    • На форуме с 21 07 2010, 23:22
    • Сообщений 7
Господа нужен совет! Требуется замена ГП (обломало зуб) вопрос: Как определить какая ГП установлена без VIN кода, К чему приведет установка другой ГП, и что все-таки необходимо менять если ГП изменена!
С Уважением!
    • Сообщений 7
Господа а много ли вариантов ГП???
    • На форуме с 08 03 2009, 23:56
    • Сообщений 495
    • Авто: Alpina B3
Машина ?
    • Сообщений 7
e46 320cupe 2002год обьем 2171 по кузову но мотор стоит 2.5 ::32::
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Sir_D
конструктор? может и ГП стоит от М-ки?
    • Сообщений 7
ВОТ ::wow:: ИМЕННО ЭТО МЕНЯ И ИНТЕРЕСУЕТ, МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ОТ ЭМКИ И КАКИЕ НУЖНЫ ПЕРЕДЕЛКИ????
    • Сообщений 7
Говорят редуктор M-ки отличается внешне от стандарта и в стандартную балку не станет???? ::36::
Рекомендуем почитать на тему Замена Главной Пары
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
чтобы определить передаточное число редуктора, надо найти бирку металлическую, которая на один из болтов прикручена и посмотреть что на ней написано
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 7
А что на счет редуктора от M-ки, станет нет???????????
    • На форуме с 15 09 2009, 14:06
    • Сообщений 218
Sir_D :
нет....весь задний мост надо менять...проще другой поставить...или блокировку сделать....поищи в тюнинге...обсуждалось тыщу раз...
    • Сообщений 7
привезли редуктор а он не стал говорят от американца что за отличия???? ::33::
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Sir_D :
В итоге то поставил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
