. |
| Автор: | Mechanic [ 03 06 2011, 11:16 ] |
BlackFlash : Тож делал сход-развал - думал это этого. Нифига. Видать везде где пробовал сход-развал не умеют делать. Как же это люди ездат вообще тогда? Да всё они умеют, просто схождение выставляют усреднённое от тех параметров, что предписано заводом. К примеру завод предписывает, что схождение спереди должно быть в пределах от 0` до +10`. Они выставляют среднее значение +5`. Это катит для узкой резины, типа 205. А для широкой нужно ставить +10` так как такие параметры увеличивают силу, которая возвращает руль в центральное положение. Резина сильней изнашиваться не будет, так как схождение остается в допусках завода изготовителя. |
| Автор: | BlackFlash [ 03 06 2011, 13:14 ] |
Mechanic : Да всё они умеют, просто схождение выставляют усреднённое от тех параметров, что предписано заводом. К примеру завод предписывает, что схождение спереди должно быть в пределах от 0` до +10`. Они выставляют среднее значение +5`. Это катит для узкой резины, типа 205. А для широкой нужно ставить +10` так как такие параметры увеличивают силу, которая возвращает руль в центральное положение. Резина сильней изнашиваться не будет, так как схождение остается в допусках завода изготовителя. Э.... чукчу не обманешь! Руль как раз и старается вернуться в центральное положение. Но возвращается-то он относительно дорожного покрытия! А оно у нас кривое - колея! Вот на Матизе меня в колее не кидало, т.к. он просто не умещался в неё |
| Автор: | Slimer [ 03 06 2011, 14:23 ] |
Купе 320 рест. Замена тапок по кругу 255/35, 225/40 18, развал схождение, закачка азота (чтоб давление не прыгало) перед 2,1 зад 2,5 (по табличке) всё ГУД!!!! Полёт норм |
| Автор: | xmass [ 03 06 2011, 14:51 ] |
Дайте кто-нибудь табличку с величиной давления, которое рекомендует завод, для разных размерностей. У меня 17, 205/50 |
