    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
задний, электро, открыл заднее стекло, там чето треснуло, стекло ушло вниз и больше не закрывалось. моторчик жужжит, работает, но стекло не реагирует. че делать? какие запчасти нужно заказывать? и скока работа стоит, может кто сталкивался?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
АП!!!
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
ALF :
Раз стекло уже все равно ушло вниз.
То я бы не поленился и разобрал обшивку з.двери и снял стеклоподъемник с машины . А потом уже определился что сломалось ,а что может еще и починить без замены всей детали можно. :twisted:
ЗЫ.Работе это не дорогая ,уточните у здешних партнерах клуба,они может и помогут снять поставить.А так в любом моло мальском сервисе не откажутся,если сами не можете.
ЗЫЗЫ.На вскидку стеклоподъемник с разбора б\у 1500р. +
работа 1000-2000р. столько же наверное стоит? И как итог около 3000р. :x :wink:
Удачи.
    • На форуме с 21 03 2009, 06:51
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
ALF :
а вот это зря :lol: :lol: :lol:
теперь когда вскроешь его у тебя весь тросик будет запутан,
теперь проще менять стеклоподъемник, если есть энтузиазм - то снимай стеклоподъемник и потроши его 8)
Если у вас нет собственного мнения, значит у кого-то их два!
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Ребзя помогите лопнул тросик у стеклоподъёмника электро на правой передней двери (покупал практически нулёвый 4 месяца назад), не знаете можно ли поменять в нём трос отдельно а то целиком его менять обидно как то :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
up)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Сломался стеклоподъемник
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
Подскажите плиз, на кнопках задних стеклоподъемников есть подсветка??? Если есть куда смотреть, чтоб горела? :?: Сами кнопки работают.
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Саня :
Случилась такая же беда, есть вариант заменить только трос???
Хочу на Таити!
  • Стеклоподъемник
    Народ, привет. Может я совсем сдурел. Но возник вопрос. Подойдет ли стеклоподъемник с левой передней...
  • стеклоподъемник,порвался трос
    порвался тросик стеклоподъемника,подскажите тросик можно заменить?кто нибудь сталкивался с такой п...
Сейчас этот форум просматривают: analizator, Google [Bot] и гости: 32
