| Хлопнули 2 аирбега что менять?! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=52799 |
| Автор: | GLK [ 02 06 2011, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Хлопнули 2 аирбега что менять?! |
Ситуация такая, поехал к другу на дачу, Он попал в яму и рванул балон да так что открылись 2 аир бега левая шторка и из двери, щас все что нужно поменяли остался вопрос аир бегов... Если рванули 2 водительских аир бега то их просто поменять и все? или еще какие то модули менять надо?? или что то прописывать гдето? После того как остановились и заглушили машина не заводилась... В багажнике у аккума подсоединил разрывной механизм и завелась... Что теперь сделать чтобы потух беременный мужик? |
| Автор: | Zeke [ 02 06 2011, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хлопнули 2 аирбега что менять?! |
Поменять подушки и возможно пирапатрон водителя. Если в блоке подушек нет внутренней ошибки,то при стирании ошибок мужик потухнет. |
| Автор: | djem [ 02 06 2011, 13:23 ] |
GLK есть подушку, по 1500р за шт. 89037440451 |
| Автор: | GLK [ 02 06 2011, 13:29 ] |
Zeke : Поменять подушки и возможно пирапатрон водителя. Если в блоке подушек нет внутренней ошибки,то при стирании ошибок мужик потухнет. пиропатрон не стрельнул никто не пристегнут был, только шторка и дверной.... А эта приблуда у аккумулятора которая ее менять не нужно??? И как понять есть там внутренняя ошибка или нет? |
djem : GLK есть подушку, по 1500р за шт. 89037440451 ок спс если что я твой телефон ему дам ... |
| Автор: | GUNhed [ 02 06 2011, 13:53 ] |
GLK : Zeke : А эта приблуда у аккумулятора которая ее менять не нужно??? нужно |
