/ безбожно троит! катушки или лямбды? на BMW
    • На форуме с 29 01 2007, 02:58
    • Сообщений 83
троит двигатель. может ли он сильно троить из-за неправильных данных с лямбда-зондов? двигатель м52ту, 328, проблемы с катализатором, развалился его кожух. лямбд 4 штуки, 2 до 2 после катализатора. один человек убеждает, что троит из-за лямбд, другой, что из-за них так троить не может, и сетует на катушки. где правда?
и чем проверить катушки? как приборчик называется? :???:
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
у меня вобще обе лямбды навернулись.. и нечего не троило... при чем лямды докатовые... просто чек загорелся и все...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1142
а без диагностики я катушки обычным "дедовским стробоскопом" проверил... ::fun::
    • Сообщений 83
дедовским стробоскопом это как?
    • На форуме с 12 12 2009, 17:35
    • Сообщений 177
    • Авто: cabrio
катушки скорее
Делай так:
На работающем двигателе, отсоединяй по-очередно разъем с катушки.
Если работа двигателя ухудшается - катушка рабочая
Если работа двигателя не меняется - катушка мертвая
Cabrio
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
psix2k :
катушки скорее
Делай так:
Все верно, а еще можешь местами поменять с другими котлами.
Но могут быть не катушки и не лямбды...
З.Ы. Током не убъет! ::40:: ::40:: ::40::
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
psix2k :
Делай так:
я точно так проверял свои,и вычислил поломанную...
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
Рекомендуем почитать на тему безбожно троит! катушки или лямбды?
    • Сообщений 83
den.s :
psix2k :
катушки скорее
Делай так:
а что еще может быть?
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
а на диагностику съездить совсем не?
    • Сообщений 83
На одной диагностике говорят катушки менять, на другой - катализатор ремонтировать)
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
У меня из-за КРКГ троила жестко,на светофорах глохла(
    • Сообщений 83
у меня не глохнет, работает стабильно, но троит
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
У парня тоже подтраивала, приговорили КРКГ, проверили его просто Верхний шланг с пластиковыми зажимами сняли с клапанной крышки мотор заработал ровно, и в трубке слышно стало как журчит и булькает что то, одели обратно снова заколбасило, щуп чуть приподняли из него масло стало плевать.
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
kaa :
значит съездите еще на одну диагностику. проверенную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
