| не гаснут стоп сигналы(погасил!!!) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=52622 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Генерал [ 30 05 2011, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | не гаснут стоп сигналы(погасил!!!) |
Парни,кто силён в электрике,нужен ваш совет. При включении зажигания загораются и не гаснут стопы,на приборке выскакивает ошибка по задним фонарям,коробка не тупит,едет хорошо,в положении ключа зажигания 1 стопы загораются только при нажатии на педаль(т.е. всё как должно быть),с сенсором под педалью всё в порядке,что ещё может быть?да,ещё,машина стояла со скинутой клеммой аккума и закрытым багажником,который ключом не открывался,в сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой? |
| Автор: | zeos [ 30 05 2011, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не гаснут стоп сигналы |
Реле заднего хода не залипло у тебя случаем ?) |
| Автор: | Генерал [ 30 05 2011, 22:18 ] |
zeos Если бы я ещё знал где оно стоит |
| Автор: | Генерал [ 30 05 2011, 22:22 ] |
Я так понимаю все релюхи под капотом? |
| Автор: | zeos [ 30 05 2011, 22:29 ] |
А извини я что-то неверно понял, надо WDS читать, да думаю там от педали идет контакт на какой-нибудь модуль ЭБУ который дает на них питание...С ходу не подскажу надо читать WDS которого нет под рукой и онлайн не могу найти.... |
| Автор: | Генерал [ 30 05 2011, 22:30 ] |
zeos хреново
| Автор: | глаз [ 30 05 2011, 22:37 ] |
у меня тоже горели стопаки просто так, купил лягушку под педаль новую и все прошло. |
| Автор: | Генерал [ 30 05 2011, 22:40 ] |
глаз : у меня тоже горели стопаки просто так, купил лягушку под педаль новую и все прошло. В положении ключа 1 тоже постоянно горели? |
| Автор: | Patron [ 30 05 2011, 23:25 ] |
+1 "лягушка" умерла |
| Автор: | zeos [ 30 05 2011, 23:28 ] |
я извиняюсь, но чтобы покупать лягушку новую надо убедиться что от нее идет постоянный сигнал замкнутый то есть "кз". Надо читать WDS и вызванивать ее... |
| Автор: | memfis [ 30 05 2011, 23:28 ] |
Смотри лягушку под педалью, она не возвращается в исходное положение, поэтому они всё время горят |
| Автор: | memfis [ 30 05 2011, 23:29 ] |
zeos : я извиняюсь, но чтобы покупать лягушку новую надо убедиться что от нее идет постоянный сигнал замкнутый то есть "кз". Надо читать WDS и вызванивать ее... а её не обязательно покупать |
| Автор: | Генерал [ 30 05 2011, 23:34 ] |
memfis : Смотри лягушку под педалью, она не возвращается в исходное положение, поэтому они всё время горят Если бы она не возвращалась в исходное положение,то при положении ключа зажигания 1 они бы тоже горели,а они загораются только когда я нажимаю на тормоз. |
| Автор: | Генерал [ 31 05 2011, 13:59 ] |
Поставил новую лягушку,купил новую оригинал,все равно горят какие есть еще варианты?
| Автор: | Eps [ 31 05 2011, 14:07 ] |
Лампочки то в задних плафонах все целые ? Может перегорели какие, вот она дублирует их у тебя |
| Автор: | Генерал [ 31 05 2011, 14:43 ] |
Все целые,проверял |
| Автор: | Генерал [ 31 05 2011, 20:01 ] |
парни,кто в электрике шарит? |
| Автор: | Генерал [ 31 05 2011, 20:52 ] |
Релюха интересно есть на стопы?Где стоит тоже интересно |
| Автор: | Генерал [ 31 05 2011, 22:27 ] |
Хде усе элехтрики? |
| Автор: | Генерал [ 31 05 2011, 23:54 ] |
| Автор: | Maksak [ 01 06 2011, 00:43 ] |
у меня стопы загорались при включении габаритов, на ауди, проблема была в том , что одна лампа с двумя нитями накаливания служила как габарит так и стоп, во многих машинах такое, так вот нить накаливания на габариты которая шла порволась и упала на ту, которая отвечает за стопы, таким образом при включении габаритов загорались и стопы, тоже долго искал в чем проблема |
| Автор: | Генерал [ 01 06 2011, 21:19 ] |
Maksak У нас габарит задний совмещён с противотуманкой,так что мимо,не та цепь [censored],вообще ничего не понимаю,где косяк?
| Автор: | Генерал [ 01 06 2011, 21:33 ] |
Ходил сейчас слушал,под капотом в блоке где мозги стоят что-то щёлкает и после этого загораются стопы,релюхи все по одной вытаскивал,всё равно щёлкает,там под вакуумником по моему гидроблок ASC стоит,вроде как из него звук идёт,только не понятно,как он со стопами связан |
| Автор: | Генерал [ 08 03 2012, 21:29 ] |
Проблему так и не решил,заколхозил дублирующую систему с кнопкой над педалью,задолбала гореть ошибка по задним фонарям,есть у кого какие мысли? |
| Автор: | Lexa1404 [ 08 03 2012, 22:02 ] |
GENERAL125 : сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой? Навряд ли спалили, сними планку посмотри "как там дела?". Где-то замыкает на потребителей второй группы. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
