При выключенном зажигании включается вентилятор.!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=52595
Страница 1 из 2
Автор:  amateur_bavarian [ 30 05 2011, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  При выключенном зажигании включается вентилятор.!!!
Всем привет! Суть вопроса. Вчера припарковал машину, в течении часа тусовался в ней. С полностью выключенным зажиганием. Музон тока играл. Вдруг, взял и сам включился вентилятор. Это как так вообще ??? :x :x :x Я даже растерялся, открыл капот скинул разъем с вентилятора и вставил заново, все ок. Больше не повторялось....Такая же ситуация была дня три назад. На выключенном, но не остывшем моторе включился.
Автор:  Wilhelm [ 30 05 2011, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: При выключенном зажигании включается вентилятор.!!!
на жиге была подобная тема. Пока мотор не остынет - работал вентилятор. Сейчас при выключении зажигания выклюяается, несмотря на температуру двигателя.
Автор:  amateur_bavarian [ 30 05 2011, 16:22 ]
Вот то то и оно, что при выключении зажигания должен выкл, а он как самолет гудит :)
Автор:  oleg1jz [ 07 06 2011, 22:13 ]
То есть на турбовые моторы просто так ставят турботаймер? :)
Суть в следующем: Турбина работает на офигенных оборотах и следовательно офигенно нагревается, как вы думаете долго ли она проживет если ей резко отключать охлаждение? (то есть работу в холостую)
То же самое и с мотором, Представьте себе. гоняли вы только что на МКАДе, быстро так динамично заруливаете к себе во двор и сразу глушите мотор, и выключается вентилятор, мотор охреневает от такого нагрева, да и свежего, прохладного воздухе нет, вентилятор не нагнетает. Вопрос - долго ли он так проживет? и нужно ли ему охлаждение даже после того, как вы заглушите мотор? Я думаю ответ очевиден :)
Так что не пугаемся, все в поряде :)
Вот у меня наоборот, как бы я ни ездил, глушу мотор и вентитор вырубается, мне мотор реально жалко становится
Автор:  BlackFlash [ 08 06 2011, 07:26 ]
Там вроде блок управления оборотами вентилятора этого есть. Я думаю это его "чудеса" были.
Автор:  Denza! [ 10 06 2011, 15:10 ]
Имхо нормальное явление, у меня тоже так бывает, когда повжигаю, включается даже при выкл. моторе. Вот если он в -20 градусный мороз заработает на холодную, тогда соболезную, а так вполне нормальное явление.
Автор:  toolshed [ 10 06 2011, 15:33 ]
+1 нормальное явление после отжига или в жару.
однако топикстартер пишет другое
Автор:  SLAVA [ 10 06 2011, 15:50 ]
ёжик поменяй!
Автор:  romanandreev_78 [ 10 06 2011, 15:53 ]
SLAVA :
ёжик поменяй!
он тут при чем :x
Автор:  Jonik_46 [ 10 06 2011, 15:57 ]
Правильно не причем.
точно так же было, в итоге он вообще перестал ВЫКЛЮЧАТСЯ. пришлось полность менять, вентилятор и блок управления на его борту.
Грешил на термодатчик на нижнем патрубке, оказался не он (((.
Автор:  toolshed [ 10 06 2011, 16:23 ]
каскад скоростей вентилятора накрывается медью.
в худшем случае потом будет всегда молотить на максимальных оборотах и проводка плавиться.
а в лучшем случае просто глюканул разок.
Автор:  SLAVA [ 10 06 2011, 16:25 ]
ёжик!!!
У меня то что ты написал было!!!
оплавился +!!!
Автор:  toolshed [ 10 06 2011, 16:33 ]
SLAVA
ёжик это выходной каскад вентилятора климат-контроля, а не допвентилятора кондиционера 8) речь о нем
Автор:  amateur_bavarian [ 12 06 2011, 10:24 ]
А вентилятор на сколько я знаю полность всборе идет со всеми блоками диффузорами и прочей требухой :(
С 30 мая пока не разу не глючил... Теперь появилась другая проблема. В жестких пробках стрелка температуры ползет в красную зону, включаешь печку нормализуется все. Открывал капот вентилятор не крутится....Походу какая то скорость не врубается - потому что полность в красную зону стрелка так и не упала. Может это датчик в нижнем патрубке радиатора ???? ::hm::
Автор:  toolshed [ 12 06 2011, 15:46 ]
радиаторы мытые?
Автор:  amateur_bavarian [ 12 06 2011, 15:49 ]
не мытые... ::37:: Я планирую основной поменять, т.к после зимы нижние соты от снега и грязи не плохо так помялись :)
Автор:  AngelDust [ 14 06 2011, 11:09 ]
amateur_bavarian :
там нет скоростей - переключение плавное
Автор:  sergant [ 14 06 2011, 11:20 ]
amateur_bavarian
у меня было нечто подобное, сначала не выключался(даже когда из машины выходишь и на сигналку ставишь), а потом просто перестал включаться.
замена вентилятора взборе с блоком управления - решение проблемы!
Автор:  amateur_bavarian [ 14 06 2011, 12:49 ]
sergant :
amateur_bavarian
Не факт кстати....Датчик включения вентилятора тоже не исключаем. У меня на прошлом М43 тоже вентилятор не выключался, замена датчика помогла, надеюсь что и на М54 именно он :)
Автор:  AngelDust [ 14 06 2011, 13:05 ]
amateur_bavarian :
sergant :
amateur_bavarian
нет там таких датчиков - это вам не таз :lol: оборотами вентилятора управляют мозги 8)
если датчик(температуры ож) не исправен, то вентиль будет молотить на полную и только...и выключаться он будет
Автор:  Jonik_46 [ 14 06 2011, 17:18 ]
AngelDust
Эт как нет???? он от балды работает считаешь?
по крайней мере к моему вентилятору подходят три провода, 2-а питание, один сигнал с датчика (это грубо говоря). мозги вентилятора висят на нём же.
Автор:  crackhead [ 14 06 2011, 17:21 ]
у меня на тазу так, приехал припарковался, заглушил, а вентилятор работает
Автор:  toolshed [ 14 06 2011, 17:24 ]
sah
дык и на бмв так же 8)
Автор:  shh [ 21 06 2011, 05:43 ]
А где находятся датчик включения вентилятора, блоком управления вентилятора и мозги вентилятора, или это одно и тоже?
И что за коробочка стоит слева, на кожухе вентилятора, если смотреть на вентилятор?
У меня просто вентилятор не включается.
Автор:  Jonik_46 [ 21 06 2011, 10:42 ]
shh :
Вот эта коробочка и есть блок управления вентилятором.
Я его вскрывал, а там, не проще чем материнка на компе, платка мудренная.
http://www.phpbb.com/
